查看: 5170|回復: 8
板載CH340不能下載STC89系列單片機程序問題分析及解決
ID:1002058 發(fā)表于 2022-1-24 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用51單片機時間雖很久了,但基本上是用的Aemel的AT89S52系列,第一次用STC89C52RC時,自己做的開發(fā)板上的板載的CH340能正常工作,即電腦能與STC89C52RC串口通信;但不能通過電腦向STC89C52RC下載程序。一開始,不能確定是什么問題,為了方便定位問題,找出原因,我就把手上有的單獨的CH340模塊插在電腦的USB口,再從CH340模塊TTL接線端跳3根杜邦線(TXD,RXD,GND)到開發(fā)板上對應的STC89C52RC的端子,來下載程序,是能夠正常下載程序到STC89C52RC的。
這就是說,板載的CH340不能下載程序到STC89C52RC,而用CH340模塊,能夠下載程序到STC89C52RC
這有點說不過去,上網(wǎng)查了一下,哦、喲,網(wǎng)上好多新手都發(fā)帖,稱:自己做的開發(fā)板,板載的CH340不能下載程序到STC89C52RC,而用CH340模塊,能夠下載程序到STC89C52RC。在向網(wǎng)友詢問,求助。但沒看到有人回應,解答。
我在對比 STC89C52RC 下載程序過程時,找到了這個板載的CH340不能下載程序到STC89C52RC,而用CH340模塊,能夠下載程序到STC89C52RC 原因。
1、STC89C52RC 系列單片機是上電時才檢測下載程序的握手信號。
     正常的操作過程是這樣的,在電腦的下載軟件上點擊下載,然后,再要關閉一下開發(fā)板的電源,然后,再開電源,程序才能下載到STC89C52RC。
2、沒經(jīng)驗的小白,做開發(fā)板時,板上的芯片的電源都是在電源開關之后,即 CH340的電源也受電源開關控制。
3、這就導致,板載的CH340下載程序到 STC89C52RC ,那個關電源的動作,把 CH340的電源 也關了,再上電時,STC89C52RC 就不能從 CH340 檢測到 電腦軟件發(fā)出的下載程序的握手信號,所以 這樣的開發(fā)板的板載的CH340 不能下載程序到 STC89C52RC。
4、而 CH340模塊 是插在電腦上的,是由電腦供電,不受開發(fā)板上的電源開關控制,所以 STC89C52RC 就能從 CH340 檢測到 電腦軟件發(fā)出的下載程序的握手信號,這樣就能下載程序到 STC89C52RC。
理論上的原因分析是這樣,那到底實際情況是不是如此呢?下面實際解答:
我看了 宋雪松 師寫的手把手教你學51單片機-C語言版這本書,這是一本非常值得稱贊的書。其中結尾處講的51單片機電子鐘實驗,我覺得不過癮,不大氣,太零散,原因是一個電子鐘,分成了1602液晶顯示一部分內(nèi)容,LED數(shù)碼管顯示一部分內(nèi)容,LED點陣模塊顯示一部分內(nèi)容。我就自己用12864作為顯示屏 + STC89C52RC ,做了一個51單片機電子鐘開發(fā)板來驗證自己的想法。
這就出現(xiàn)了,第一次用STC89C52RC時,自己做的開發(fā)板上的板載的CH340能正常工作,即電腦能與STC89C52RC串口通信;但不能通過電腦向STC89C52RC下載程序。
我用刀片,斷開了 板載的CH340單元 的VCC與開發(fā)板的VCC連線,然后跳飛線,把 板載的CH340單元 的VCC ,與電源開關前的電源進線相連,也就是說,板載的CH340單元 的VCC 不受電源開關控制,直接連接了開發(fā)板的電源進線的+5V(VCC)。
這樣處理后,再試,就能夠,用開發(fā)板上的板載CH340下載程序到STC89C52RC 了。
這樣,也就,找出了,很多小白網(wǎng)友的,板載的CH340不能下載程序到STC89C52RC,而用CH340模塊,能夠下載程序到STC89C52RC 的原因
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-24 18:44 | 顯示全部樓層
板載就是與模塊設計成一張板子,下載出問題的原因比較多,具體用示波器或邏輯分析儀檢測。
ID:299193 發(fā)表于 2022-1-24 20:46 | 顯示全部樓層
說的太好了,謝謝你解決來我的問題
ID:107913 發(fā)表于 2022-1-24 22:36 | 顯示全部樓層
我都是用模塊,用的開發(fā)板也是最小板那種,只能用模塊
ID:34643 發(fā)表于 2022-1-25 10:41 | 顯示全部樓層
我都是用CH340不能下載STC89系列單片機程序。可能是你的操作不對,下載程序時,沒冷啟動單片機。
ID:290373 發(fā)表于 2022-1-25 15:34 | 顯示全部樓層
STC的下載是冷啟動后片內(nèi)bootloader檢測PC端發(fā)來的0x7F來判斷是否要下載程序的,所以在下載程序時,340不能斷電,否則PC端會把端口鏈接丟掉,0x7F也就沒法發(fā)出去,進而沒法下載。
有興趣的話可以看一下這篇博客 百度搜索"STC 51單片機燒錄協(xié)議分析",大概了解一下。
ID:969272 發(fā)表于 2022-1-26 12:01 | 顯示全部樓層
TXD引腳沒有加二極管吧,導致電源通過TXD引腳給單片機供電,VCC是斷了,但是因為有TXD的供電存在,等于沒斷。
ID:795427 發(fā)表于 2022-1-26 12:31 | 顯示全部樓層
我自制的開發(fā)板都帶CH340,支持自動下載,無需在下載程序時手動操作復位單片機。集成一塊主要考慮共地,以及下載是DTR或者RTS引腳的聯(lián)絡信號。
ID:1164475 發(fā)表于 2025-12-11 17:49 | 顯示全部樓層
原因是STC燒錄時候需要重啟VCC才行
