查看: 3305|回復: 1
C語言的庫函數
ID:591424 發表于 2022-3-10 13:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、數學函數
調用數學函數時,要求在源文件中包下以下命令行
#include <math.h>
函數原型說明
功能
返回值
說明
int abs( int x)
求整數x的絕對值
計算結果
double fabs(double x)
求雙精度實數x的絕對值
計算結果
double acos(double x)
計算cos-1(x)的值
計算結果
x在-1~1范圍內
double asin(double x)
計算sin-1(x)的值
計算結果
x在-1~1范圍內
double atan(double x)
計算tan-1(x)的值
計算結果
double atan2(double x)
計算tan-1(x/y)的值
計算結果
double cos(double x)
計算cos(x)的值
計算結果
x的單位為弧度
double cosh(double x)
計算雙曲余弦cosh(x)的值
計算結果
double exp(double x)
求ex的值
計算結果
求雙精度實數x的絕對值
計算結果
double floor(double x)
求不大于雙精度實數x的最大整數
double fmod(double x,double y)
求x/y整除后的雙精度余數
double frexp(double val,int *exp)
把雙精度val分解尾數和以2為底的指數n,即val=x*2n,n存放在exp所指的變量中
返回位數x
0.5≤x<1
double log(double x)
求㏑x
計算結果
x>0
double log10(double x)
求log10x
計算結果
x>0
double modf(double val,double *ip)
把雙精度val分解成整數部分和小數部分,整數部分存放在ip所指的變量中
返回小數部分
double pow(double x,double y)
計算xy的值
計算結果
double sin(double x)
計算sin(x)的值
計算結果
x的單位為弧度
double sinh(double x)
計算x的雙曲正弦函數sinh(x)的值
計算結果
double sqrt(double x)
計算x的開方
計算結果
x≥0
double tan(double x)
計算tan(x)
計算結果
double tanh(double x)
計算x的雙曲正切函數tanh(x)的值
計算結果
二、字符函數
調用字符函數時,要求在源文件中包下以下命令行:
#include <ctype.h>
函數原型說明
功能
返回值
int isalnum(int ch)
檢查ch是否為字母或數字
是,返回1;否則返回0
int isalpha(int ch)
檢查ch是否為字母
是,返回1;否則返回0
int iscntrl(int ch)
檢查ch是否為控制字符
是,返回1;否則返回0
int isdigit(int ch)
檢查ch是否為數字
是,返回1;否則返回0
int isgraph(int ch)
檢查ch是否為ASCII碼值在ox21到ox7e的可打印字符(即不包含空格字符)
是,返回1;否則返回0
int islower(int ch)
檢查ch是否為小寫字母
是,返回1;否則返回0
int isprint(int ch)
檢查ch是否為包含空格符在內的可打印字符
是,返回1;否則返回0
int ispunct(int ch)
檢查ch是否為除了空格、字母、數字之外的可打印字符
是,返回1;否則返回0
int isspace(int ch)
檢查ch是否為空格、制表或換行符
是,返回1;否則返回0
int isupper(int ch)
檢查ch是否為大寫字母
是,返回1;否則返回0
int isxdigit(int ch)
檢查ch是否為16進制數
是,返回1;否則返回0
int tolower(int ch)
把ch中的字母轉換成小寫字母
返回對應的小寫字母
int toupper(int ch)
把ch中的字母轉換成大寫字母
返回對應的大寫字母
三、字符串函數
#include <string.h>
函數原型說明
功能
返回值
char *strcat(char *s1,char *s2)
把字符串s2接到s1后面
s1所指地址
char *strchr(char *s,int ch)
在s所指字符串中,找出第一次出現字符ch的位置
返回找到的字符的地址,找不到返回NULL
int strcmp(char *s1,char *s2)
對s1和s2所指字符串進行比較
s1<s2,返回負數;s1= =s2,返回0;s1>s2,返回正數
char *strcpy(char *s1,char *s2)
把s2指向的串復制到s1指向的空間
s1 所指地址
unsigned strlen(char *s)
求字符串s的長度
返回串中字符(不計最后的'\0')個數
char *strstr(char *s1,char *s2)
在s1所指字符串中,找出字符串s2第一次出現的位置
返回找到的字符串的地址,找不到返回NULL
四、輸入輸出函數
#include <stdio.h>
函數原型說明
功能
返回值
void clearer(FILE *fp)
清除與文件指針fp有關的所有出錯信息
int fclose(FILE *fp)
關閉fp所指的文件,釋放文件緩沖區
出錯返回非0,否則返回0
int feof (FILE *fp)
檢查文件是否結束
遇文件結束返回非0,否則返回0
int fgetc (FILE *fp)
從fp所指的文件中取得下一個字符
出錯返回EOF,否則返回所讀字符
char *fgets(char *buf,int n, FILE *fp)
從fp所指的文件中讀取一個長度為n-1的字符串,將其存入buf所指存儲區
返回buf所指地址,若遇文件結束或出錯返回NULL
FILE *fopen(char *filename,char *mode)
以mode指定的方式打開名為filename的文件
成功,返回文件指針(文件信息區的起始地址),否則返回NULL
int fprintf(FILE *fp, char *format, args,…)
把args,…的值以format指定的格式輸出到fp指定的文件中
實際輸出的字符數
int fputc(char ch, FILE *fp)
把ch中字符輸出到fp指定的文件中
成功返回該字符,否則返回EOF
int fputs(char *str, FILE *fp)
把str所指字符串輸出到fp所指文件
成功返回非負整數,否則返回-1(EOF)
int fread(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
從fp所指文件中讀取長度size為n個數據項存到pt所指文件
讀取的數據項個數
int fscanf (FILE *fp, char *format,args,…)
從fp所指的文件中按format指定的格式把輸入數據存入到args,…所指的內存中
已輸入的數據個數,遇文件結束或出錯返回0
int fseek (FILE *fp,long offer,int base)
移動fp所指文件的位置指針
成功返回當前位置,否則返回非0
long ftell (FILE *fp)
求出fp所指文件當前的讀寫位置
讀寫位置,出錯返回 -1L
int fwrite(char *pt,unsigned size,unsigned n, FILE *fp)
把pt所指向的n*size個字節輸入到fp所指文件
輸出的數據項個數
int getc (FILE *fp)
從fp所指文件中讀取一個字符
返回所讀字符,若出錯或文件結束返回EOF
int getchar(void)
從標準輸入設備讀取下一個字符
返回所讀字符,若出錯或文件結束返回-1
char *gets(char *s)
從標準設備讀取一行字符串放入s所指存儲區,用’\0’替換讀入的換行符
返回s,出錯返回NULL
int printf(char *format,args,…)
把args,…的值以format指定的格式輸出到標準輸出設備
輸出字符的個數
int putc (int ch, FILE *fp)
同fputc
同fputc
int putchar(char ch)
把ch輸出到標準輸出設備
返回輸出的字符,若出錯則返回EOF
int puts(char *str)
把str所指字符串輸出到標準設備,將’\0’轉成回車換行符
返回換行符,若出錯,返回EOF
int rename(char *oldname,char *newname)
把oldname所指文件名改為newname所指文件名
成功返回0,出錯返回-1
void rewind(FILE *fp)
將文件位置指針置于文件開頭
int scanf(char *format,args,…)
從標準輸入設備按format指定的格式把輸入數據存入到args,…所指的內存中
已輸入的數據的個數
五、動態分配函數和隨機函數
#include <stdlib.h>
函數原型說明
功能
返回值
void *calloc(unsigned n,unsigned size)
分配n個數據項的內存空間,每個數據項的大小為size個字節
分配內存單元的起始地址;如不成功,返回0
void *free(void *p)
釋放p所指的內存區
void *malloc(unsigned size)
分配size個字節的存儲空間
分配內存空間的地址;如不成功,返回0
void *realloc(void *p,unsigned size)
把p所指內存區的大小改為size個字節
新分配內存空間的地址;如不成功,返回0
int rand(void)
產生0~32767的隨機整數
返回一個隨機整數
void exit(int state)
程序終止執行,返回調用過程,state為0正常終止,非0非正常終止
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:1042173 發表于 2023-11-30 23:24 | 只看該作者
百度個函數庫軟件,里面有好多,,,
