查看: 2195|回復: 0
STC12C2052單片機+MINI12864的時鐘+計數器
ID:977804 發表于 2022-3-24 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用20引腳的小單片機,驅動1302時鐘芯片,和小屏12864顯示時間和計數信息。
由于只有2K ROM空間,所以程序比較簡單,沒有調時間,按鍵采用外部中斷和定時器控制防連續計數
按一下外部中斷1,單次數值 +1,按一下外部中斷2,單次清0,積++,
制作出來的實物圖如下:
  1. /****************************************************************
  2. 通用頭文件
  3. ****************************************************************/
  4. #include <STC12C2052.H>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include <DS1302.H>
  7. #include<time0.H>
  8. #include<STC12C2052EEPROM.H>
  9. #include <LCDMINI12864.H>
  10. //uchar x;
  11. //#include<KEY.H>
  12. /****************************************************************
  13. 硬件接口定義
  14. ****************************************************************/
  15. /*DS1302IO接口 請用3P杜邦線與對應的P1口鏈接*/
  16. //sbit TSCLK = P1^0;   //DS1302時鐘引腳
  17. //sbit TIO   = P1^1;   //DS1302數據引腳
  18. //sbit TRST  = P1^2;   //DS1302使能引腳
  19. /*4位獨立按鍵引腳*/
  20. //sbit KEY_S2 = P3^0;        //S2獨立按鍵
  21. //sbit KEY_S3 = P3^1;        //S3獨立按鍵
  22. //sbit KEY_S4 = P3^2;        //S4獨立按鍵
  23. //sbit KEY_S5 = P3^3;        //S5獨立按鍵
  24. /*數碼管*/
  25. //sbit WE = P2^7;        //數碼管位選
  26. //sbit DU = P2^6;        //數碼管段選
  27. /*DS18B20溫度傳感器引腳*/
  28. //sbit DS18B20_IO = P2^2;   //DS18B20通信引腳
  29. /*5V有源蜂鳴器引腳*/
  30. //sbit BUZZER = P2^3;        //蜂鳴器引腳
  31. sbit BEEP = P3^4 ;          //蜂鳴器
  32. void LCDMINI12864_EEPROM_DIS()
  33. {
  34.
  35.                         //  計數值   單
  36.                         strEEPROM_Z1[0] = (EEPROM_Z1/100) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  37.                                                 strEEPROM_Z1[1] =  ' ';  //十位轉為ASCII碼
  38.                         strEEPROM_Z1[2] = (EEPROM_Z1% 100/10) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  39.                                                 strEEPROM_Z1[3] =  ' ';  //十位轉為ASCII碼
  40.                         strEEPROM_Z1[4] = (EEPROM_Z1% 10) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  41.                         strEEPROM_Z1[5] = '\0';             //字符串結束符
  42.                     Disp_String_8x16( 7, 59, strEEPROM_Z1);//顯示溫度
  43.                         //  計數值   總
  44.                         strEEPROM_Z2[0] = (EEPROM_Z2/100) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  45.                         strEEPROM_Z2[1] = (EEPROM_Z2% 100/10) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  46.                         strEEPROM_Z2[2] = (EEPROM_Z2% 10) + '!';  //十位轉為ASCII碼
  47.                         strEEPROM_Z2[3] = '\0';             //字符串結束符
  48.                     Disp_String_8x16( 5, 28, strEEPROM_Z2);//顯示溫度
  49.
  50.
  51. }
  52. void main()
  53. {
  54.
  55.         InitLcd();//mini12864初始化
  56.         LcdCls( 1, 1, 128, 64); //清屏指定區域
  57.         LCDMINI12864_GUDING(); //液晶顯示固定不變的信息
  58. //        inital_1302();  // 時鐘初始化
  59.         P1M0=0;                P1M1=0XE0;  //  DS1302推挽輸出,因為沒接上拉電阻 ,信號不穩定
  60.         time0init();  //定時器0 初始化
  61.         EEPROM_Z1= dcx(0x2000);         // 開機讀取EEPROM區 總值
  62.         EEPROM_Z2= dcx(0x2001);         // 開機讀取EEPROM區 總值
  63. //        EEPROM_Z1=EEPROM_Z1A*256+EEPROM_Z1B        ;  //拆分的值 再乘回去,顯示
  64.         EA=1;
  65.          EX0=1;         //外部中斷0開
  66.         IT0=1;         //電平觸發
  67.                  EX1=1;         //外部中斷0開
  68.         IT1=1;         //電平觸發
  69.
  70.         while(1)
  71.         {
  72.
  73.
  74.                  if(t0z3>=15)  // 上電定時器++,1.5秒后
  75.                  {
  76.                          x4_flag=1;                //標志位置1,讓t0z3不再加值 ,
  77.                     LCDMINI12864_TIME_DIS2();  //  上電1。5后先刷新一次  時值 ,然后1000個50毫秒后再刷新
  78.                         LCDMINI12864_TIME_DIS3();  //刷新一次 周 年  月  日 ,然后都不刷新了。
  79.                  }
  80.          if(x1_flag==1){LCDMINI12864_TIME_DIS1();x1_flag=0;t0z1=0;        }        //單獨讀秒,分 并刷新 秒 分
  81.          if(x2_flag==1){LCDMINI12864_EEPROM_DIS();x2_flag=0;t0z0=3;        }         //顯示計數值
  82.          if(x3_flag==1){LCDMINI12864_TIME_DIS2();x3_flag=0;t0z2=0;        }         //讀時 并刷新   時
  83.
  84.
  85.         }
  86. }
  87. void exint0() interrupt 0
  88. {
  89.         if(t0z0>=19)  //  計時器0過了19個50毫秒,后
  90.         {
  91.         EEPROM_Z1++;         //計數值 ++
  92.         BEEP=0;                   //  FMQ響
  93.
  94.         t0z0=0;                // 讓計數器0歸0
  95.         if(EEPROM_Z1>=200)delay(900);  // 如果計數值 到了200,長響,
  96.         else delay(300);           //讓FMQ響一會
  97.         BEEP=1;                   //  關閉FMQ
  98.                 cc(0x2000);         // 擦除第1個扇區(2000h~21FFh)
  99.                    xcx(0x2000,EEPROM_Z1);         // 對EEPROM區2002h寫入2
  100.                 xcx(0x2001,EEPROM_Z2);         // 對EEPROM區2002h寫入2
  101.                 EA=1;  //使用EEPROM后,要再開
  102.
  103.         }
  104.
  105. }
  106.          void exint1() interrupt 2            //清零鍵
  107. {
  108. delay(300);           //延時一會
  109.         EEPROM_Z1=0;                //  計數值 清零
  110.         EEPROM_Z2++;                //  累計值 +1
  111.         cc(0x2000);         // 擦除第1個扇區(2000h~21FFh)
  112.                    xcx(0x2000,EEPROM_Z1);         // 對EEPROM區2002h寫入2
  113.                 xcx(0x2001,EEPROM_Z2);         // 對EEPROM區2002h寫入2
  114.                 EA=1;  //使用EEPROM后,要再開
  115.                  t0z0=0;                          //  計時器0歸0,讓計數值 刷新 顯示
  116. }
Keil代碼有待改進:
11 清零鍵加延時 要不然會連續加數 未成功 下次再加.rar (57.3 KB, 下載次數: 14)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
