查看: 3016|回復: 0
ESP8266/WemosD1開發板聯網教程 可聯網酒精檢測儀 Arduino程序
ESP8266/WemosD1開發板聯網教程 Arduino程序,相關物聯網功能直接往標注的地方加內容就行了,拿來配置好環境即能用,保姆級注釋
一 、實現功能:通過開發板檢測mq3傳感器數據,連接周圍Wifi,向云服務器發送數據/請求數據。
二 、設備工具:
1、ESP8266/WemosD1開發板 (Arduino其他開發板連接esp8266模塊也可以)
2、服務器接口
電路原理圖如下:
三、代碼:
  1. #include <Arduino.h>
  2. #include <ESP8266HTTPClient.h>
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <ESP8266WiFiMulti.h>
  5. #define USE_SERIAL Serial
  6. //wifi實例化
  7. // 成功返回 接收數據
  8. ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
  9. //////////////////////// D1 連接wifi
  10. //wifi
  11. char ssid[] = "test";        //  路由器wifi名稱(盡量不要用中文)
  12. char paswd[] = "123456789";       // 路由器wifi密碼
  13. String myserver = "http://xxxxx:80/addtest";  //可以是網址可以是 ip地址,如果訪問失敗請注意接口網址最后是否需要加一個 /
  14. void setup() {
  15.   /*  wifi  初始化*/
  16.   USE_SERIAL.begin(115200);
  17.   USE_SERIAL.setDebugOutput(false);
  18.   USE_SERIAL.println();
  19.   USE_SERIAL.println();
  20.   USE_SERIAL.println();
  21.   for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
  22.     USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
  23.     USE_SERIAL.flush();
  24.     delay(1000);
  25.   }
  26.   WiFi.mode(WIFI_STA);
  27.   WiFiMulti.addAP(ssid, paswd);
  28.   /*  mq3 傳感器*/
  29.   pinMode(A0,INPUT);
  30. // 注意:arduinoUno等板子 使用 1 2 3(數字接口) A0 A1(模擬接口)
  31. // Esp8266/Wemos 使用 D1 D2 D3(數字接口) A0 (模擬接口只有A0)
  32. }
  33. void loop() {
  34. // 讀取A0引腳數據
  35. int mq3Date = analogRead(A0);
  36. //此處可以寫其他功能代碼,比如顯示屏、傳感器檢測、報警模塊等,本例使用MQ3傳感器作為數據來源
  37. // web
  38.   String urlDate = "?mq=" + String(mq3Date);
  39.   wifimodel(urlDate);
  40. }
  41. //封裝Web功能
  42. void wifimodel(String urlDate){
  43.   // 等待wifi連接
  44.   if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
  45.     WiFiClient client;
  46.     HTTPClient http;
  47.     USE_SERIAL.print("[HTTP] begin...\n");
  48.     // 大量數據拼接示例:String urls = myserver + "?o2data1="  + String(o2data1) + "&o2data2="  + String(o2data2);
  49.    // Get方式請求接口,接口url拼接示例: www.baidu.com/my?o2data1=123&o2data2=2323
  50.     String urls = myserver+urlDate;
  51.     Serial.println("拼接url為:" + urls);
  52.     http.begin(client, urls); //HTTP
  53.     USE_SERIAL.print("[HTTP] GET...\n");
  54.     // start connection and send HTTP header
  55.     int httpCode = http.GET();
  56.     // httpCode will be negative on error
  57.     if (httpCode > 0) {
  58.       // HTTP header has been send and Server response header has been handled
  59.       USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
  60.       // file found at server
  61.       if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
  62.         //這里為接口訪問成功后執行內容
  63.         String payload = http.getString();
  64.         Serial.println("返回數據:" + urls);
  65.         USE_SERIAL.println(payload);
  66.       }
  67.     } else {
  68.
  69.       USE_SERIAL.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
  70.     }
  71.     http.end();
  72.   }else{
  73. //這里可以寫訪問服務器失敗后的邏輯 不需要則去掉
  74.       int ss = 1;
  75.     }
  76. }
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
CrushC + 6
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
