查看: 5576|回復(fù): 6
單片機Keil軟件仿真無法成功error 30: undefined name of virtual register
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-11 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,我用網(wǎng)上的教程進行以下操作,在KEIL中軟件仿真時,命令欄輸入:MODE COM4 115200,0,8,1  和 ASSIGN COM4<S2IN>S2OUT
輸入第二條后報如下錯誤:*** error 30: undefined name of virtual register  (沒有定義這個虛擬口)分析了好久也找不出什么原因,糾結(jié)了好久也沒解決,拜托了哈!
我用的是F407,然后串口用vspd虛擬了。
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-12 00:04 | 顯示全部樓層
這要看你選的單片機有多少個串口如果在Debug Node 看到的是Serial,就輸入assign COM4 <Sin> Sout
如果在Debug Node 看到的是Serial0,就輸入assign COM4 <S0in> S0out
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-2-12 00:04
這要看你選的單片機有多少個串口如果在Debug Node 看到的是Serial,就輸入assign COM4  Sout
請問一下,為什么我的和你的不一樣啊你的peripherals下面有4個(interrupt ;i/o-ports;seial;timer)
而我的peripherals下面就兩個(system viewer ; core peripherals)
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:08 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是你的是51,我的是32,我的界面peripherals下面并沒有seial。
ID:634016 發(fā)表于 2022-2-12 15:37 | 顯示全部樓層
我去正點原子哪里問了一下,他們說F1之后不支持軟件仿真,不知道是不是因為這個問題。這可怎么辦。
ID:1112945 發(fā)表于 2024-3-14 10:04 | 顯示全部樓層
你好,請問你的那個正點原子F4的虛擬串口仿真的問題解決了嗎?
ID:1123796 發(fā)表于 2024-11-9 15:38 | 顯示全部樓層
不知道你們的情況和我是不是一樣,在魔術(shù)棒debug里面我把芯片名字全部輸出來了“STM32F103C8T6”,在配置的時候也出現(xiàn)了錯誤*** error 30: undefined name of virtual register,然后我把芯片名字改成了“STM32F103C8”,去掉了T6,再配置的時候就沒有報錯了
