查看: 3367|回復(fù): 1
FDC2214模塊PCB加stm32單片機驅(qū)動源碼(已測試)
ID:547792 發(fā)表于 2022-2-10 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FDC2214模塊,有TI的測試版修改而來。有stm32驅(qū)動和FDC源碼和pcb文件
Altium Designer畫的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件) 1.PNG 2.PNG
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "stdio.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "FDC2214.h"
  7. void FDC2214_GetData(void);
  8. u32 ch0,ch1,ch2,ch3;
  9. int main(void)
  10. {
  11.         delay_init();//延時函數(shù)初始化
  12.     uart_init(921600);//串口初始化
  13.     TIM1_36Mhz_Init();//stm32定時器1輸出一個36mhz方波,作為fdc2214的時鐘。如果板載了40mhz的晶振,這個就不需要了。
  14.
  15.     IIC_Init();
  16.     FDC2214_Init();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.         FDC2214_GetData();
  20.         printf("\r\nCH0~3(%d , %d , %d , %d)",ch0,ch1,ch2,ch3);
  21.                 delay_ms(500);         //延時300ms
  22.         }
  23. }
  24. void FDC2214_GetData(void)
  25. {
  26.     FDC2214_GetChannelData(FDC2214_Channel_0, &ch0);
  27.     FDC2214_GetChannelData(FDC2214_Channel_1, &ch1);
  28.     FDC2214_GetChannelData(FDC2214_Channel_2, &ch2);
  29.     FDC2214_GetChannelData(FDC2214_Channel_3, &ch3);
  30. }
  1. #include "FDC2214.h"
  2. #define PI 3.14159265358979323846
  3. #define ClockFrequency   36000000 //時鐘頻率
  4. uint8_t CHx_FIN_SEL[4];
  5. double fREFx[4];
  6. /*!
  7. *  @brief      IIC寫FDC2214
  8. *  @param      Slve_Addr     器件地址
  9. *  @param      reg           寄存器
  10. *  @param      data          數(shù)據(jù)
  11. *  @since      v1.0
  12. *  Sample usage:       FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, 0xFFFF);
  13. */
  14. void FDC2214_Write16(uint8_t Slve_Addr, uint8_t reg, uint16_t data)
  15. {
  16.     u8 dat;
  17.     IIC_Start();
  18.
  19.     IIC_Send_Byte(Slve_Addr << 1);
  20.     IIC_Wait_Ack();
  21.
  22.     IIC_Send_Byte(reg);
  23.     IIC_Wait_Ack();
  24.
  25.     dat=(data >> 8);
  26.     IIC_Send_Byte(dat);
  27.     IIC_Wait_Ack();
  28.
  29.     dat=data & 0xFF;
  30.     IIC_Send_Byte(dat);
  31.     IIC_Wait_Ack();
  32.
  33.     IIC_Stop();
  34. }
  35. /*!
  36. *  @brief      IIC讀FDC2214
  37. *  @param      Slve_Addr     器件地址
  38. *  @param      reg           寄存器
  39. *  @return     寄存器值
  40. *  @since      v1.0
  41. *  Sample usage:       FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  42. */
  43. uint16_t FDC2214_Read16(uint8_t Slve_Addr, uint8_t reg)
  44. {
  45.     uint16_t temp;
  46.     IIC_Start();
  47.     IIC_Send_Byte(Slve_Addr << 1);
  48.     IIC_Wait_Ack();
  49.     IIC_Send_Byte(reg);
  50.     IIC_Wait_Ack();
  51.     IIC_Start();
  52.     IIC_Send_Byte((Slve_Addr << 1) | 0x01);
  53.     IIC_Wait_Ack();
  54.     temp = (uint16_t)(IIC_Read_Byte(1) << 8);
  55.     temp |= IIC_Read_Byte(0);
  56.     IIC_Stop();
  57.
  58.     return temp;
  59. }
  60. /*!
  61. *  @brief      讀取FDC2214一個通道的轉(zhuǎn)換值
  62. *  @param      channel     通道
  63. *  @param      *data       讀取的數(shù)據(jù)
  64. *  @return     0:失。1:成功
  65. *  @since      v1.0
  66. *  Sample usage:       FDC2214_GetChannelData(FDC2214_Channel_0, &CH0_DATA);
  67. */
  68. uint8_t FDC2214_GetChannelData(FDC2214_channel_t channel, uint32_t *data)
  69. {
  70.     int16_t timeout = 100;
  71.     uint8_t dateReg_H;
  72.     uint8_t dateReg_L;
  73.     uint8_t bitUnreadConv;
  74.     uint16_t status;
  75.     uint32_t dataRead;
  76.     switch(channel)
  77.     {
  78.         case FDC2214_Channel_0:
  79.             dateReg_H = FDC2214_DATA_CH0;
  80.             dateReg_L = FDC2214_DATA_LSB_CH0;
  81.             bitUnreadConv = 0x0008;
  82.         break;
  83.         case FDC2214_Channel_1:
  84.             dateReg_H = FDC2214_DATA_CH1;
  85.             dateReg_L = FDC2214_DATA_LSB_CH1;
  86.             bitUnreadConv = 0x0004;
  87.         break;
  88.         case FDC2214_Channel_2:
  89.             dateReg_H = FDC2214_DATA_CH2;
  90.             dateReg_L = FDC2214_DATA_LSB_CH2;
  91.             bitUnreadConv = 0x0002;
  92.         break;
  93.         case FDC2214_Channel_3:
  94.             dateReg_H = FDC2214_DATA_CH3;
  95.             dateReg_L = FDC2214_DATA_LSB_CH3;
  96.             bitUnreadConv = 0x0001;
  97.         break;
  98.     }
  99.     status = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_STATUS);//讀取狀態(tài)寄存器的值
  100.     while(timeout && !(status & bitUnreadConv))//檢查是否有未讀數(shù)據(jù)
  101.     {
  102.         status = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_STATUS);
  103.         timeout--;
  104.     }
  105.     if(timeout)
  106.     {
  107.         dataRead = (uint32_t)(FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, dateReg_H) << 16);
  108.         dataRead |= FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, dateReg_L);
  109.         *data = dataRead;
  110.         return 1;
  111.     }
  112.     else
  113.     {
  114.         //超時
  115.
  116.         return 0;
  117.     }
  118. }
  119. /*!
  120. *  @brief      設(shè)置FDC2214一個通道的轉(zhuǎn)換時間,轉(zhuǎn)換時間(tCx)=(CHx_RCOUNT?16) / fREFx。
  121. *  @param      channel     通道
  122. *  @param      rcount      CHx_RCOUNT
  123. *  @since      v1.0
  124. *  Sample usage:       FDC2214_SetRcount(FDC2214_Channel_0, 0x0FFF);
  125. */
  126. void FDC2214_SetRcount(FDC2214_channel_t channel, uint16_t rcount)
  127. {
  128.     if(rcount <= 0x00FF) return;
  129.     switch(channel)
  130.     {
  131.         case FDC2214_Channel_0:
  132.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_RCOUNT_CH0, rcount);
  133.         break;
  134.         case FDC2214_Channel_1:
  135.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_RCOUNT_CH1, rcount);
  136.         break;
  137.         case FDC2214_Channel_2:
  138.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_RCOUNT_CH2, rcount);
  139.         break;
  140.         case FDC2214_Channel_3:
  141.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_RCOUNT_CH3, rcount);
  142.         break;
  143.     }
  144. }
  145. /*!
  146. *  @brief      設(shè)置FDC2214一個通道的建立時間,使LC傳感器可以在通道x開始轉(zhuǎn)換之前穩(wěn)定下來,建立時間(tSx) = (CHx_SETTLECOUNT?16) ÷ fREFx。
  147.                 CHx_SETTLECOUNT = 0x00, 0x01時(tSx) = 32 ÷ fREFx。
  148. *  @param      channel     通道
  149. *  @param      count       CHx_SETTLECOUNT
  150. *  @since      v1.0
  151. *  @note       CHx_SETTLECOUNT > Vpk × fREFx × C × π^2 / (32 × IDRIVEX)
  152. *  Sample usage:       FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_Channel_0, 0x00FF);
  153. */
  154. void FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_channel_t channel, uint16_t count)
  155. {
  156.     switch(channel)
  157.     {
  158.         case FDC2214_Channel_0:
  159.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_SETTLECOUNT_CH0, count);
  160.         break;
  161.         case FDC2214_Channel_1:
  162.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_SETTLECOUNT_CH1, count);
  163.         break;
  164.         case FDC2214_Channel_2:
  165.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_SETTLECOUNT_CH2, count);
  166.         break;
  167.         case FDC2214_Channel_3:
  168.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_SETTLECOUNT_CH3, count);
  169.         break;
  170.     }
  171. }
  172. /*!
  173. *  @brief      設(shè)置FDC2214一個通道的的時鐘頻率,
  174.                 差分傳感器配置:
  175.                 0x01 -- 傳感器頻率0.01MHz和8.75MHz
  176.                 0x02 -- 傳感器頻率5MHz和10MHz
  177.                 單端傳感器配置:
  178.                 0x01 -- 傳感器頻率0.01MHz和10MHz
  179. *  @param      channel               通道
  180. *  @param      frequency_select      時鐘選擇
  181. *  @param      divider               分頻器,fREFx = fCLK / CHx_FREF_DIVIDER,
  182. *  @note       fREFx is > 4 × fSENSOR(外部LC振蕩器頻率)
  183. *  @since      v1.0
  184. *  Sample usage:       FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_Channel_0, 0x01, 0xFF);
  185. */
  186. void FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_channel_t channel, uint8_t frequency_select, uint16_t divider)
  187. {
  188.     uint16_t temp = 0;
  189.     temp = (uint16_t)(frequency_select << 12) | (divider & 0x03FF);
  190.     CHx_FIN_SEL[channel] = frequency_select;//記錄時鐘選擇
  191.     fREFx[channel] = (double)ClockFrequency / divider;//記錄時鐘頻率
  192.     switch(channel)
  193.     {
  194.         case FDC2214_Channel_0:
  195.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CLOCK_DIVIDERS_CH0, temp);
  196.         break;
  197.         case FDC2214_Channel_1:
  198.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CLOCK_DIVIDERS_CH1, temp);
  199.         break;
  200.         case FDC2214_Channel_2:
  201.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CLOCK_DIVIDERS_CH2, temp);
  202.         break;
  203.         case FDC2214_Channel_3:
  204.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CLOCK_DIVIDERS_CH3, temp);
  205.         break;
  206.     }
  207. }
  208. /*!
  209. *  @brief      配置INTB引腳中斷功能
  210. *  @param      mode      1:開中斷;0:關(guān)中斷
  211. *  @since      v1.0
  212. *  Sample usage:       FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_0, FDC2214_Drive_Current_0_025);
  213. */
  214. void FDC2214_SetINTB(uint8_t mode)
  215. {
  216.     uint16_t temp = 0;
  217.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  218.     temp &= 0xFF7F;
  219.     if(mode)
  220.         temp |= 0x0080;
  221.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  222.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_ERROR_CONFIG);
  223.     temp &= 0xFFFE;
  224.     if(mode)
  225.         temp |= 0x0001;
  226.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_ERROR_CONFIG, temp);
  227. }
  228. /*!
  229. *  @brief      激活FDC2214的一個通道,單通道模式
  230. *  @param      channel     通道
  231. *  @since      v1.0
  232. *  Sample usage:       FDC2214_SetActiveChannel(FDC2214_Channel_0);
  233. */
  234. void FDC2214_SetActiveChannel(FDC2214_channel_t channel)
  235. {
  236.     uint16_t temp = 0;
  237.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  238.     temp &= 0x3FFF;
  239.     temp |= (uint16_t)(channel << 14);
  240.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  241. }
  242. /*!
  243. *  @brief      設(shè)置FDC2214的工作模式:正常、睡眠。
  244. *  @param      mode     0:正常工作;1:睡激活模式選擇。眠
  245. *  @since      v1.0
  246. *  Sample usage:       FDC2214_SetSleepMode(0);
  247. */
  248. void FDC2214_SetSleepMode(uint8_t mode)
  249. {
  250.     uint16_t temp = 0;
  251.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  252.     temp &= 0xDFFF;
  253.     if(mode)temp |= 0x2000;
  254.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  255. }
  256. /*!
  257. *  @brief      FDC2214激活模式選擇。
  258. *  @param      mode     0:全電流激活模式;1:低功率激活模式
  259. *  @since      v1.0
  260. *  Sample usage:       FDC2214_SetCurrentMode(1);
  261. */
  262. void FDC2214_SetCurrentMode(uint8_t mode)
  263. {
  264.     uint16_t temp = 0;
  265.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  266.     temp &= 0xF7FF;
  267.     if(mode)
  268.         temp |= 0x800;
  269.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  270. }
  271. /*!
  272. *  @brief      設(shè)置FDC2214時鐘源
  273. *  @param      src     0:內(nèi)部時鐘源;1:外部時鐘源
  274. *  @since      v1.0
  275. *  Sample usage:       FDC2214_SetClockSource(1);
  276. */
  277. void FDC2214_SetClockSource(uint8_t src)
  278. {
  279.     uint16_t temp = 0;
  280.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  281.     temp &= 0xFDFF;
  282.     if(src)
  283.         temp |= 0x200;
  284.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  285. }
  286. /*!
  287. *  @brief      高電流傳感器驅(qū)動,只適用于單通道模式。
  288. *  @param      mode     0:正常(最大1.5mA);1:高電流傳感器驅(qū)動(>1.5mA)
  289. *  @since      v1.0
  290. *  Sample usage:       FDC2214_SetHighCurrentMode(0);
  291. */
  292. void FDC2214_SetHighCurrentMode(uint8_t mode)
  293. {
  294.     uint16_t temp = 0;
  295.     temp = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG);
  296.     temp &= 0xFFBF;
  297.     if(mode)
  298.         temp |= 0x40;
  299.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_CONFIG, temp);
  300. }
  301. /*!
  302. *  @brief      設(shè)置FDC2214的MUX CONFIG寄存器
  303. *  @param      autoscan      自動掃描模式 0:關(guān)閉,1:打開
  304. *  @param      channels      自動掃描通道
  305. *  @param      bandwidth     數(shù)字濾波器帶寬,大于外部LC振蕩器頻率
  306. *  @since      v1.0
  307. *  Sample usage:       FDC2214_SetMUX_CONFIG(1, FDC2214_Channel_Sequence_0_1_2, FDC2214_Bandwidth_10M);
  308. */
  309. void FDC2214_SetMUX_CONFIG(uint8_t autoscan, FDC2214_channel_sequence_t channels, FDC2214_filter_bandwidth_t bandwidth)
  310. {
  311.     uint16_t temp = 0;
  312.     if(autoscan)
  313.     {
  314.         temp = (uint16_t)(autoscan << 15) | (channels << 13) | 0x0208 | bandwidth;
  315.     }
  316.     else
  317.     {
  318.         temp = 0x0208 | bandwidth;
  319.     }
  320.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_MUX_CONFIG, temp);
  321. }
  322. /*!
  323. *  @brief      傳感器復(fù)位
  324. *  @since      v1.0
  325. *  Sample usage:       FDC2214_Reset();
  326. */
  327. void FDC2214_Reset(void)
  328. {
  329.     FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_RESET_DEV, 0x8000);
  330. }
  331. /*!
  332. *  @brief      設(shè)置FDC2214的一個通道傳感器驅(qū)動電流,確保振蕩幅度在1.2V和1.8V之間。
  333. *  @param      channel      通道
  334. *  @param      current      電流大小
  335. *  @since      v1.0
  336. *  Sample usage:       FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_0, FDC2214_Drive_Current_0_025);
  337. */
  338. void FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_channel_t channel, FDC2214_drive_current_t current)
  339. {
  340.     uint16_t temp = 0;
  341.     temp = (uint16_t)(current << 11);
  342.     switch(channel)
  343.     {
  344.         case FDC2214_Channel_0:
  345.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_DRIVE_CURRENT_CH0, temp);
  346.         break;
  347.         case FDC2214_Channel_1:
  348.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_DRIVE_CURRENT_CH1, temp);
  349.         break;
  350.         case FDC2214_Channel_2:
  351.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_DRIVE_CURRENT_CH2, temp);
  352.         break;
  353.         case FDC2214_Channel_3:
  354.             FDC2214_Write16(FDC2214_Addr, FDC2214_DRIVE_CURRENT_CH3, temp);
  355.         break;
  356.     }
  357. }
  358. /*!
  359. *  @brief      計算頻率
  360. *  @param      channel      通道
  361. *  @param      datax        讀取的轉(zhuǎn)換值
  362. *  @return     頻率,單位Hz
  363. *  @since      v1.0
  364. *  Sample usage:       FDC2214_CalculateFrequency(FDC2214_Channel_0, 0xFF);
  365. */
  366. double FDC2214_CalculateFrequency(FDC2214_channel_t channel, uint32_t datax)
  367. {
  368.     double frequency = 0.0;
  369.     frequency = (double)(CHx_FIN_SEL[channel] * fREFx[channel] * datax) / 268435456.0;//2^28
  370.     return frequency;
  371. }
  372. /*!
  373. *  @brief      計算外部電容大小
  374. *  @param      frequency      頻率大小,單位Hz
  375. *  @param      inductance     板載電感大小,單位uH
  376. *  @param      capacitance    板載電容大小,單位pF
  377. *  @return     外部電容大小,單位pF
  378. *  @since      v1.0
  379. *  Sample usage:       FDC2214_CalculateCapacitance(FDC2214_Channel_0, 6000000, 18, 33);
  380. */
  381. double FDC2214_CalculateCapacitance(double frequency, float inductance, float capacitance)
  382. {
  383.     double cap = 0.0;
  384.     cap = (double)(1.0 / (inductance * (2 * PI * frequency) * (2 * PI * frequency)));
  385.     return cap;
  386. }
  387. /*!
  388. *  @brief      FDC2214初始化函數(shù)
  389. *  @return     1:成功;0:失敗
  390. *  @since      v1.0
  391. *  Sample usage:       FDC2214_Init();
  392. */
  393. uint8_t FDC2214_Init(void)
  394. {
  395.     uint16_t deviceID = 0;
  396.     deviceID = FDC2214_Read16(FDC2214_Addr, FDC2214_DEVICE_ID);//讀器件ID
  397.     if(deviceID == FDC2214_ID)
  398.     {
  399.         printf("\r\nFDC2214 ID:%d",deviceID);
  400.         FDC2214_Reset();
  401.
  402.
  403.         FDC2214_SetRcount(FDC2214_Channel_0, 5000);//2000us 轉(zhuǎn)換周期
  404.         FDC2214_SetRcount(FDC2214_Channel_1, 5000);//2000us 轉(zhuǎn)換周期
  405.         FDC2214_SetRcount(FDC2214_Channel_2, 5000);//2000us 轉(zhuǎn)換周期
  406.         FDC2214_SetRcount(FDC2214_Channel_3, 5000);//2000us 轉(zhuǎn)換周期
  407.         FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_Channel_0, 200);//200 cycles 等待時間
  408.         FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_Channel_1, 200);//200 cycles 等待時間
  409.         FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_Channel_2, 200);//200 cycles 等待時間
  410.         FDC2214_SetSettleCount(FDC2214_Channel_3, 200);//200 cycles 等待時間
  411.         FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_Channel_0, 2, 1);//設(shè)置時鐘分頻,1分頻,40MHz
  412.         FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_Channel_1, 2, 1);//設(shè)置時鐘分頻,1分頻,40MHz
  413.         FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_Channel_2, 2, 1);//設(shè)置時鐘分頻,1分頻,40MHz
  414.         FDC2214_SetChannelClock(FDC2214_Channel_3, 2, 1);//設(shè)置時鐘分頻,1分頻,40MHz
  415.
  416.         FDC2214_SetINTB(0);//關(guān)閉INTB中斷
  417.         //FDC2214_SetActiveChannel(FDC2214_Channel_0);//開啟通道0
  418.         FDC2214_SetCurrentMode(0);//全電流激活模式
  419.         FDC2214_SetClockSource(1);//外部時鐘源
  420.         FDC2214_SetHighCurrentMode(0);//正常電流傳感器驅(qū)動
  421.
  422.         FDC2214_SetMUX_CONFIG(1, FDC2214_Channel_Sequence_0_1_2_3, FDC2214_Bandwidth_10M);//打開自動掃描,10MHz帶寬
  423.
  424.         FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_0, FDC2214_Drive_Current_0_081);//通道0驅(qū)動電流0.081mA
  425.         FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_1, FDC2214_Drive_Current_0_081);//通道1驅(qū)動電流0.081mA
  426.         FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_2, FDC2214_Drive_Current_0_081);//通道2驅(qū)動電流0.081mA
  427.         FDC2214_SetDriveCurrent(FDC2214_Channel_3, FDC2214_Drive_Current_0_081);//通道3驅(qū)動電流0.081mA
  428.
  429.
  430.         FDC2214_SetSleepMode(0);//退出睡眠狀態(tài),開始工作
  431.         delay_ms(100);
  432.
  433.         return 1;
  434.     }
  435.     else
  436.     {
  437.         printf("\r\nFDC2214 Init Failed!!");
  438.     }
  439.     return 0;
  440. }
原理圖PCB+Keil代碼下載:
FDC2214.rar (8.61 MB, 下載次數(shù): 48)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:449771 發(fā)表于 2023-8-26 14:54 | 顯示全部樓層
哥 我讀取的電容值為什么為0
