查看: 5706|回復: 13
Proteus仿真運行單片機hex文件后無反應?
ID:1007991 發表于 2022-3-8 18:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機水質監測
請問大佬運行hex文件以后怎么1602顯示屏沒有反應?
ID:262 發表于 2022-3-8 20:49 | 顯示全部樓層
你這個電路看起來沒有問題,,是代碼錯誤導致的,需要花幾天的時間重新寫一下代碼
ID:121859 發表于 2022-3-9 08:18 | 顯示全部樓層
不是說有HEX就能正常仿真運行的,必須有正確的HEX才行,所以你的這個HEX文件可能有問題。
ID:96682 發表于 2022-3-10 05:56 | 顯示全部樓層
未載入程序
ID:102963 發表于 2022-3-10 08:16 | 顯示全部樓層
可能你處在暫停狀態。仿真軟件左下角,有個雙豎線,你看下它是不是亮了?如果它亮了,說明是在暫停狀態。運行仿真是點左下角的,一個向右的箭頭。
ID:985137 發表于 2022-3-10 17:24 | 顯示全部樓層
應該是代碼錯了,可以簡單的先測一下lcd顯示有沒有問題,如果沒有,仔細看看代碼吧
ID:161164 發表于 2022-3-10 18:35 | 顯示全部樓層
部份版本的Protues LCD1602仿真不支援checkbusy()
而你的Hex檔的源代碼可能有運行checkbusy()函數
于是在checkbusy()中死循環了
ID:1012159 發表于 2022-3-22 13:03 | 顯示全部樓層
你應該是沒有錄入程序,再去重新生成一下HEX程序
ID:1088120 發表于 2023-7-11 17:45 | 顯示全部樓層
songxia8013 發表于 2022-3-10 08:16
可能你處在暫停狀態。仿真軟件左下角,有個雙豎線,你看下它是不是亮了?如果它亮了,說明是在暫停狀態。運 ...
woc,太久沒用Proteus了,仿真怎么開始都已經忘了,謝謝大佬提醒
ID:1028610 發表于 2023-7-11 23:42 | 顯示全部樓層
仿真電路里面:LCD1602——RW引腳被你拉低了,另外你的網絡標簽也沒加對
ID:111463 發表于 2023-7-12 10:45 | 顯示全部樓層
這個論壇中太多參考樣例了,此外建議通過一個開發板現成的樣例來提升單片機學習水平
ID:1054554 發表于 2023-7-13 18:00 | 顯示全部樓層
可能是代碼錯了,先測一下l代碼
ID:57657 發表于 2023-7-13 18:17 | 顯示全部樓層
暫停后點開這3個,查看寄存器內存數據是否正常?
