OPA2277是雙電源運放,只有在用雙電源的時候才能有它數(shù)據(jù)手冊上的參數(shù)
單電源基本就是不能用,用單電源的話,有時候輸入沒有電壓,輸出也會有電壓的,這個型號我用過,只能在雙電源上用哪種取樣電阻都差不多的,貼片的就比較好焊一點,誤差不會太大
采樣電阻要看你要精度和電流大小,1A或者以上大電流就就康銅,小電流(1A或者以下的)就用貼片合金電阻
康銅電阻大,可能是你焊的時候沒有加好錫,康銅電阻的孔徑要比它的引腳大0.2mm左右,這樣加焊錫才能有錫跑過去,增加接觸,而且,取樣的走線要在電阻的這一層,不能在對面層,在對面層的話,電阻會大的不管是哪種電阻,采樣的走線都得是這種樣子的
2022-7-6 22:23 上傳
