查看: 3773|回復: 6
求大神看看esp32驅動步進電機的問題
在使用esp32配合TB6600步進電機驅動來驅動42步進電機時產生了一些問題導致電機在上電狀態無扭矩,但已知電機本身沒有問題,用arduino UNO開發板配合arduino IDE寫了一樣的程序測試發現電機運行正常,驅動器本身采用共陽極解法與esp32相接。ENA-DIR-分別接在esp32GPIO32,33上,PUL-接在GPIO25上。PUL+ENA+; DIR+用導線并在一起接到esp325v 輸出上。在燒入程序后電機無扭矩,但當我松動esp32 microusb來斷電的時候,有一瞬間電機突然上電并保持轉動。經測量發現,結果正常的arduino5v輸出實際輸出為5.1v,而esp325v只有4.5v的電壓,初步懷疑是esp32的輸出電壓不夠導致無法讓驅動器驅動電機,下面是esp32vscode寫的代碼和arduino的代碼:
我認為是esp32的5v輸出口電壓不夠但是我不知道如何提高這個電壓或者是外接一個電源,如果您有任何建議請一定詳細說明!感激不盡!
ID:824490 發表于 2022-1-28 23:51 | 只看該作者
驅動器內部不是有光藕嗎?電壓差一點應該不是問題
ID:844772 發表于 2022-1-29 09:44 | 只看該作者
1.這玩意3.3v就能用,你可以測電流應該8-15ma就行啦,大了還要限流。
2.建議懸空ENA+-試試,它上電后行為不可控。
ID:497780 發表于 2023-5-29 17:38 | 只看該作者
esp32某些引腳剛上電時不可控,或會輸出些脈沖,所以某些引腳是不可用來輸出脈沖控制步進的.
ID:373684 發表于 2024-1-14 17:46 | 只看該作者
sdvic 發表于 2023-5-29 17:38
不可控是什么意思呢?
ID:203661 發表于 2025-1-21 16:17 | 只看該作者
硬件問題,上圖
ID:879348 發表于 2025-1-22 14:45 | 只看該作者
一般數字電路對電平的容忍度很高,你的猜測是錯誤的
