查看: 3617|回復: 15
請問運放的輸出被灌電流會怎么樣?
ID:607079 發表于 2022-3-31 11:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于正電源供電的運放,datasheet中沒有明確寫輸出支持灌電流。如果測試運放輸出的電流是負的(不到500uA),也就是實際是灌電流,如果這么用
會怎么樣?
灌電流只有幾百uA, 會把運放燒壞嗎?
ID:688692 發表于 2022-3-31 12:15 | 顯示全部樓層
不會,不超出運放的輸出電流范圍就可以。可送出,可灌入
ID:607079 發表于 2022-3-31 12:48 | 顯示全部樓層
cnos 發表于 2022-3-31 12:15
補充下,我發現出現故障的運放,測試輸出對地短路了。考慮運放輸出部分的內部結構是OC或者OD門,灌電流會不送把內部的三極管或者MOS燒了?
ID:607079 發表于 2022-3-31 12:49 | 顯示全部樓層
運放的規格書只標了輸出電流能力,沒有寫sink 電流能力,也就是灌電流能力,怎么算?
ID:879348 發表于 2022-3-31 14:35 | 顯示全部樓層
不會燒壞
ID:1006852 發表于 2022-3-31 14:37 | 顯示全部樓層
Output current (Typ) (mA)        30 這是LM358查到的,一般運放的帶負載能力還是很強的。
ID:607079 發表于 2022-3-31 14:42 | 顯示全部樓層
percy 發表于 2022-3-31 14:37
我現在在用的是Lm321A-TR  3-peak的。
這個里面沒有sink 電路的說明。
另外請問一下,故障運放的輸出對地短路說明什么?
ID:123289 發表于 2022-3-31 14:53 | 顯示全部樓層
查手冊,不超限就可以。
ID:401564 發表于 2022-3-31 15:24 | 顯示全部樓層
彎彎一笑520 發表于 2022-3-31 12:48
補充下,我發現出現故障的運放,測試輸出對地短路了。考慮運放輸出部分的內部結構是OC或者OD門,灌電流會 ...
運放怎么可能是OC輸出呢?運放輸出都是電壓跟隨器輸出的
沒有像單片機這吸入電流一說的,它標示了輸出電流多少,意思就是包括了灌電流的,不然運放怎么輸出負電壓呢?怎么放大交流信號呢?
在Lm321A-TR  3-peak數據手冊第5頁面,說明列出了輸出電流,它最小輸出電流是15mA,也就是說它輸出和吸入電流能力是不會低于15mA的
個人感覺,5V供電輸出100mA應該是不會有問題的
如果你的運放壞了,那可能是其它的電路問題,跟吸入電流是沒有關系的
ID:607079 發表于 2022-3-31 19:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-31 15:24
沒有像單片機這吸入電流一說的,它標示了輸出電流 ...
受教了。現在經過對比,同樣一批產品,其實使用在兩個場景,出現問題的都在其中一個場景中。或許應該是其他原因導致的。
ID:344848 發表于 2024-6-11 17:40 | 顯示全部樓層
虛短、虛斷的分析方法適合于正常工作的運算放大器和故障的運算放大器,輸出端無論是輸入還是輸出超過產品規格書中的數值,說明運算放大器已經損壞!
ID:1118092 發表于 2024-6-13 11:51 | 顯示全部樓層
運放的設計和工作特性通常是基于其datasheet中給出的參數和規格。當運放輸出灌電流時,這意味著電流是從運放的輸出端流向電源的負極。這種非標準工作模式可能會超出運放的設計范圍,導致不穩定的行為或損壞。
ID:1034262 發表于 2024-6-15 11:31 | 顯示全部樓層
運放是能輸出、吸入電流的,輸出電流參數就是其允許的值,一般在幾十uA~幾十mA之間,具體看手冊。
ID:879809 發表于 2024-6-15 19:53 | 顯示全部樓層
運放拉灌能力一樣的。輸出是OC電路的是比較器,因為后面大概率接數字電路,需要電平轉換。
ID:466250 發表于 2024-6-15 22:02 | 顯示全部樓層
運放本來就是推挽輸出才能保證輸出端快速響應
ID:965189 發表于 2024-6-16 08:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
運放是推挽輸出的,不超過額定輸出能力不會燒壞。
