查看: 3682|回復: 14
開關電源,不加反饋和閉環控制,輸出電壓最大是多少
ID:709761 發表于 2022-2-11 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是不是變壓器匝數比的最大值
ID:313048 發表于 2022-2-11 15:42 | 只看該作者
正常來說應該是不穩定的電壓跳動,并且帶不了載。我的猜想,并未經實驗驗證。
ID:743992 發表于 2022-2-11 16:59 | 只看該作者
閉環控制用于穩定輸出,和輸出電壓大小無關;
輸出電壓主要取決于電路拓撲結構,元件(電感,電容,變壓器等)取值,以及開關信號的占空比
ID:434018 發表于 2022-2-12 14:30 | 只看該作者
MAX output voltage(輸出電壓) = [Voltage of Cap(input 電容) /N (變壓器 P)] x N (變壓器 S)
ID:491875 發表于 2022-2-14 08:12 | 只看該作者
開關管的輸出脈沖寬度也必須考慮
ID:491875 發表于 2022-2-14 08:13 | 只看該作者
AUG 發表于 2022-2-11 15:42
帶負載應該沒問題,電壓不穩定與負載有關,也與輸入電壓波動有關
ID:981034 發表于 2022-2-14 17:07 | 只看該作者
會令開關管過功耗而燒毀
ID:491875 發表于 2022-2-14 18:16 | 只看該作者
HAPPY3 發表于 2022-2-14 17:07
會令開關管過功耗而燒毀
這個不一定!只要控制驅動脈沖寬度就不會
ID:71233 發表于 2022-2-14 20:27 | 只看該作者
沒有反饋和閉環控制,我覺得驅動脈沖寬度也無法控制,所以我也覺得多半會燒毀開關管,膽子大點的可以試試,不就知道了。
ID:491875 發表于 2022-2-15 08:08 | 只看該作者
新新科技 發表于 2022-2-14 20:27
沒有反饋和閉環控制,我覺得驅動脈沖寬度也無法控制,所以我也覺得多半會燒毀開關管,膽子大點的可以試試, ...
如果我們用555之類的電路設計一個定頻固定脈沖寬度的驅動信號能不能控制脈沖寬度?應該可以的吧
ID:149144 發表于 2022-2-16 16:03 | 只看該作者
不一定,要看電路里是否限制了脈寬,沒限制的 嘭~
ID:831400 發表于 2024-1-23 13:55 | 只看該作者
我試了一下反激式開關電源,斷開了光耦,也就是反饋環路,此時他的波形是跳變到最大輸出然后滑落到接近OV,一直跳變。
ID:883242 發表于 2024-1-24 17:20 | 只看該作者
你們真有閑情逸致回答這個無意義的問題?
ID:1062424 發表于 2024-1-24 18:57 | 只看該作者
ICECREAMFGD 發表于 2024-1-23 13:55
我試了一下反激式開關電源,斷開了光耦,也就是反饋環路,此時他的波形是跳變到最大輸出然后滑落到接近OV, ...
高壓保護動作了。
ID:272119 發表于 2024-1-24 20:49 | 只看該作者
開關電源沒有閉環和反饋一般都是直接炸機.要不就是電流極限控制要不就是電壓或者激勵反饋,開關電源輸出電壓不是匝數比計算,還要看輸出負載環路和消尖峰電路以及濾波環路.
