本帖最后由 bedz 于 2022-3-24 14:15 編輯
基于STC12C5604AD點(diǎn)焊機(jī)控制器
代碼開源!PCB布線簡(jiǎn)單,就不發(fā)上來獻(xiàn)丑!
電路原理圖如下:
2022-3-21 12:29 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include "reg51.h"
- typedef unsigned int u16;//對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;//對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- sbit P30=P3^1; //數(shù)碼管第2位
- sbit P31=P3^0; //數(shù)碼管第1位
- sbit k1=P3^4; //將單片機(jī)的P3.4端口定義為時(shí)間加
- sbit k2=P3^5; //將單片機(jī)的P3.5端口定義為時(shí)間減
- sbit k3=P3^7; //將單片機(jī)的P3.7端口定義為啟動(dòng)
- sbit out=P3^3; //驅(qū)動(dòng)脈沖輸出
- //數(shù)碼管真值表//
- u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //共陽數(shù)碼管顯示0~F的段碼
- u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
- u8 num; //定時(shí)變量=毫秒
- void Delay(unsigned long int t)
- while(--t);
- /*****************************************************加按鍵檢測(cè)*****************************************************/
- /*當(dāng)此函數(shù)檢測(cè)到有效按鍵時(shí)返回1,沒有檢測(cè)到有效值時(shí)返回0*/
- bit key0(void)
- static unsigned char a = 0;
- if(k1 == 0)
- if(a < 50)
- a++;
- else
- a = 0;
- if(a == 49)
- return 1;
- else
- return 0;
- /*****************************************************減按鍵檢測(cè)*****************************************************/
- bit key1(void)
- static unsigned char i = 0;
- if(k2 == 0)
- if(i < 50)
- i++;
- else
- i = 0;
- if(i == 49)
- return 1;
- else
- return 0;
- /*****************************************************啟動(dòng)按鍵檢測(cè)*****************************************************/
- bit key2(void)
- static unsigned int l = 0; //定義靜態(tài)變量,用來記錄延時(shí)計(jì)數(shù).
- if(k3 == 0) // K3(按下-松開)當(dāng)K3為低電平時(shí)記數(shù)變量開始自增.i計(jì)數(shù)達(dá)到99輸出有效值1 未達(dá)到99時(shí)輸出0
- if(l <1000) //如果按鍵計(jì)數(shù)值小于1000
- l++; //那么計(jì)數(shù)自增
- else //K3高電平i清0
- l = 0;
- if(l == 999) //如果變量i的值累加到999,
- return 1; //就返回1,說明已檢測(cè)到的按鍵有效
- else
- return 0; //返回0,說明檢測(cè)到按鍵值無效
- 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示程序
- void display()
- static u8 i=0;
- if(i==0)
- P30=1;
- P31=0;
- P1=LED_CODE[num/10];
- for(ke = 0;ke <100;ke++);
- P31=1;
- P1=0Xff;
- i=1;
- else
- P30=0;
- P31=1;
- P1=LED_CODE[num%10];
- P30=1;
- P1=0Xff;
- i=0;
- //****************************************************主函數(shù)****************************************************//
- void main()
- bit m = 0,m1 = 0,m2=0; //聲明一個(gè)位變量.存儲(chǔ)按鍵狀態(tài).
- unsigned char i;
- out=0; //初始化輸出端口
- num=30;//定時(shí)變量賦初值
- k1 = 1; //加按鍵輸入端口電平置高
- k2 = 1; //減按鍵輸入端口電平置高
- k3 = 1;
- while(1) //主循環(huán)
- m = key0(); //采集加按鍵
- m1 = key1(); //采集減按鍵
- m2 = key2(); //采集按鍵
- if(m == 1) //如果采集到加按鍵值.
- if(num < 99)
- num++; //計(jì)數(shù)自增
- if(m1 == 1) //如果采集到減按鍵值.
- if(num >1)
- num--; //計(jì)數(shù)自減
- if(m2 == 1)
- { for(i=0;i<2;i++) //for循環(huán)大括號(hào)中的程序循環(huán)執(zhí)行2次
- out=1; //將P3.3口賦值 1,對(duì)外輸出高電平
- Delay(num*50); //調(diào)用延時(shí)程序;更改延時(shí)數(shù)字可以更改延時(shí)長(zhǎng)度;用于改變輸出脈沖時(shí)間
- out=0; //將P3.3口賦值 0,對(duì)外輸出低電平
- Delay(3000);
- display();//顯示數(shù)值
(88.35 KB, 下載次數(shù): 156)
2022-3-24 14:14 上傳
評(píng)分
查看全部評(píng)分
