查看: 2598|回復: 4
誰知道絲印HX6002B是什么型號的單片機芯片?
ID:1003422 發(fā)表于 2022-1-25 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日,需要改造一個電子秤,主板上的單片機標注HX6002B的型號查不到,煩請各位大神幫忙看一看
主板上紅色圈內(nèi)的是本芯片
主板上紅色圈內(nèi)的是本芯片
芯片照
芯片照
單片機16管腳,15腳接+3V,16腳接地,1,2腳接傳感器輸入ADC信號,其他應該是IO管腳
ID:584814 發(fā)表于 2022-1-27 17:42 | 顯示全部樓層
如果改造,你只需要知道這東東是個單片機就可以了。
因為你搞清楚了型號什么的也就是明明白白地拆下它扔了而已
ID:1003422 發(fā)表于 2022-1-29 08:32 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-1-27 17:42
因為你搞清楚了型號什么的也就是明明白白地拆下它扔了 ...
我是想利用這個單片機,如果可以的話,自己編程,這樣就不需要再改動電路了
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-29 10:56 | 顯示全部樓層
芯片型號可能是是隨便刻的,電子秤傳感器會輸出一種信號,只能重新設計主板和程序。
ID:163570 發(fā)表于 2024-2-18 11:36 | 顯示全部樓層
是海芯公司的產(chǎn)品。公司全名是:海芯科技。網(wǎng)頁上器件資料。
