只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1595|回復(fù): 0
遠(yuǎn)翔DC-DC內(nèi)置MOS降壓恒流芯片F(xiàn)P7127,調(diào)光無(wú)頻閃調(diào)光深度0.01%
ID:902911 發(fā)表于 2022-3-29 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
描述
FP7127 是平均電流模式控制的 LED 驅(qū)動(dòng) IC,具有穩(wěn)定輸出恒流的能力,優(yōu)秀的負(fù)載調(diào)整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補(bǔ)償元件,簡(jiǎn)化 PCB 板設(shè)計(jì)。FP7127 可接受 PWM 數(shù)位調(diào)光,建議調(diào)光頻率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反應(yīng)回路
可接受數(shù)位調(diào)光
具有過(guò)溫保護(hù)功能
短路保護(hù)功能
輸入欠壓保護(hù)
腳位描述
線路圖
應(yīng)用條件:
輸入電壓 = 58V~72V
輸出LED電壓 = 52V
輸出LED電流 = 2A
調(diào)光范圍:0.1%~100%
C1:輸入電容,電容值依輸出瓦數(shù)決定,穩(wěn)定輸入電壓紋波。
C2:VDD 穩(wěn)壓電容,建議使用貼片電容(MLCC)
C5:輸出電容:降低輸出電流紋波,改善EMI 電磁輻射。
R1:降壓電阻,此電阻會(huì)消耗較大瓦數(shù),建議采用多電阻并聯(lián)方式。
RCS:輸出電流設(shè)定電阻,建議盡量靠近IC,降低輸出電流偵測(cè)誤差。
D1:輸出濾波二級(jí)管,建議使用蕭特基二級(jí)管,降低在二級(jí)管上的功率損耗。
L1:此電感提供電路回路儲(chǔ)能/放能與濾波功能,輸出瓦數(shù)越大線徑要越粗;電感量會(huì)直接影響工作頻率,需依照工作條件設(shè)計(jì)合適的電感值。
規(guī)格書(shū)資料:
FP7127V060.pdf (684.46 KB, 下載次數(shù): 3)
FP7127應(yīng)用說(shuō)明書(shū)V01.pdf (1.24 MB, 下載次數(shù): 2)
