查看: 1603|回復: 0
單片機點亮八路彩燈源程序
ID:999824 發表于 2022-3-18 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//運用if    else if     ele的語句來完成發光程序
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int//定義uint為無符號整型
#define uchar unsigned char//是表示之后代碼中的“uchar”全部代表“unsigned char”
void main(void)
        uchar i;
        while (1)
                i=P2;
                if(i==0xff) P1=~i;
                else if(i==0xfe) P1=0xfe;
                else if(i==0xf0) P1=0xf0;
                else if(i==0x55) P1=0x55;
                else if(i==0xaa) P1=0xaa;
                else P1=0xff;
