查看: 5109|回復: 0
Multisim仿真比例求和電路(AD8541運放構成的微分電路)
ID:821562 發表于 2022-1-22 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比例求和電路
  • 實驗目的
  • 掌握用集成運算放大器組成比例、假發和減法電路的特點及性能。
  • 學會上述電路的測試和分析方法。
  • 實驗儀器
  • 數字萬用表
  • 雙蹤示波器
  • 函數信號發生器
  • 交流毫伏表
  • 預習要求
  • 查閱運放741典型指數數據及管教功能。
  • 計算表9.8中的uoAuo
  • 估算表9.10、表9.11、表9.12的理論值。
  • 計算表9.13、表9.14中的uo的值。
  • 測試信號的頻率應如何選取?
  • 實驗內容
  • 電壓跟隨電路
按圖3.1連接電路,接通電源,按表9.8的要求進行實驗并記錄。
圖9.6電壓跟隨電路
9.8電壓跟隨電路測試
ui/V
-2
-0.5
0
0.5
1
uo/V
RL
-1.999V
-0.5V
0
0.499V
0.999V
RL=5.1kΩ
-1.999V
-0.5V
0
0.499V
0.999V
  • 反相比例放大電路
  • 按圖9.7接好電路,接通電源,按表9.9、表9.10的要求進行實驗并記錄。
圖9.7反相比例放大電路
9.9反相比例放大電路測試
直流輸入電壓Ui/mV
30
100
300
1000
3000
輸出電壓Uo
理論估算值/mV
-300
-1000
-3000
-10000
-30000
實際值/mV
-310
-1011
-3010
-9999.99
11999.99
誤差
1.03%
1.11%
0.3%
0.02%
60%
  • 測量圖9.7電路的截止頻率。
9.10反相比例放大電路測試
測試條件
理論估算值
實測值
△Uo
RL開路,直流輸入信號Ui由0變為880mV
-8000mV
-8V
△UAB
0
40.002mV
△UR2
0
3.4mV
△UR3
800mV
799.91mV
△UOL
RL由開路變為5.1kΩ,Ui=800mV
0
0
  • 同相比例放大電路
  • 按圖9.8接好電路,接通電源,按表9.11、表9.12的要求進行實驗并記錄。
圖9.8同相比例放大電路
9.11同相比例放大電路測試
直流輸入電壓Ui/mV
30
100
300
1000
3000
輸出電壓Uo
理論估算值/mV
300
1000
3000
10000
30000
實際值/mV
318.744
1088
3271
10980
11999
誤差
6.248%
8.8%
9.03%
9.8%
60%
9.12同相比例放大電路測試
測試條件
理論估算值
實測值
△Uo
8800
8820
△UAB
0
44.002
△UR2
0
60.442
△UR3
800
799.956
△UOL
0
0
  • 測量圖9.8電路的上截止頻率
  • 反向求和放大電路
  • 按圖9.9接好電路,接通電源,按表9.13的要求進行實驗并記錄。
圖9.9反向求和放大電路
9.13反向求和放大電路
ui1/V
0.3
-0.3
ui2/V
0.2
0.2
uo/V
-5.02
0.97849
  • 畫出輸入輸出波形圖。
  • 差動放大電路
  • 按圖9.10接好電路,接通電源,按表9.14的要求進行實驗并記錄。
圖9.10差動放大電路
9.14差動放大電路
ui1/V
1
2
0.2
ui2/V
0.5
1.8
-0.2
uo/V
0.485517
-7.017
3.084
  • 畫出輸入輸出波形圖。
  • 實驗文檔
  • 將理論計算結果與實驗測量數據相比較,分析產生誤差的原因。
答:儀表存在誤差,內阻并不是無窮大;集成電路內部噪聲以及電阻參數熱噪聲;電源電壓純存在內阻,使得電源電壓波動;運算放大器不是理想的,當做理想模型,參數本身就存在誤差,如放大倍數、輸入阻抗、輸出阻抗、虛短虛斷等。
  • 分析討論實驗中出現的現象和問題。
答:實驗中數據與理論的數據存在一定的誤差,在比例電路中輸出電壓不會超過運算放大器的輸入電壓,誤差是由于器件在實際工作的時候不會是理想器件,會按一定的程度釋放不好的信號,從而產生一定的影響,輸入電壓一旦超過某個數值,輸出電壓最大也只能輸出運放的輸入電壓值,這是由于運放的供電電壓是運放的參考電壓,無論哪個元器件的供電電壓都是確定的,所以運放無法輸出想要多少就多少的數值。
  • 總結本實驗5種運算電路的特點及性能。
答:電壓跟隨器輸出電壓與輸入電壓相同,且可以保證輸出的電壓不受電路太大影響;反相比例放大電路輸入電壓與輸出電壓相位相反,且按設定的比例放大;同相比例放大電路輸入輸出相位相同,且按設定的比例放大;反相求和放大電路輸出電壓為輸入電壓的差值的反數;差動放大電路根據輸入電壓變化而變化。
Multisim仿真文件:
微分電路.zip (72.38 KB, 下載次數: 9)
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
實驗三比例求和電路.docx (90.08 KB, 下載次數: 6)
