查看: 3989|回復: 13
51單片機開發變遷談
ID:1002058 發表于 2022-1-20 11:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是很喜歡用51單片機來做開發的,從自己手上出的產品品種(51開發的)也有20多種。隨著技術的進步,與產品性能要求的提升,現在大都愛用stm32f103系列來做開發了。
單就用51單片機做開發來說,我經歷了從之前的并行總線(經典的三總線結構),到目前流行的串行總線結構。感覺過去用51并行總線做開發,系統比現在大得多,也復雜得多,也非常可靠穩定,對開發者要求很高,難度比較大;現在用51串行總線開發,系統比較小,比較容易上手,難度小很多了,產品性能一般比較單一化了。
嗮一個過去的,用51單片機并行總線(經典的三總線結構)開發的產品主板,主要硬件: 51(主芯片) + 8279(鍵盤顯示管理) + 8255(并行擴展IO口) + ADC0809(ADC采集)。
再嗮一個,用51單片機并行總線(經典的三總線結構)開發的產品主板。
再嗮一個,早期2003年,用51單片機并行總線(經典的三總線結構)開發的一款主板。充滿了歷史的變遷感。
ID:47286 發表于 2022-1-20 19:36 | 顯示全部樓層
這漂亮 這么好的板子可惜了 現在拿來拆件怕是都沒啥可拆的
ID:57657 發表于 2022-1-20 20:07 | 顯示全部樓層
這板子的尺寸還可以壓縮很多,數據總線也沒必要畫的這么粗。
ID:795427 發表于 2022-1-21 12:11 | 顯示全部樓層
向老一輩工程師致敬,以前的板子做的好。
ID:476652 發表于 2022-1-21 15:42 | 顯示全部樓層
向老前輩老N人致敬!!
不過現在51只適合做些特別小的系統了,這是51低成本的優勢了,
現在新的系統,像STM32等,功能強大,速度高,體積小,模塊化編程,可移植性強,編程方便等,51是趕不上的,這些就是成本有些高了,
ID:654797 發表于 2022-1-21 19:03 | 顯示全部樓層
一個貼片都沒有
ID:620098 發表于 2022-1-21 20:48 | 顯示全部樓層
這應該是30年前的板子了,那時候主要是用8031,8051也是當8031用的。8751一片170元,我當年的伙食費是一個月70元吧(1991年左右),我手頭現在還有幾片8255呢,沒舍得扔。
ID:620098 發表于 2022-1-21 20:56 | 顯示全部樓層
當時PC機還是奢飾品吧,我第一個51程序是查表得到機器碼用8位開關輸入的,當然只有一條匯編指令,大概是MOVE xx, P1,點亮了LED,后來感覺太費勁了,就停止了,直到96年自己擁有一臺PC后才又開始玩51,我是業余愛好者,非專業的。
ID:981034 發表于 2022-1-24 10:36 | 顯示全部樓層
z8更麻煩,我都忘記了
ID:468878 發表于 2022-1-25 08:42 | 顯示全部樓層
厲害!歷史的滄桑感
ID:513213 發表于 2022-1-28 09:21 | 顯示全部樓層
vscos 發表于 2022-1-21 19:03
一個貼片都沒有
全是芯片
ID:513213 發表于 2022-1-28 09:22 | 顯示全部樓層
歷史的滄桑感
ID:398754 發表于 2022-1-29 18:20 | 顯示全部樓層
這種板子是老美的模式吧,我接觸很多種這樣的。
ID:398754 發表于 2022-1-29 18:23 | 顯示全部樓層
很多的線切割和日本進口的控制機床上用很多這樣的控制板,精度比同級的高2個數量級
