查看: 2966|回復: 0
STC8A8K64單片機+H1838紅外解碼程序
  2. /*
  3. 此次開發 利用STC8A平臺全面方面 實現了51單片機 學習 實驗 設計 等功能
  4. 下面是接口整體介紹
  5. TFT驅動IC為  ILI9341
  6. tft
  7. 控制線:RS-P3^5;    WR-P3^6;   RD-P3^7;   CS-P4^4;   RST-P4^3
  8. 數據線: P7口低八位數據端口  P0口高八位數據端口(兩個數據口都以選用 不可做其他)
  9. 觸摸xpt2046
  10. SPI總線  MOSI-P2^3  MISO-P2^4  SCLK-P2^5
  11. CS-P6^2   PENIRQ-P6^3
  12.      紅外解碼實驗
  13.      紅外采用P3.2中斷0口 讀取H1838傳來的紅外信息并將其進行解碼
  14.
  15.          NEC 碼的位定義:一個脈沖對應560us 的連續載波,
  16.          邏輯1 應該是560us 低+1680us 高,
  17.          邏輯0 應該是560us 低+560us 高。
  18.
  19.          NEC 遙控指令的數據格式為:同步碼頭、地址碼、地址反碼、控制碼、控制反碼。
  20.          同步碼 由一個9ms 的低電平和一個4.5ms 的高電平組成,地址碼、地址反碼、控制碼、
  21.          控制反碼均是 8  位數據格式。
  22.     具體解碼過程請參考資料
  23.
  24. */
  25. #include  "stc8.h"                          //STC頭文件
  26. #include  "def.h"                              //宏定義 常用函數
  27. #include  "delay.h"                                  //延時函數
  28. #include  "tft.h"                              //TFT IC底層驅動
  29. #include  "gui.h"
  30. #include  "xpt2046.h"
  31. #include  "spi.h"
  32. #include  "h1838.h"
  33. //真對 STC8A系列 IO口初始化
  34. //除P3 P5口外 其他IO默認準雙向IO口 所以當用的P3 P5口是要進行初始化一下
  35. void IO_init(void)
  36. {
  37.   P3M0 = 0X00;
  38.   P3M1 = 0X00;
  39.   P5M0 = 0X00;
  40.   P5M1 = 0X00;
  41. }
  42. void main()
  43. {
  44.         IO_init();                                    //IO口初始化
  45.         Lcd_Init();                 //tft初始化
  46.         Init_SPI();                             //SPI初始化
  47.         GUI_Clear(White);                        //白色清屏
  48.     GUI_sprintf_hzstr16x(0,0,"infrared decoding test",White,1);
  49.     GUI_sprintf_hzstr16x(0,18,"IR-CODE: --H",Red,White);
  50.         hongw();                                         //紅外解碼測試函數
  51.
  52. }
#include  "stc15f2k60s2.h"
#include  "delay.h"
#include  "tft.h"
#include  "gui.h"
#include  "h1838.h"
#include  "gui.h"
u8 ma[2];                              //紅外解碼數據
u8 hong=0;                                  //紅外 標志位
void hongw(void)
   IT0=1;                            //邊沿觸發
   EX0=1;               //外部中斷0   P3.2口
   EA   = 1;            // 開總中斷
    if(hong==1)                  //判斷標志位 是否數據更新
       GUI_sprintf_char(73,16,ma[0],White,Blue,0);                                  //顯示解碼值
       GUI_sprintf_char(81,16,ma[1],White,Blue,0);
           hong=0;              //清標志位等待下一次接收
//紅外解碼  外部P32口邊沿觸發中斷
//同步碼 由一個9ms 的低電平和一個4.5ms 的高電平組成
//邏輯1 是560us 低+1680us 高,邏輯0 是560us 低+560us 高
void IR_IN() interrupt 0
     u8 j,k,N=0;
     u8 IRCOM[4];
   EX0 = 0;                      //進入中斷后關閉中斷 進行解碼
   delay_us(7700);                   //24M下大約7ms延時        9ms低電平前 檢測P32狀態
   if (IRIN==1)                    //如果非0 說明紅外錯誤 返回
   { EX0 =1;
           return;
                           //確認IR信號出現
   while(!IRIN);            //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
   for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數據
    for (k=0;k<8;k++)        //每組數據有8位
     while (IRIN);            //等 IR 變為低電平,如果是第一次采集跳過4.5ms高電平信號。
     while (!IRIN);          //等 IR 變為高電平
     while (IRIN)            //計算IR高電平時長  猶豫單片機的運行 存在著計算時間
       delay_us(280);      //27M下大約300+us
       N++;
       if(N>=30)
            { EX0=1;                   //開中斷
             return;}          //0.14ms計數過長自動離開。
     }                      //高電平計數完畢
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;      //數據最高位補“0”
     if (N>=6)
     {IRCOM[j]=IRCOM[j] | 0x80;}  //數據最高位補“1”
     N=0;
   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])        //控制碼 控制反碼進行比對 如果錯誤跳出
   { EX0=1;return; }
   ma[1]=IRCOM[2] & 0x0F;      //取鍵碼的低四位
   ma[0]=IRCOM[2] >> 4;        //右移4位 取高四位值
   if(ma[1]>9)
     ma[1]=ma[1]+0x37;                    //A 從65開始 十六進制為0x41
         ma[1]=ma[1]+0x30;
   if(ma[0]>9)
     ma[0]=ma[0]+0x37;
         ma[0]=ma[0]+0x30;
   hong=1;                //打開標志位
   EX0 = 1;                           //開中斷
Keil代碼下載: 紅外解碼.zip (214.92 KB, 下載次數: 35)
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
