2022-4-3 02:39 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg52.h"
- //---重定義關(guān)鍵詞---//
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //--定義使用的IO口--//
- sbit DQ =P3^6;
- sbit BEEP=P3^7; //定義蜂鳴器
- sbit ALAM=P1^3; //定義燈光報(bào)警
- sbit SET=P3^1; //定義調(diào)整鍵
- sbit ADD=P3^3;
- sbit DEC=P3^2;
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
- char shangxian=38; //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為38
- char xiaxian=-6; //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為-6
- uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
- uchar m; //溫度值全局變量(整數(shù))
- char Signed_Current_temp;
- uchar n; //溫度值全局變量(小數(shù))
- char num=0;
- uchar DisplayData[8];
- uchar code DSY_CODE[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- uchar data DSY_IDX[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
- uchar code df_table[]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
- void Alarm();
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
- void delay(uint i)
- while(i--);
- void Delay1ms(uint y)
- uint x;
- for( ; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- void datapros(void)
- DisplayData[1] = DSY_CODE[m/10];
- DisplayData[2] = DSY_CODE[m%10]&0x7F;
- DisplayData[3] = DSY_CODE[n];
- /*****延時(shí)子程序*****/
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- /*****初始化DS18B20*****/
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(28); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- /*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return(dat);
- /*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- /*****讀取溫度*****/
- void ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- //unsigned int t=0;
- uchar ng=0;
- //float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Delay1ms(15);
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- if((b&0XF8)==0XF8)
- b=~b;
- a=~a+1;
- if(a==0X00)b++;
- ng=1; //為負(fù)數(shù)
- n=df_table[a&0X0F];
- if(ng==1)
- DisplayData[0] = 0xbf;
- else
- DisplayData[0] = 0xff;
- m=((a&0Xf0)>>4)|((b&0X07)<<4);
- Signed_Current_temp=ng?-m:m;
- //t=b; //高8位轉(zhuǎn)移到t
- // t<<=8; //t數(shù)據(jù)左移8位
- // t=t|a; //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
- //tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
- // t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來)輸出并四舍五入
- //return(t); //返回溫度值
- /*****讀取溫度*****/
- void check_wendu(void)
- //uint a,b,c,i;
- uint i;
- for( i=2;i>0;i--){ //重復(fù)3次
- ReadTemperature(); //獲取溫度值
- //a=c/100; //計(jì)算得到十位數(shù)字
- //b=c/10-a*10; //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
- // m=c/10; //計(jì)算得到整數(shù)位
- // n=c-a*100-b*10; //計(jì)算得到小數(shù)位
- // if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DigDisplay()
- uint i;
- P0=0xff;
- P2=0x00;
- for(i=30;i>0;i--){
- P2=DSY_IDX[0];
- P0=DisplayData[0];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(150); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[1];
- P0=DisplayData[1];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[2];
- P0=DisplayData[2];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[3];
- P0=DisplayData[3];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(250); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0xff;//消隱
- Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
- /*****報(bào)警子程序*****/
- void Alarm()
- float tem,xiaoshu;
- tem=Signed_Current_temp;
- xiaoshu=n;
- xiaoshu=xiaoshu*0.1;
- if(((tem+xiaoshu)>=shangxian)||((tem-xiaoshu)<xiaxian))
- BEEP=!BEEP;
- ALAM=0;
- else
- BEEP=1;
- ALAM=1;
- /*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
- void Disp_alarm(char baojing)
- uint i;
- P0=0xff;
- P2=0x00;
- for(i=2;i>0;i--){
- P2=DSY_IDX[0];
- if(set_st==1)P0=0x89; //上限H
- else if(set_st==2)P0=0xC7; //下限L標(biāo)示
- delay(100);
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[1];
- if(baojing<0)
- P0 = 0xbf;
- baojing=-baojing;
- else
- P0 = 0xff;
- delay(100);
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[2];
- P0=DSY_CODE[baojing/10];
- delay(100);
- P0=0xff;//消隱
- P2=DSY_IDX[3];
- P0=DSY_CODE[baojing%10];
- delay(200);
- P0=0xff;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- EA=1;
- IT0=1; //外部中斷的觸發(fā)方式,下降沿觸發(fā)
- IT1=1;
- check_wendu();
- Delay1ms(900);
- check_wendu();
- datapros();
- BEEP=1;
- ALAM=1;
- while(1)
- if(SET==0)
- delay(2000);
- do{}while(SET==0);
- set_st++;shanshuo_st=1;
- if(set_st>2)set_st=0;
- if(set_st==0)
- BEEP=1;
- EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0
- EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1
- check_wendu();
- datapros();
- DigDisplay();
- //Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
- else if(set_st==1)
- BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
- /*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關(guān)外部中斷0
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
2022-4-3 02:44 上傳
所有資料51hei附件下載:
仿真代碼.7z
(65.18 KB, 下載次數(shù): 26)
2022-4-3 02:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
