查看: 3854|回復(fù): 4
stm32單片機(jī)使用hx711稱重傳感器數(shù)據(jù)刷新問題 附程序
ID:904460 發(fā)表于 2022-4-1 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在使用hx711模塊配置成功后,每次讀取完重量拿走后都會顯示上一次測量結(jié)果的后幾個數(shù)字,怎么讓它實時刷新數(shù)據(jù)并且讓后面的數(shù)字消失掉啊
求解!!!
讀取東西時
讀取東西時
拿走東西后
拿走東西后
                主程序
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "HX711.h"
#include "sys.h"
#include "iic.h"
#include "oled.h"
#include "word.h"
#include "usart.h"
#include "hx711.h"
u8 outstr[32];
int main(void)
        Init_HX711pin();
        delay_init();
        NVIC_Configuration();          //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
//        uart_init(9600);         //串口初始化為9600
        Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
        delay_ms(1000);
        Get_Maopi();                                //重新獲取毛皮重量
        OLED_Init();  //OLED顯示屏初始化
                Get_Weight();
                sprintf((char*)outstr,"重量:%dg",Weight_Shiwu);//重量顯示模塊
                OLED_DisplayString(0,0,16,16,outstr);
                delay_ms(1000);
//                OLED_Refresh_Screen();
                HX711模塊程序
#include "HX711.h"
#include "delay.h"
u32 HX711_Buffer;
u32 Weight_Maopi;
s32 Weight_Shiwu;
u8 Flag_Error = 0;
//校準(zhǔn)參數(shù)
//因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數(shù)才能使測量值很準(zhǔn)確。
//當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。
//如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。
//該值可以為小數(shù)
#define GapValue 586
void Init_HX711pin(void)
//        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);         //使能PF端口時鐘
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
        //HX711_SCK   PB3
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;         // 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                 //IO口速度為50MHz
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                         //根據(jù)設(shè)定參數(shù)初始化GPIOB
        //HX711_DOUT  PA4
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//輸入上拉
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);                                        //初始化設(shè)置為0
//讀取HX711
u32 HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          HX711_DOUT=1;
        delay_us(1);
          HX711_SCK=0;
          count=0;
          while(HX711_DOUT);
          for(i=0;i<24;i++)
                  HX711_SCK=1;
                  count=count<<1;
                delay_us(1);
                HX711_SCK=0;
                  if(HX711_DOUT)
                        count++;
                delay_us(1);
         HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
        delay_us(1);
        HX711_SCK=0;
        return(count);
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi(void)
        Weight_Maopi = HX711_Read();
//稱重
void Get_Weight(void)
        HX711_Buffer = HX711_Read();
        if(HX711_Buffer > Weight_Maopi)
                Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
                Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                                //獲取實物的AD采樣數(shù)值。
                Weight_Shiwu = (s32)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計算實物的實際重量
        //因為不同的傳感器特性曲線不一樣,因此,每一個傳感器需要矯正這里的GapValue這個除數(shù)。
ID:904460 發(fā)表于 2022-4-1 21:29 | 顯示全部樓層
之前有用到OLED_Refresh_Screen()刷新整個屏幕,但是有肉眼可見的屏幕閃爍,求其他方法
ID:904460 發(fā)表于 2022-4-2 20:54 | 顯示全部樓層
已解決
顯示修改為sprintf((char*)outstr,"重量:%4dg",Weight_Shiwu);//重量顯示模塊,這樣就不會出現(xiàn)上述情況
ID:904460 發(fā)表于 2022-4-2 20:55 | 顯示全部樓層
已解決,將顯示重量一行改為 sprintf((char*)outstr,"重量:%4dg",Weight_Shiwu);//重量顯示模塊,這樣在顯示4位數(shù)時就不會出現(xiàn)上述情況
ID:469589 發(fā)表于 2023-8-26 17:01 | 顯示全部樓層
也可以先清屏(或清空本行)然后顯示,就沒有這個問題了!
