查看: 5311|回復: 4
STM32單片機+LD3320語音識別模塊+MP3或nsy8266語音合成模塊制作的語音插座程序PCB
ID:188940 發表于 2022-2-28 12:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己利用空閑時間,用32單片機和一些模塊做了一個語音插座,既有12V直流電輸出,也有兩路220交流輸出(其中一路可以支持高低檔切換,實現原理就是在兩個繼電器中間串一個1N5408二極管)。本制作語音插座,有PCB、原理圖,PCB印制電路板都是原創,還有預留了兩個DS18b20溫度傳感器的焊盤位置和兩個按鍵,一個可以探測5V和3.3V芯片的工作溫度,另一個可以探測外部溫度,然后配合預留繼電器12V供電,可以實現溫度控制。除了這些已經連接好了的電路,還把剩余的其他IO口引出,有一組spi協議(后期可以添加顯示屏)、3.3v、5v、12v的電源。畢竟是業余時間做的,可能在有些方面不是很完善。
一、資料展示
1.原理圖
2.PCB印制電路板
因為自己做的板,所以在布線的時候那那么專業,能用就好。
3.實物圖
外觀大概就這樣,工作狀態
4、說明
外殼使用3D打印的,就是第一次使用,建模這些不是很好,打出6面后用熱熔槍連接·······
5、代碼
代碼太多了,我就不寫出來咯,自行可以去程序里面看。在資料里有單獨的nsy6288、MP3、LD3320的一些單一代碼,直接修改一下就能移植。有些代碼的注釋沒有修改到,是錯誤的。看的時候注意一下就好。
6、視頻
https://www.bilibili.com/video/BV1Fq4y147Rm/  嗶哩嗶哩
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "buzzer.h"
  6. #include "Relay.h"
  7. #include "time.h"
  8. #include "syn6288.h"
  9. #include "LD3320.h"
  10. #include "stdio.h"
  11. /**************芯片設置命令*********************/
  12. u8 SYN_StopCom[] = {0xFD, 0X00, 0X02, 0X02, 0XFD}; //停止合成
  13. u8 SYN_SuspendCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X03, 0XFC}; //暫停合成
  14. u8 SYN_RecoverCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X04, 0XFB}; //恢復合成
  15. u8 SYN_ChackCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X21, 0XDE}; //狀態查詢
  16. u8 SYN_PowerDownCom[] = {0XFD, 0X00, 0X02, 0X88, 0X77}; //進入POWER DOWN 狀態命令
  17. int main(void)
  18. {
  19.         delay_init();
  20.         LED_init();
  21.         buzzer_init();
  22.         Relay_init();
  23.         LD3320_START();
  24.         uart_init(9600);
  25.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優先級分組為組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  26.         Flashing();
  27.         buzzer_On_off();
  28.         //選擇背景音樂2。(0:無背景音樂  1-15:背景音樂可選)
  29.                 //m[0~16]:0背景音樂為靜音,16背景音樂音量最大
  30.                 //v[0~16]:0朗讀音量為靜音,16朗讀音量最大
  31.                 //t[0~5]:0朗讀語速最慢,5朗讀語速最快
  32.                 //其他不常用功能請參考數據手冊
  33.         SYN_FrameInfo(0, "[v10][m0][t5]主人你好,我是您的語音助手,隨時聽候您的差遣!");
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 LD3320_main();
  37.
  38.
  39.                 //暫停合成,此時沒有用到,用于展示函數用法
  40.                 //YS_SYN_Set(SYN_SuspendCom);
  41.         }
  42. }
Keil代碼下載與原理圖和PCB文件:
智能插座.7z (1.11 MB, 下載次數: 100)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:207943 發表于 2022-3-2 10:38 | 顯示全部樓層
這個對手腳不便人士是個福音,感謝分享!
ID:188940 發表于 2022-3-2 13:16 | 顯示全部樓層
tian_000 發表于 2022-3-2 10:38
這個對手腳不便人士是個福音,感謝分享!
如果再添加一個紅外收發模塊,還可以遙控控制紅外家電
ID:430492 發表于 2022-3-2 13:41 | 顯示全部樓層
如果再添加一個紅外接收模塊就更好了!
ID:188940 發表于 2022-3-3 08:21 | 顯示全部樓層
cooleaf 發表于 2022-3-2 13:41
如果再添加一個紅外接收模塊就更好了!
是的,可以一試。
