查看: 19184|回復: 16
L298N控制兩個直流電機電流不足問題
ID:53515 發表于 2013-9-9 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用L298N控制一個直流電機時,沒任何問題,但同時控制兩個直流電機時,總是要用手先掰一下車輪,電機才會正常運行,而且正轉時可能會有一個車輪不轉了,有人說是電流不足,我裝的是4節1.5V電池,有人碰到過這樣的問題嗎?求解,先說聲謝謝了。
ID:55786 發表于 2013-10-20 10:24 | 顯示全部樓層
你把電池換高級點的吧,干電池驅動不起來
ID:61167 發表于 2014-4-27 10:37 | 顯示全部樓層
賣3個L298N模塊 10元一個
ID:61242 發表于 2014-4-29 11:05 | 顯示全部樓層
vcc單獨接一個電源。不要和5V共用。
ID:73964 發表于 2015-3-21 18:07 | 顯示全部樓層
我也遇到了這樣的問題
  求解??
ID:80976 發表于 2015-6-21 09:30 | 顯示全部樓層
電源驅動能力不足
ID:83979 發表于 2015-6-26 23:47 | 顯示全部樓層
用18650電池
ID:85110 發表于 2015-7-8 17:42 | 顯示全部樓層
你一共6V。我用18650*2,L298N7.4V輸入進去,直接驅動電機。5Vwifi+攝像頭用。壓降IC一個,3.3stm32用。車燈4個吃人魚白燈。wifi為450ma,直流減速電機功耗多少不知道,但肯定不低。還沒上舵機云臺上的2個9g舵機!這么多外設,你就4個普通電池?
ID:79544 發表于 2015-7-30 11:33 | 顯示全部樓層
電池電壓不夠,再加一節,變成7.5v就OK,l298很費電的。你可以用MOS管做驅動。MOS管內阻小。
ID:89538 發表于 2015-9-7 09:52 | 顯示全部樓層
電壓不行。
ID:79184 發表于 2015-9-10 01:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2個18650可以!電力足!玩了好久都沒充過電!
ID:93880 發表于 2016-5-10 16:23 | 顯示全部樓層
不可能啊,。可以的,我都可以
ID:121446 發表于 2016-5-17 14:47 | 顯示全部樓層
alasunny 發表于 2015-7-8 17:42
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
同做小車,32核心板+四個電機+一些傳感器,請問電池輸出電流是3A的夠嗎
ID:299554 發表于 2018-4-12 23:21 | 顯示全部樓層
不使用PWM調速系統,徹底解決一個L298N帶動兩個電機卻轉速不同的問題
http://www.cnblogs.com/stxs/p/8782867.html
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:257454 發表于 2018-4-13 07:52 | 顯示全部樓層
淘寶搜鋰電池,12v的,重復使用省錢電流還大,三十左右
ID:586422 發表于 2019-7-26 15:25 | 顯示全部樓層
航模可充電的電池好用些,買塊小的,一直可以用
