注:原始文檔資料系從51黑論壇下載的,喜歡也就整理了方便使用,放在這兒,有喜歡的就拿去,謝謝。
《c語言基礎》已編譯的 HTML 幫助文件(此前似乎發過,如違章,可刪除。)
C語言必背18個經典程序
1、/*輸出9*9口訣。共9行9列,i控制行,j控制列。*/
#include "stdio.h"
main()
{int i,j,result;
for (i=1;i<10;i++)
{ for(j=1;j<10;j++)
result=i*j;
printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左對齊,占3位*/
printf("\n");/*每一行后換行*/
2、/*古典問題:有一對兔子,從出生后第3個月起每個月都生一對兔子,小兔子長到第三個月后每個月又生一對兔子,假如兔子都不死,問每個月的兔子總數為多少?
兔子的規律為數列1,1,2,3,5,8,13,21....*/
main()
long f1,f2;
int i;
f1=f2=1;
for(i=1;i<=20;i++)
{ printf("%12ld %12ld",f1,f2);
if(i%2==0) printf("\n");/*控制輸出,每行四個*/
f1=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
f2=f1+f2; /*前兩個月加起來賦值給第三個月*/
3、/*判斷101-200之間有多少個素數,并輸出所有素數及素數的個數。
程序分析:判斷素數的方法:用一個數分別去除2到sqrt(這個數),如果能被整除,
則表明此數不是素數,反之是素數。*/
#include "math.h"
main()
int m,i,k,h=0,leap=1;
printf("\n");
for(m=101;m<=200;m++)
{ k=sqrt(m+1);
for(i=2;i<=k;i++)
if(m%i==0)
{leap=0;break;}
if(leap) /*內循環結束后,leap依然為1,則m是素數*/
{printf("%-4d",m);h++;
if(h%10==0)
printf("\n");
leap=1;
printf("\nThe total is %d",h);
4、/*一個數如果恰好等于它的因子之和,這個數就稱為“完數”。例如6=1+2+3.編程
找出1000以內的所有完數。*/
main()
static int k[10];
int i,j,n,s;
for(j=2;j<1000;j++)
n=-1;
s=j;
for(i=1;i<j;i++)
{if((j%i)==0)
{ n++;
s=s-i;
k[n]=i;
if(s==0)
{printf("%d is a wanshu: ",j);
for(i=0;i<n;i++)
printf("%d,",k[ i]);
printf("%d\n",k[n]);
5、/*下面程序的功能是將一個4×4的數組進行逆時針旋轉90度后輸出,要求原始數組的數據隨機輸入,新數組以4行4列的方式輸出,
請在空白處完善程序。*/
main()
{ int a[4][4],b[4][4],i,j; /*a存放原始數組數據,b存放旋轉后數組數據*/
printf("input 16 numbers: ");
/*輸入一組數據存放到數組a中,然后旋轉存放到b數組中*/
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<4;j++)
{ scanf("%d",&a[ i][j]);
b[3-j][ i]=a[ i][j];
printf("array b:\n");
for(i=0;i<4;i++)
{ for(j=0;j<4;j++)
printf("%6d",b[ i][j]);
printf("\n");
6、/*編程打印直角楊輝三角形*/
main()
{int i,j,a[6][6];
for(i=0;i<=5;i++)
{a[ i][ i]=1;a[ i][0]=1;}
for(i=2;i<=5;i++)
for(j=1;j<=i-1;j++)
a[ i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j-1];
for(i=0;i<=5;i++)
{for(j=0;j<=i;j++)
printf("%4d",a[ i][j]);
printf("\n");}
7、/*通過鍵盤輸入3名學生4門課程的成績,
分別求每個學生的平均成績和每門課程的平均成績。
要求所有成績均放入一個4行5列的數組中,輸入時同一人數據間用空格,不同人用回車
其中最后一列和最后一行分別放每個學生的平均成績、每門課程的平均成績及班級總平均分。*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{ float a[4][5],sum1,sum2;
int i,j;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<4;j++)
scanf("%f",&a[ i][j]);
for(i=0;i<3;i++)
{ sum1=0;
for(j=0;j<4;j++)
sum1+=a[ i][j];
a[ i][4]=sum1/4;
for(j=0;j<5;j++)
{ sum2=0;
for(i=0;i<3;i++)
sum2+=a[ i][j];
a[3][j]=sum2/3;
for(i=0;i<4;i++)
{ for(j=0;j<5;j++)
printf("%6.2f",a[ i][j]);
printf("\n");
8、/*完善程序,實現將輸入的字符串反序輸出,
如輸入windows 輸出swodniw。*/
#include <string.h>
main()
{ char c[200],c1;
int i,j,k;
printf("Enter a string: ");
scanf("%s",c);
k=strlen(c);
for (i=0,j=k-1;i<k/2;i++,j--)
{ c1=c[ i];c[ i]=c[j];c[j]=c1; }
printf("%s\n",c);
指針法:
void invert(char *s)
{int i,j,k;
char t;
k=strlen(s);
for(i=0,j=k-1;i<k/2;i++,j--)
{ t=*(s+i); *(s+i)=*(s+j); *(s+j)=t; }
main()
{ FILE *fp;
char str[200],*p,i,j;
if((fp=fopen("p9_2.out","w"))==NULL)
{ printf("cannot open the file\n");
exit(0);
printf("input str:\n");
gets(str);
printf(“\n%s”,str);
fprintf(fp,“%s”,str);
invert(str);
printf(“\n%s”,str);
fprintf(fp,“\n%s”,str);
fclose(fp);
9、/*下面程序的功能是從字符數組s中刪除存放在c中的字符。*/
#include <stdio.h>
main()
{ char s[80],c;
int j,k;
printf("\nEnter a string: ");
gets(s);
printf("\nEnter a character: ");
c=getchar( );
for(j=k=0;s[j]!= '\0';j++)
if(s[j]!=c)
s[k++]=s[j];
s[k]= '\0';
printf("\n%s",s);
10、/*編寫一個void sort(int *x,int n)實現將x數組中的n個數據從大到小
排序。n及數組元素在主函數中輸入。將結果顯示在屏幕上并輸出到文件p9_1.out中*/
#include<stdio.h>
int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(x[j]>x[k]) k=j;
if(k!=i)
t=x[ i];
x[ i]=x[k];
x[k]=t;
{FILE *fp;
int *p,i,a[10];
fp=fopen("p9_1.out","w");
p=a;
printf("Input 10 numbers:");
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",p++);
p=a;
sort(p,10);
for(;p<a+10;p++)
{ printf("%d ",*p);
fprintf(fp,"%d ",*p); }
system("pause");
fclose(fp);
11、已知數組a中的元素已按由小到大順序排列,以下程序的功能是將輸入的一個數插入數組a中,插入后,數組a中的元素仍然由小到大順序排列*/
main()
{ int a[10]={0,12,17,20,25,28,30}; /*a[0]為工作單元,從a[1]開始存放數據*/
int x , i, j=6; /*j為元素個數*/
printf("Enter a number: ");
scanf("%d",&x);
a[0]=x;
i=j; /*從最后一個單元開始*/
while(a[ i]>x)
{ a[i+1]=a[ i]; i--; } /*將比x大的數往后移動一個位置*/
a[++i]=x;
j++; /*插入x后元素總個數增加*/
for(i=1;i<=j;i++) printf("%8d",a[ i]);
printf("\n");
12、/*編寫函數replace(char *s,char c1,char c2)實現將s所指向的字符串中所有字符c1用c2替換,字符串、字符c1和c2均在主函數中輸入,將原始字符串和替換后的字符串顯示在屏幕上,并輸出到文件p10_2.out中*/
#include<stdio.h>
{ while(*s!='\0')
{ if (*s==c1)
*s=c2;
s++;
main()
{ FILE *fp;
char str[100],a,b;
if((fp=fopen("p10_2.out","w"))==NULL)
exit(0); }
printf("Enter a string:\n");
gets(str);
printf("Enter a&&b:\n");
scanf("%c,%c",&a,&b);
printf("%s\n",str);
fprintf(fp,"%s\n",str);
replace(str,a,b);
printf("The new string is----%s\n",str);
fprintf(fp,"The new string is----%s\n",str);
fclose(fp);
13、/*在一個字串s1中查找一子串s2,若存在則返回子串在主串中的起始位置
,不存在則返回-1。*/
main()
{char s1[6]="thisis";char s2[5]="is";
printf("%d\n",search(s1,s2));
system("pause");
int search(char s1[],char s2[])
{int i=0,j,len=strlen(s2);
while(s1[ i]){
for(j=0;j<len;j++)
if(s1[i+j]!=s2[j]) break;
if(j>=len)return i;
else i++;
return -1;
14、/*用指針變量輸出結構體數組元素。*/
struct student
int num;
char *name;
char sex;
int age;
}stu[5]={{1001,"lihua",'F',18},{1002,"liuxing",'M',19},{1003,"huangke",'F',19},{1004,"fengshou",'F',19},{1005,"Wangming",'M',18}};
main()
{int i;
struct student *ps;
printf("Num \tName\t\t\tSex\tAge\t\n");
/*用指針變量輸出結構體數組元素。*/
for(ps=stu;ps<stu+5;ps++)
printf("%d\t%-10s\t\t%c\t%d\t\n",ps->num,ps->name,ps->sex,ps->age);
/*用數組下標法輸出結構體數組元素學號和年齡。*/
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d\t%d\t\n",stu[ i].num,stu[ i].age);
15、/*建立一個有三個結點的簡單鏈表:*/
#define NULL 0
struct student
int num;
char *name;
int age ;
struct student *next;
struct student a,b,c,*head,*p;
a.num=1001; a.name="lihua"; a.age=18; /* 對結點成員進行賦值 */
b.num=1002; b.name="liuxing"; b.age=19;
c.num=1003; c.name="huangke"; c.age=18;
head=&a; /* 建立鏈表,a為頭結點 */
a.next=&b;
b.next=&c;
c.next=NULL;
p=head; /* 輸出鏈表 */
do{
printf("%5d,%s,%3d\n",p->num,p->name,p->age);
p=p->next;
}while(p!=NULL);
16、/*輸入一個字符串,判斷其是否為回文;匚淖址侵笍淖蟮接易x和從右到左讀完全相同的字符串。*/
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include<string.h>
main()
{ char s[100];
int i,j,n;
printf("輸入字符串:\n");
gets(s);
n=strlen(s);
for(i=0,j=n-1;i<j;i++,j--)
if(s[ i]!=s[j]) break;
if(i>=j) printf("是回文串\n");
else printf("不是回文串\n");
17、/*冒泡排序,從小到大,排序后結果輸出到屏幕及文件myf2.out*/
#include<stdio.h>
void fun(int a[],int n)
{int i,j,t;
for(i=0;i<=n-1;i++)
for(j=0;j<i;j++)
if(a[j]>a[j+1]) {t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}
main()
{int a[10]={12,45,7,8,96,4,10,48,2,46},n=10,i;
FILE *f;
if((f=fopen("myf2.out","w"))==NULL)
printf("open file myf2.out failed!\n");
fun(a,10);
for(i=0;i<10;i++)
{printf("%4d",a[ i]);
fprintf(f,"%4d",a[ i]);
fclose(f);
18、編寫函數countpi,利用公式
計算π的近似值,當某一項的值小于10-5時,認為達到精度要求,請完善函數。將結果顯示在屏幕上并輸出到文件p7_3.out中。
#include<stdio.h>
double countpi(double eps) /*eps為允許誤差*/
int m=1;
double temp=1.0,s=0;
while(temp>=eps)
{ s+=temp;
temp=temp*m/(2*m+1);
m++;
return(2*s);
main()
{FILE *fp;
double eps=1e-5,pi;
if((fp=fopen("p7_3.out","w"))==NULL)
exit(0);
pi= countpi(eps);
printf("pi=%lf\n",pi);
fprintf(fp,"pi=%lf\n",pi);
fclose(fp);
c語言基礎.chm
2022-1-29 19:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
120.02 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
.chm
100個經典C語言程序.chm
2022-1-29 19:28 上傳
下載積分: 黑幣 -5
37 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
.chm
100個經典C語言程序.rar
2022-1-29 19:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
45.46 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
.rar
C語言必背18個經典程序.rar
2022-1-29 20:27 上傳
下載積分: 黑幣 -5
8.54 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
