查看: 3666|回復(fù): 3
單片機(jī)控制舵機(jī)自動旋轉(zhuǎn)90度源程序
在STC89c52RC的控制下,9g舵機(jī)可以自動旋轉(zhuǎn)90度
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit SG_PWM=P1^0;
  3. unsigned char count=0;
  4. unsigned char PWM_count=3;                  //1--0度,2--45度,3--90度,4--135度,5--180度
  5. unsigned char a=0;
  6. void Timer_Init()
  7. {
  8.   TMOD=0X01;      //T0定時(shí)方式1
  9.   TH0=0Xfe;
  10.   TL0=0X33;       //計(jì)數(shù)初值設(shè)置為0.5ms
  11.   ET0=1;          //打開定時(shí)器0的中斷
  12.   TR0=1;          //打開定時(shí)器0
  13.   EA=1;           //開總中斷
  14. }
  15. void Timer() interrupt 1      //特別注意此處,0--外部中斷0,1--定時(shí)器中斷0,2--外部中斷1,3--定時(shí)器中斷1,4--串行口中斷1
  16. {
  17.   TR0=0;
  18.   TH0=0Xfe;
  19.   TL0=0X33;       //重新賦計(jì)數(shù)初值為0.5ms
  20.   if(count<=PWM_count)
  21.   {
  22.     SG_PWM=1;
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     SG_PWM=0;
  27.   }
  28.   count++;
  29.   if(count>=40)
  30.   {
  31.     count=0;
  32.     a++;
  33.   }
  34.   TR0=1;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.   Timer_Init();
  39.   while(1)
  40.   {
  41.       if(a==16)                             //20是比較舒服的連貫動作,20以上動作些許不連貫  10的時(shí)候出現(xiàn)打架情況,15的時(shí)候打架幾乎沒有,16比較完美
  42.       {
  43.         PWM_count=1;
  44.       }
  45.       if(a==32)
  46.       {
  47.               PWM_count=3;
  48.         a=0;
  49.       }
  50.   }
  51. }
hex文件下載(uv2版本的工程):
9g舵機(jī)自動旋轉(zhuǎn)90度.zip (3.42 MB, 下載次數(shù): 49)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:992164 發(fā)表于 2022-3-17 22:12 | 只看該作者
老鐵,我的舵機(jī)不轉(zhuǎn),什么原因了
ID:337280 發(fā)表于 2022-4-1 14:58 | 只看該作者
abcdefg321 發(fā)表于 2022-3-17 22:12
我的也沒轉(zhuǎn)
ID:1025516 發(fā)表于 2022-5-18 21:32 | 只看該作者
你這個(gè)和我看到的另外一位大哥的幾乎可以說是一模一樣
