查看: 5711|回復: 6
STC8單片機串口1中斷收發-MODBUS協議源程序 帶詳細注釋
ID:1011490 發表于 2022-3-25 11:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘 //
//#include        "..\..\STC8Gxxx.h"
#include        <reg52.h>
/*************        功能說明        **************
串口1按MODBUS-RTU協議通信. 本例為從機程序, 主機一般是電腦端.
本例程只支持多寄存器讀和多寄存器寫, 寄存器長度為64個, 別的命令用戶可以根據需要按MODBUS-RTU協議自行添加.
本例子數據使用大端模式(與C51一致), CRC16使用小端模式(與PC一致).
默認參數:
串口1設置均為 1位起始位, 8位數據位, 1位停止位, 無校驗.
串口1(P3.0 P3.1): 9600bps.
定時器0用于超時計時. 串口每收到一個字節都會重置超時計數, 當串口空閑超過35bit時間時(9600bps對應3.6ms)則接收完成.
用戶修改波特率時注意要修改這個超時時間.
定義了64個寄存器, 訪問地址為0x1000~0x103f.
命令例子:
寫入4個寄存器(8個字節):
10 10 1000 0004 08 1234 5678 90AB CDEF 4930
返回:
10 10 10 00 00 04 4B C6
讀出4個寄存器:
10 03 1000 0004 4388
返回:
10 03 08 12 34 56 78 90 AB CD EF 3D D5
typedef         unsigned char        u8;
typedef         unsigned int        u16;
typedef         unsigned long        u32;
sfr P1M1  = 0x91;        //P1M1.n,P1M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull                實際上1T的都一樣
sfr P1M0  = 0x92;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P3M1  = 0xB1;        //P3M1.n,P3M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P4M1  = 0xB3;        //P4M1.n,P4M0.n         =00--->Standard,        01--->push-pull
sfr P4M0  = 0xB4;        //                                        =10--->pure input,        11--->open drain
sfr P_SW1 = 0xA2;
sfr        AUXR  = 0x8E;
sfr IE2   = 0xAF;        //中斷允許寄存器2
sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control  S2SM0  S2SM1  S2SM2  S2REN  S2TB8  S2RB8  S2TI  S2RI      00000000B
sfr S2BUF = 0x9B; //S2 Serial Buffer                                                      xxxx,xxxx
sfr BRT = 0x9C; //S2 Baud-Rate Timer                                                    0000,0000
/*************        本地常量聲明        **************/
#define        RX1_Length        128                /* 接收緩沖長度 */
#define        TX1_Length        128                /* 發送緩沖長度 */
/*************        本地變量聲明        **************/
u8        xdata        RX1_Buffer[RX1_Length];        //接收緩沖
u8        xdata        TX1_Buffer[TX1_Length];        //發送緩沖
u8        RX1_cnt;                //接收字節計數.
u8        TX1_cnt;                //發送字節計數
u8        TX1_number;                //要發送的字節數
u8        RX1_TimeOut;        //接收超時計時器
bit        B_RX1_OK;                // 接收數據標志
bit        B_TX1_Busy;                // 發送忙標志
sbit P12=P1^2;
/*************        本地函數聲明        **************/
void        UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定時器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1,  =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7,  =3: 切換到P4.3 P4.4.
u8                Timer0_Config(u8 t, u32 reload);        //t=0: reload值是主時鐘周期數,  t=1: reload值是時間(單位us), 返回0正確, 返回1裝載值過大錯誤.
u16                MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n);
u8                MODBUS_RTU(void);
#define        SL_ADDR                0x10        /* 本從機站號地址 */
#define        REG_ADDRESS        0x1000        /* 寄存器首地址   */
#define        REG_LENGTH        64                /* 寄存器長度     */
u16                xdata modbus_reg[REG_LENGTH];        /* 寄存器地址 */
// 函數: void main(void)
// 描述: 主函數
// 參數: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2018-4-2
// 備注:
void main(void)
        u8        i;
        u16        crc;
        Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 10000);        //t=0: reload值是主時鐘周期數,  (中斷頻率, 20000次/秒)
        UART1_config(9600UL, 1, 0);        // brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定時器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切換到P3.0 P3.1,  =1: 切換到P3.6 P3.7, =2: 切換到P1.6 P1.7,  =3: 切換到P4.3 P4.4.
        EA = 1;
        P12= 0;
        while (1)
                if(B_RX1_OK && !B_TX1_Busy)        //收到數據, 進行MODBUS-RTU協議解析
                        if(MODBUS_CRC16(RX1_Buffer, RX1_cnt) == 0)        //首先判斷CRC16是否正確, 不正確則忽略, 不處理也不返回信息
                                if((RX1_Buffer[0] == 0x00) || (RX1_Buffer[0] == SL_ADDR))        //然后判斷站號地址是否正確, 或者是否廣播地址(不返回信息)
                                        if(RX1_cnt > 2) RX1_cnt -= 2;        //去掉CRC16校驗字節
                                        i = MODBUS_RTU();        //MODBUS-RTU協議解析
                                        if(i != 0)        //錯誤處理
                                                TX1_Buffer[0] = SL_ADDR;        //站號地址
                                                TX1_Buffer[1] = i;                        //錯誤代碼
                                                crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 2);
                                                TX1_Buffer[2] = (u8)(crc>>8);        //CRC是小端模式
                                                TX1_Buffer[3] = (u8)crc;
                                                B_TX1_Busy = 1;                //標志發送忙
                                                TX1_cnt    = 0;                //發送字節計數
                                                TX1_number = 4;                //要發送的字節數
                                                TI = 1;                                //啟動發送
求改正: UART2程序.7z (16.5 KB, 下載次數: 172)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩1
ID:915491 發表于 2022-4-1 17:16 | 只看該作者
學習學習先,感謝樓主分享
ID:65369 發表于 2022-4-3 08:53 | 只看該作者
先學習一下MODBUS,這個應用挺廣的,多謝分享
ID:915491 發表于 2022-4-10 18:18 | 只看該作者
這個應用挺廣的多謝分享
ID:162733 發表于 2022-5-9 10:16 | 只看該作者
這個樓主不地道,給的不是完整程序
ID:233291 發表于 2022-5-18 00:00 | 只看該作者
發的貨不對版,需要的看這個鏈接
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-220222-1.html
stc32單片機modbus-rtu通訊源程序
ID:1091922 發表于 2023-10-28 00:14 | 只看該作者
沒有看下面回復,浪費了5個
