查看: 5084|回復: 17
單片機2個IO口6按鍵輸入 源程序與仿真
ID:66287 發表于 2022-3-4 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網上見到別人寫的2IO 6Key程序,但一直運行不成功,認真琢磨了一陣,終于成功。現分享出來,以供同好參考。
注意:Proteus仿真不行,但在開發板上正常運行。
//CPU:STC89C52單片機
#include <REG52.h>
#include <intrins.h>
sfr AUXR = 0x8E;
typedef  unsigned char  uchar;
typedef  unsigned int  uint;
#define key_state_0  0  //判斷是否按下
#define key_state_1  1  //判斷是否為抖動和取鍵值
uchar key=0;
bit KEY_1_ON=0;          //按鍵分為2組,1,2,3為第一組,4,5,6為第二組
                                   //KEY_1_ON 為第一組按下標志
sbit IO_1=P1^0;
sbit IO_2=P1^1;
void Timer0_Init();
void keyboard();
  Timer0_Init();
   switch(key)
    case 1:P2=0XFE;
           break;
    case 2:P2=0XFD;
           break;
    case 3:P2=0XFB;
           break;
    case 4:P2=0XF7;
           break;
    case 5:P2=0XEF;
           break;
    case 6:P2=0XDF;
           break;
呵呵,重要的東東不能忘,這是按鍵部分的接線圖
Keil代碼與Proteus仿真下載: 2io6key.rar (29.17 KB, 下載次數: 61)
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:66287 發表于 2022-3-4 15:35 | 只看該作者
這個運行圖片清晰些,特別穩定!
ID:66287 發表于 2022-3-7 10:14 | 只看該作者
“網上見到別人寫的2IO 6Key程序,但一直運行不成功,認真琢磨了一陣,終于成功。”
這句話是筆誤,我想說的是“”網上見到別人寫的2IO 6Key程序,但一直運行不成功,自己琢磨了一陣,認真重寫了代碼,終于成功。“真正是自己創作的,非抄襲。
重申一遍:Proteus仿真不行,開發板上運行正常。
ID:66287 發表于 2022-3-23 16:07 | 只看該作者
經努力,現完全仿真成功。
貼上運行圖:
ID:66287 發表于 2022-3-23 16:12 | 只看該作者
//這是主程序
#include <REG52.h>
sfr AUXR = 0x8E;
sfr  P1M1 = 0x91;
sfr  P1M0 = 0x92;
uchar key=0;
bit KEY_1_ON=0;   //按鍵分成兩組,1、2、3為第一組,4、5、6為第二組
                    //KEY_1_ON 為第一組按下標志
sbit IO_1=P1^0;
sbit IO_2=P1^1;
void Timer0_Init();     //定時器初始化
void keyboard();
  P1M1=0x03;    //P0^0及P0^1配置成開漏模式
  P1M0=0x03;    //這樣在要讀外部狀態時,對該位寫"1"即可
  Timer0_Init();
   switch(key)
    case 1:P2=0XFE;
           break;
    case 2:P2=0XFD;
           break;
    case 3:P2=0XFB;
           break;
    case 4:P2=0XF7;
           break;
    case 5:P2=0XEF;
           break;
    case 6:P2=0XDF;
           break;
ID:66287 發表于 2022-3-23 16:14 | 只看該作者
void Timer0_Init()  //定時器初始化
  {    //10毫秒@12.000MHz
    AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
    TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
    TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
    TL0 = 0xF0;                  //設置定時初始值
    TH0 = 0xD8;                  //設置定時初始值
    TR0 = 1;                    //定時器0開始計時
    ET0 =1;
   EA = 1;
void Timer0() interrupt 1 //定時器中斷
{                     //16位自動重裝模式
   keyboard();
keyboard() 函數在附件中,無變化。
ID:399179 發表于 2022-3-23 21:03 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主真牛人!!!
ID:977804 發表于 2022-3-23 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
少引腳的芯片非常需要
ID:66287 發表于 2022-3-24 08:28 | 只看該作者
這是更新后的Keil代碼與Proteus仿真文件。
2io6key.rar (34.13 KB, 下載次數: 48)
ID:170318 發表于 2022-3-24 09:47 | 只看該作者
樓主確實是大拿。不過用帶有ADC口的,可以一個口實現好多個按鍵功能
ID:977804 發表于 2022-3-24 12:51 | 只看該作者
可惜仿真是8.0以上版本的,下載下來想仿真試試,
ID:66287 發表于 2022-3-25 08:29 | 只看該作者
Proteus低版本無STC芯片仿真模塊,需要Proteus 8.9 sp2的,
我這是綠色免安裝版。
ID:136119 發表于 2022-3-25 08:51 | 只看該作者
我最多能實現3個按鍵,6個厲害了,程序保留后期研究。
ID:430492 發表于 2022-3-26 14:13 | 只看該作者
回頭找找一個IO,通用ADC整的4個按鍵的代碼,幾年前的看還能不能找著。
ID:513507 發表于 2022-12-28 17:10 | 只看該作者
厲害!2線6按鍵
ID:398219 發表于 2023-1-27 21:39 | 只看該作者
歷害,但是研究了程序,有點點頭緒,但是摸不準原理~!漢~
ID:47652 發表于 2023-1-28 07:01 | 只看該作者
2線6鍵的實現省下很多io口啊,謝謝分享!
ID:433219 發表于 2023-1-31 14:57 | 只看該作者
3個io識別22個按鍵,,,缺點,費腦瓜子
