查看: 2419|回復: 0
23protel DXP中PCB圖自動布線方法淺談
ID:63113 發(fā)表于 2022-2-12 09:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 yonko 于 2022-2-12 16:07 編輯
SO單片機開發(fā)指南之23
要求不高可簡單,何苦執(zhí)念費腦神,且況人力難勝機,自動布線適時取。本文介紹在ProtelDXP中PCB圖紙中進行自動布線的方法。
自動布線適用于要求不高的電路板。自動布線是很簡單的,點一下按鈕,系統(tǒng)就自己開始布線,但是好的自動布線也需要做好幾件事:
->設置好布線規(guī)則;
->設置好禁止布線區(qū)域;
->點擊自動布線。
以下是圖解:
1、設置布線規(guī)則
關于布線規(guī)則前面已經(jīng)詳述,這里只是簡單提及。
點擊Design/rules,進入規(guī)則編輯器。有幾個參數(shù)比較關鍵:
->線距;
->線寬;
->轉(zhuǎn)角等。
2、設置禁止布線層
設置禁止布線層前面也講過,禁止布線層用于設置布線的邊界,在keep-outlayer圖層中操作。
3、自動布線
在上方菜單欄上點擊Autoroute/all,系統(tǒng)就能開始自動布線。
不過也有可能會布線失敗,注意看messages提示框里的提示,如果failed不為0就是有失敗的。如果有失敗的,可以un-route(菜單欄tools/un-route)之后調(diào)整元件布局之后重新布線,也可把失敗的連線改用手動布線連接。
自動布線完成效果如下圖:
然后把其他輔助的圖形刪除,就完成了最終的PCB圖紙。
4、小結(jié)
完成之后,把這個文件(后綴為.PCBDOC)發(fā)給電路板廠家,就能加工出電路板。
補充說明一下,前面說在禁止布線層(keep-outlayer)里繪制電路板的邊界其實不規(guī)范,電路板的邊界應當在機械層里繪制。不過,在禁止布線層畫電路板的邊界也無大問題,其實一般廠家也明白。
本電路板設計系列劇終,但精彩沒有結(jié)束,接下來會講述單片機編程方面的東西。提供單片機、PLC、電路板、控制器、儀器儀表、軟件、APP、機電設備或系統(tǒng)、工控、自控系統(tǒng)、控制系統(tǒng)開發(fā)設計定制,聯(lián)系見圖2網(wǎng)址。
