查看: 1857|回復: 1
內置MOS降壓恒流LED驅動IC芯片FP7128 調光深度0.01%高輝共陽調光方案
描述
FP7128是平均電流模式控制的 LED 驅動 IC,具有穩定輸出恒流的能力,優秀的負載調整率與高精度的電流控制。不用額外增加外部補償元件,簡化 PCB 板設計。可接受 PWM 數位調光,建議調光頻率 0.1kHz~20kHz。
特色
高速反應回路
可接受數位調光
具有過溫保護功能
短路保護功能
輸入欠壓保護
調光深度0.1%以下
腳位描述
應用線路圖
應用條件:
輸入電壓 = 58V~72V
輸出LED電壓 = 52V
輸出LED電流 = 2A
調光范圍:0.1%~100%
C1:輸入電容,電容值依輸出瓦數決定,穩定輸入電壓紋波。
C2:VDD 穩壓電容,建議使用貼片電容(MLCC)
C5:輸出電容:降低輸出電流紋波,改善EMI 電磁輻射。
R1:降壓電阻,此電阻會消耗較大瓦數,建議采用多電阻并聯方式。
RCS:輸出電流設定電阻,建議盡量靠近IC,降低輸出電流偵測誤差。
D1:輸出濾波二級管,建議使用蕭特基二級管,降低在二級管上的功率損耗。
L1:此電感提供電路回路儲能/放能與濾波功能,輸出瓦數越大線徑要越粗;電感量會直接影響工作頻率,需依照工作條件設計合適的電感值。
芯片規格書資料:
FP7128V061.pdf (684.6 KB, 下載次數: 7)
FP7128應用說明書V01.pdf (1.24 MB, 下載次數: 5)
ID:1028520 發表于 2022-5-21 18:04 | 只看該作者
恒流模式是怎么做到的
