查看: 2409|回復: 0
MSP430F5529驅動LCD12864屏幕程序
ID:426770 發表于 2022-2-5 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <msp430.h>
#define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x)__delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define ulong unsigned long
/*12864應用指令*/
#define CLEAR_SCREEN 0x01 //清屏指令:清屏且AC值為00H
#define AC_INIT 0x02 //將AC設置為00H。且游標移到原點位置
#define CURSE_ADD 0x06 //設定游標移到方向及圖像整體移動方向(默認游標右移,圖像整體不動)
#define FUN_MODE 0x30 //工作模式
#define DISPLAY_ON 0x0c //顯示開,顯示游標,且游標位置反白
#define DISPLAY_OFF 0x08 //顯示關
#define CURSE_DIR 0x14 //游標向右移動:AC=AC+1
#define SET_CG_AC 0x40 //設置AC,范圍為: 00H~3FH
#define SET_DD_AC 0x80
#define RS_CLR P2OUT&=~BIT7 //RS置低
#define RS_SET P2OUT|=BIT7 //RS置高
#define RW_CLR P2OUT&=~BIT6 //RW置低
#define RW_SET P2OUT|=BIT6 //RW置高
#define EN_CLR P2OUT&=~BIT5 //E置低
#define EN_SET P2OUT|=BIT5 //E置高
#define DataPort P3OUT //P3口為數據口
//           時鐘初始化
void Clock_Init()
        UCSCTL1=DCORSEL_2; //設置DCO范圍
        UCSCTL3|=SELREF_2; //選擇FLL參考源自REFO
        UCSCTL4=SELM_3+SELA_2+SELS_4; //配置MCLK=DCOC,SMCLK=DCODIV,ACLK=REFO
        while(SFRIFG1&OFIFG) //清楚OFIFG,and XT1OFFG,DCOFFG
                UCSCTL7&=~(XT1LFOFFG+DCOFFG);
                SFRIFG1&=~OFIFG;
//      MSP430內部看門狗初始化
void WDT_Init()
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //關閉看門狗
//初始化IO口子程序
void Port_init()
        P3SEL=0x00;
        P3DIR=0xFF;
        P2SEL=0x00;
        P2DIR|=BIT5+BIT6+BIT7;
//    顯示屏命令寫入函數
void LCD_write_com(unsigned char com)
        RS_CLR;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort=com;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//      顯示屏數據寫入函數
void LCD_write_data(unsigned char data)
        RS_SET;
        RW_CLR;
        EN_SET;
        DataPort=data;
        delay_ms(5);
        EN_CLR;
//       顯示屏清空
void LCD_clear(void)
        LCD_write_com(0x01);
        delay_ms(5);
//   函數名稱:DisplayCgrom(uchar hz)顯示CGROM里的漢字
void DisplayCgrom(uchar addr,uchar *hz)
        LCD_write_com(addr);
        delay_ms(5);
        while(*hz!='\0')
                LCD_write_data(*hz);
                hz++;
                delay_ms(5);
//函數名稱:Display()顯示測試結果
void Display(void)
     DisplayCgrom(0x80,'這是什么');
//顯示屏初始化函數
void LCD_init(void)
         LCD_write_com(FUN_MODE); //顯示模式設置
         delay_ms(5);
         delay_ms(5);
         LCD_write_com(DISPLAY_ON); //顯示開
         delay_ms(5);
         LCD_write_com(CLEAR_SCREEN); //清屏
         delay_ms(5);
//              主程序
void main(void)
         WDT_Init(); //看門狗設置
         Clock_Init(); //系統時鐘設置
         Port_init(); //系統初始化,設置IO口屬性
         delay_ms(100); //延時100ms
         LCD_init(); //液晶參數初始化設置
         LCD_clear(); //清屏
         Display(); //顯示漢字
