CS9020T是專為攝像機(jī)消費(fèi)類產(chǎn)品,玩具和其它電壓,或者電池供電的運(yùn)動(dòng)控制類應(yīng)用提供了一個(gè)集成的電機(jī)驅(qū)動(dòng)器解決方案。此器件能夠驅(qū)動(dòng)一個(gè)直流電機(jī)或其他諸如螺線管的器件。輸出驅(qū)動(dòng)器塊由一個(gè)配置為H橋,的N 通道功率MOSFET組成,以驅(qū)動(dòng)電機(jī)繞組。一個(gè)內(nèi)部電荷泵生成所需的柵極驅(qū)動(dòng)電壓。CS9020T能夠提供高達(dá)2A的輸出電流。它運(yùn)行在0至13V之間的電機(jī)電源電壓,以及1.8V 至6V 范圍 內(nèi)內(nèi)的器件電源電壓上。CS9020T具有一個(gè)PWM(IN/IN)輸入接口,接口與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)器件兼容。CS9020T集成了用于過流保護(hù)、短路保護(hù)、欠壓閉鎖和過熱保護(hù)的內(nèi)部關(guān)斷功能。
CS9020T提供了纖小的DFN2X2 8L封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
獨(dú)立的H橋驅(qū)動(dòng)電路∶驅(qū)動(dòng)一個(gè)直流電機(jī)或其他負(fù)載,低RDs(ON)電阻∶250mQ(HS+LS),2.0A最大驅(qū)動(dòng)電流,獨(dú)立的電機(jī)和邏輯電源引腳。
電機(jī)VM∶0至13V ,邏輯VCC∶1.8至6V ,PWM接口(IN1/IN2)。
nSLEEP引腳控制的低功耗休眠模式,過流保護(hù),過溫關(guān)斷電路, 短路保護(hù),欠壓鎖定保護(hù)。
