查看: 4477|回復: 6
關于220V交流電的電壓電流采樣
ID:650351 發表于 2022-3-21 00:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個電壓電流檢測模塊,用到了電流互感器TA1005M和電壓互感器TV1005M,將220V電壓轉化成0-5V小電壓,大電流轉化成小電流,不知道這兩個電路里互感器二次側串聯一個二極管IN4148,并聯兩個電容的原理是什么,為什么這樣可以實現功能,拜托各位大神了
ID:86926 發表于 2022-3-21 08:13 | 顯示全部樓層
220V是交流電,感應出來的也是交流電,所以就要二極管電容等整流濾波,其中還有那個1K是假負載泄放用的。都是轉換成量程范圍內的低壓。
ID:960157 發表于 2022-3-21 07:16 | 顯示全部樓層
半波整流。。。
ID:94031 發表于 2022-3-21 08:22 | 顯示全部樓層
二次側串聯一個二極管IN4148,并聯兩個電容,可以在電容兩端得到交流電峰值電壓。
ID:382454 發表于 2022-3-21 15:24 | 顯示全部樓層
互感器降壓隔離,二極管+電容是整流,濾波,取它的平均值到CPU檢測。
ID:1011943 發表于 2022-3-21 15:46 | 顯示全部樓層
二極管IN4148,并聯兩個電容是半波整流,目的是將交流轉換成直流,方便后面電流進行比較或讀取電壓值,
ID:1123773 發表于 2024-7-4 19:03 | 顯示全部樓層
二級管整流,電容濾波,將交流變直流
