查看: 3107|回復: 0
51單片機往SD(tf)卡內寫入bin圖片文件并讀出來顯示 非fat fat32系統方式 匯編語言程序
ID:261025 發表于 2022-1-31 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此方法不是用FAT FAT32系統的  所以操作麻煩  SD卡不能放其它文件  每次插電腦上都提示格式化 不用管 不要格式化
我試了10張圖片都正常讀出來了    單片機用的是12C5A60S2 12M晶振  2G卡  2.4寸彩屏  讀一屏大概三秒
1,準備一張240*320的圖片  格式隨意
2,按圖設置  先設置尺寸在打開圖片   先打開圖片后設置尺寸設置完就點一下設置尺寸旁邊的三角 在看一下下面的輸出圖像是不是想要的尺寸
3,插入閑置的內存卡 卡內必須沒有重要資料
彈出讓格式化是因為我之前寫入了文件 不用管  以后增加新文件都會這樣  直接取消   一旦格式化之前寫入的數據全沒
4,用WINHEX軟件打開SD卡  選擇物理驅動器里的SD卡
5,打開要寫入的bin文件并復制  彈窗不用管 點確定 在點移動存儲介質
6,選擇空白扇區 我之前寫過文件 所以空白扇區是2701 點左下角 輸入扇區號
240*320 16位真彩色占用300扇區  下次選擇空白扇區給之前的扇區加300
240×2×320÷512=300    240像素×每像素所用的2字節顏色×320行=所用字節數   在÷512=占用扇區數
7,記住空白扇區的地址號  我這個是00151A00  點擊空白扇區起始位置 在點寫入文件 彈窗不用管 點確定
8,文件寫入后點保存  不管彈窗提示的多嚴重不用管 繼續點  確定  是  文件寫入完成
9,在編程軟件里輸入文件的內存地址
10,  顯示出來的效果  (屏缺線)
匯編語言程序: 單片機讀SD卡 2.4寸彩屏顯示圖片 - 匯編.rar (2.8 MB, 下載次數: 11)
