查看: 6979|回復: 5
哪位高手幫我看看這個4*4矩陣鍵掃描函數謝謝
ID:15792 發表于 2009-7-31 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4*4矩陣鍵掃描函數,我有一句話不明白,
麻哪位給我解釋一下多謝
Uchar kbscan(void)
Uchar sccode,recode
P1=0xf0
If(p1&0xf0)!=0xf0
{sccode=0xfe
While((sccode&0x10)!=0)這句是什么意思???
{p1=sccode;
If((p1&0xf0)!=0xf0)
{recode=(p1&0xf0)|0xf0)
Return((~sccode)+(~recode))
Else
Sccode=(sccode<<1)|0x01}}}return(0)}
ID:12258 發表于 2009-7-31 22:56 | 只看該作者
這一句放在這里的意思是:當sccode.4=1時,執行while的內嵌語句,當sccode.4=0時,結束循環!
ID:15792 發表于 2009-8-1 10:40 | 只看該作者
謝謝剛才的回答,p1.0-p1.3是行掃描輸出線p1.4-p1.7是列檢測輸入線,將第一行置0,列線也為0這個條件怎么判斷,sccode。4是列線判斷它有什么用
ID:12258 發表于 2009-8-1 17:35 | 只看該作者
將第一行置0,則相當于第一行所有按鍵的公共端接地,這時你就可以通過檢測P1.4-P1.7的信號來確定是第一行的哪個按鍵按下。sccode.4應該是對應與P1.4的吧,
判斷他可以確定它所對應的按鍵是否按下,如果sccode.4=0,則按鍵按下!
ID:15792 發表于 2009-8-5 10:22 | 只看該作者
p1.4是第一列呀,而且是是固定的,那另外三列如何檢測呢?我想把列信號輸入來比對,是這個意思吧它的p1。4我不明白難道它是列信號嗎
ID:12258 發表于 2009-8-5 21:28 | 只看該作者
你讀取P1口的信號,按下相應的按鍵應該只有一個值與之相對應!譬如:你置第一行為0,如果你按下的按鍵是P1.4所接的按鍵,那么,P1口的數值應該是01110111即0x77。
如果你要檢測第一列其他行的按鍵,那么你只要將對應行置0即可!別忘了,每一次只能有一行為0,這樣行與列的交點就只有一個,那個點就是你要檢測的按鍵!
P1.0-P1.3是需要你來設置的位,它代表你選通的行;而P1.4-P1.7就是你用來檢測按鍵用的位,它代表你所按下的按鍵所在的列!
知道按鍵在第幾行第幾列了,你不就知道是哪個按鍵了嗎!!!
