查看: 1203|回復: 1
單片機指紋識別程序 電路原理圖PCB文件
ID:1000026 發表于 2022-1-16 21:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include"lcd1602.h"
  4. sbit buzzer=P2^0;  //蜂鳴器        低電平打開蜂鳴器
  5. sbit red=   P1^0;  //紅色燈 表示錄入模式
  6. sbit green= P1^1;  //綠色燈 表示識別模式
  7. sbit k2=P3^4; //錄入一次指紋
  8. sbit k1=P3^3; //模式識別轉換
  9. sbit k3=P3^2; //清除所有指紋(10個指紋清除)
  10. #define Max_User 10
  11. #define error 2
  12. unsigned char         SaveNumber=0,searchnum=0;
  13. unsigned int          SearchNumber=0;
  14. unsigned int         clk0=0;
  15. unsigned char str[3]={0,'\0','\0'};
  16. unsigned char code Identify[16]="Lock:   Idenfity";
  17. unsigned char code Input[16]   ="Lock:   Input   ";
  18. bit modeflag=0,clearallflag=0,changeflag=0;
  19. // modeflag=0 為識別模式 modeflag=1為錄入指紋模式
  20. //每成功錄入一次指紋 SaveNumber++
  21. //////////////////////////////////////常用指令定義/////////////////////////////
  22. //Verify  Password   :驗證設備握手口令
  23. unsigned char code VPWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1b};         //回送12個
  24. //設置設備握手口令
  25. unsigned char code STWD[16]={16,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,0,7,0x12,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1a};         //回送12個
  26. //GetImage           :探測手指并從傳感器上讀入圖像
  27. unsigned char code GIMG[14]={12, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,1,0x00,0x05};        //回送12個
  28. //Gen Templet1        :根據原始圖像生成指紋特征1
  29. unsigned char code GENT1[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,1,0x00,0x08};        //回送12個
  30. //Gen Templet2        :根據原始圖像生成指紋特征2
  31. unsigned char code GENT2[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff,0x01,0,4,2,2,0x00,0x09}; //回送12個
  32.
  33. //Search Finger      :以CharBufferA或CharBufferB中的特征文件搜索整個或部分指紋庫
  34. unsigned char code SEAT[18]={17,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,   0,8, 4,1,0,0,    0,0x65,  0x00,0x73};        //回送16個
  35. //Merge Templet      ;將CharBufferA與CharBufferB中的特征文件合并生成模板,結果存于ModelBuffer。
  36. unsigned char code MERG[14]={12,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,  0,3,5 , 0x00,0x09};//回送12個
  37. //Store Templet      :將ModelBuffer中的文件儲存到flash指紋庫中
  38. unsigned char code STOR[16]={15,  0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,  0,6,6,2,     0x00,0x00,     0x00,0x0f}; //回送12個
  39. //Read Note
  40. unsigned char code RDNT[14]={13,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,4,0x19,  0, 0x00,0x1e};
  41. //Clear Note
  42. unsigned char code DENT[46]={45,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,36,0x18,0,0,0,
  43. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0x00,0x3d};
  44. //DEL one templet
  45. unsigned char code DELE_one[16]={16, 0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01,   0,7,  0x0c,    0x00,0x00, 0,1, 0x00,0x15};
  46. //DEL templet      ;清空指紋庫
  47. unsigned char code DELE_all[12]={12,0X01 ,0Xff,0xff,0xff,0xff, 0x01, 0,3,  0x0d,0x00,0x11};
  48. //////////////////////////////////////常用指令定義-------結束///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  49. //////////////////////////////////////宏定義////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  50. #define FALSE 0
  51. #define TURE  1
  52. //狀態定義表
  53. #define on            1
  54. #define off           0
  55. #define MAX_NUMBER    63
  56. #define _Nop()  _nop_()
  57. //////////////////////////////////////宏定義------------結束////////////////////////////////////////////////////////
  58. unsigned char                   FifoNumber=0;
  59. xdata unsigned char   FIFO[MAX_NUMBER+1]={0};
  60. /*********1毫秒延時程序**********/
  61. void delay1ms(unsigned int t)
  62. {
  63.         unsigned int i,j;
  64.         for(i=0;i<t;i++)
  65.            for(j=0;j<120;j++)
  66.            ;
  67. }
  68. void TxdByte(unsigned char dat)//串口發送信息,通過查詢方式發送一個字符
  69. {
  70.     TI = 0;                 //讓TI=0
  71.     SBUF = dat;         //讀入數據
  72.     while(!TI);         //等待發送完畢
  73.     TI = 0;                 //清零
  74. }
  75. bit Command(unsigned char *p,unsigned char MaxTime) //命令解析,給模塊發送一個命令
  76. {
  77.           unsigned char count=0,tmpdat=0,temp=0,i=0,package=0,flag=0,checksum=0;
  78.
  79.         bit result=0, start=0,stop=0;
  80.           TxdByte(0xef);//數據包包頭識別碼
  81.            TxdByte(0x01);//數據包包頭識別碼
  82.           i=*p;         //數組的第“0”個元素、里面存放了本數組的長度,把這個長度給變量i,方便進行操作
  83.           p++;
  84.         p++;
  85.           for (count=i-1; count!=1;count--)  //Sent command String
  86.                   {
  87.                          temp=*p++;//取第個“1”個元素的內容,然后發送
  88.                     TxdByte(temp);//將數據發送出去
  89.                 }
  90.           result=TURE;//發送完成,結果為真 (真為1)
  91.           FifoNumber=0;
  92.           for (count=MAX_NUMBER+1; count!=0; count--)//清空所有FIFO[]數組里面的內容,寫入0X00
  93.                  FIFO[count-1]=0x00;
  94.
  95.           if (result)
  96.            {
  97.              result=FALSE;
  98.               start =FALSE;
  99.                    stop  =FALSE;
  100.                count=0;
  101.                clk0=0;        //清零CL0計數
  102.
  103.                do /////////////////////////////do的內容////////////////////////////////
  104.                 {
  105.                         restart0:
  106.                          if (RI==1)//如果接收到數據
  107.                               {
  108.                                           tmpdat=SBUF;//先把接收到的數據放到tmpdat中
  109.                             RI=0;
  110.                             if ((tmpdat==0xef)&&(start==FALSE))//這個數據為第一個傳回來的數據,也就是“指令應答”的第一個字節
  111.                                     {
  112.                                                         count=0;
  113.                                                     FIFO[0]=tmpdat;//讀入第一個應答字節(0XEF),存在第“0”個元素中
  114.                                                         flag=1;
  115.                                                         goto
  116.        restart0;//可以用中斷方式進行
  117.
  118.                                      }
  119.                                         if(flag==1)//第一個字節已經回來,所以flag==1成立
  120.                                                 {
  121.                                                         if(tmpdat!=0x01)  //接收數據錯誤,將重新從緩沖區接收數據
  122.                                                         {
  123.        flag=0;//接收應答失敗
  124.        result=FALSE;
  125.                                                               start =FALSE;
  126.        stop=FALSE;
  127.        count=0;
  128.        goto
  129.        restart0;
  130.
  131.                                                         }
  132.                                                         //如果成功接收到0xef01,可以開始接收數據
  133.                                                         flag=2;//flag=2;表示應答成功,可以開始接收數據了
  134.                                                         count++;//現在count=1;
  135.                                                         FIFO[count]=tmpdat;//讀入第二個應答字節(0X01),存在第“1”個元素中
  136.                                                         start=TURE;        //應答成功可以開始接收數據
  137.                                                             goto
  138.        restart0;
  139.                                                 }
  140.                              if((flag==2)&&(start==TURE))//flag=2;表示應答成功,可以開始接收數據了
  141.                                      {
  142.                                                            count++; //數據元素下標++
  143.                                             FIFO[count]=tmpdat;//存入數據
  144.                                                         if(count>=6)
  145.        {
  146.        checksum=FIFO[count]+checksum; //計算校驗和
  147.        }
  148.                                                         if(count==8)
  149.        {
  150.        package=FIFO[7]*0X100+FIFO[8];        //計算包長度
  151.        stop= TURE;
  152.        }
  153.                                                         if(stop)
  154.        {
  155.        if(count==package+8)
  156.        {
  157.        checksum=checksum-FIFO[count-1];
  158.        if(checksum!=FIFO[count]&0xff)
  159.        result=FALSE; //校驗失敗,置結果標志為0
  160.        else
  161.        result=TURE;
  162.        flag=0;
  163.        break;
  164.        }
  165.        }
  166.                                      }
  167.                                 }
  168.           }/////////////////////////////do的內容----------------結束////////////////////////////////
  169.
  170.                 while ((clk0<=MaxTime)&&(count<=MAX_NUMBER)); //由定時器以及最大接收數據來控制,保證不會在此一直循環
  171.
  172.         FifoNumber=count;        //保存接收到的數據個數
  173.          }
  174.    return (result);
  175. }
  176. bit VefPSW(void)//驗證設備握手口令,成功返回1
  177. {
  178.          unsigned char  count=0;
  179.         while (1)
  180.            {
  181.              if(Command(VPWD,20) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
  182.                         return(1);
  183.              count++;
  184.                      if (count>=2)//如果不成功,再驗證一次,如果兩次不成功,返回失敗
  185.                 {
  186.                     return(0);
  187.                       }
  188.         }
  189. }
  190. void Clear_All(void) //清空所有指紋信息,清空前首先驗證和指紋模塊通訊是否正常
  191. {
  192.         if(VefPSW()!=1)//驗證失敗
  193.         {
  194.
  195.         }
  196.         else                  //驗證成功
  197.         {
  198.                    Command(DELE_all,50); //清空指紋庫
  199.                    Command(DENT,20);           //清空用戶記事本
  200.         }
  201. }
  202. unsigned char ImgProcess(unsigned char BUFID)  //發獲取圖像并生成特征文件,存入BUFID中//輸入參數為緩沖區號
  203. {
  204.     if(Command(GIMG,89) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
  205.     {
  206.                 if(BUFID==1)
  207.                 {
  208.                       if(Command(GENT1,60) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
  209.                 {
  210.                                 return 1;
  211.                         }
  212.                 else
  213.                 {
  214.                                   return 0;
  215.                  }
  216.                  }
  217.                 else if(BUFID==2)
  218.                 {
  219.                           if(Command(GENT2,60) && (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))
  220.                 {
  221.                                 return 1;
  222.                         }
  223.                 else
  224.                 {
  225.                                   return 0;
  226.                  }
  227.                 }
  228.     }
  229.     else
  230.     {
  231.       return 0;
  232.     }
  233.         return 0;
  234. }
  235. bit Searchfinger(void)//搜索指紋(發送搜索命令、以及根據返回值確定是否存在)
  236. {
  237.            if(Command(SEAT,60) && (FifoNumber==15) && (FIFO[9]==0x00) )
  238.     {
  239.                 SearchNumber=FIFO[10]*0x100+FIFO[11];//搜索到的頁碼
  240.                 //MatchScore=FIFO[12]*0x100+FIFO[13]   可以在此計算得分,從而進行安全級別設定,本程序忽略
  241.                    return 1;
  242.         }
  243.     else
  244.     {
  245.                return 0;
  246.     }
  247. }
  248. unsigned char search(void)//搜索用戶
  249. {
  250.          unsigned char SearchBuf=0,i=0;
  251.           while (i<20)
  252.     {
  253.            if(modeflag==0)//在識別模式下
  254.            {
  255.                     if (ImgProcess(1)==1)//首先讀入一次指紋
  256.                 {
  257.                        SearchBuf=Searchfinger();//進行指紋比對,如果搜索到,返回搜索到的指紋序號
  258.                        if(SearchBuf==1)         //成功搜索到指紋號
  259.                        {
  260.                                return SearchNumber;
  261.                        }
  262.                        else  //如果沒有搜索到指紋號
  263.                         {
  264.                            return 255; //由于只能錄入162個指紋,這時候如果返回255表示識別錯誤,或者這個指紋沒有登記
  265.                         }
  266.                }
  267.           }
  268.           else
  269.            {
  270.                    break;
  271.                    return 0;
  272.                 }
  273.                 i++;
  274.     }
  275.    return 255;//這里其實是超時了,由于只能錄入162個指紋,這時候如果返回255表示識別錯誤,或者這個指紋沒有登記
  276. }
  277. bit savefingure(unsigned char ID)//保存指紋
  278. {
  279.          unsigned char i=0;
  280.          //現在開始進行存儲指紋模板的操作
  281.      for (i=0;i<16;i++)        //保存指紋信息
  282.                  {
  283.                         FIFO[i]=STOR[i];
  284.                 }
  285.      FIFO[12]=ID; //把指紋模板存放的PAGE_ID也就是FLASH的位置
  286.      FIFO[14]=FIFO[14]+ID;        //校驗和
  287.      if (Command(FIFO,70)==1)//不成功返回0        //此處進行存放指紋模板的命令
  288.                  {return(1);}  //成功返回1
  289.      else
  290.                  {return(0);} //不成功返回0
  291. }
  292. unsigned char enroll(void) //采集兩次指紋,生成1個 指紋模板
  293. {
  294.          unsigned char temp=0,count=0;
  295.           while(1)
  296.           {
  297.                    temp=ImgProcess(1); //生成特征1
  298.                    if (temp==1)//生成特征文件成功
  299.               {
  300.                 break;
  301.                }
  302.              else
  303.                {
  304.                 if (temp==0)//采集指紋沒有成功
  305.                   {
  306.                                 count++;
  307.                     if (count>=40)//如果采集了40次,還不成功,直接采集失敗,直接退出enroll函數----返回0
  308.                                         return(0);
  309.             }
  310.         }
  311.            }
  312.         //采集第一個特征成功
  313.            count=0;
  314.           buzzer=0;delay1ms(100);        buzzer=1;  //蜂鳴器提醒第一個特征采集成功
  315.         delay1ms(2000);//延時2S開始采集下一個特征
  316.         //開始采集第二個特征
  317.          while(1)
  318.           {
  319.                    temp=ImgProcess(2); //生成特征2
  320.                    if (temp==1)//生成特征文件2成功
  321.               {
  322.                 if (  (Command(MERG,40)&& (FifoNumber==11) && (FIFO[9]==0x00))==0  ) //合并不成功返回0,成功返回1
  323.                         {
  324.                                 return 0;        //合并不成功
  325.                         }
  326.                         else//特征文件合并生成模板,結果存于ModelBuffer
  327.                         {
  328.                                  buzzer=0;
  329.                      delay1ms(100);
  330.                      buzzer=1;
  331.                                  delay1ms(100);
  332.                                  buzzer=0;
  333.                      delay1ms(100);        //響兩聲,表示生成一個模板成功
  334.                      buzzer=1;
  335.                      return 1;        //合并成功
  336.                         }
  337.         }
  338.               else
  339.                {
  340.                                 count++;
  341.                                 if (count>=25)         return(0);
  342.              }
  343.            }
  344. }
  345. void shownum(unsigned char dat)        //顯示指紋編號
  346. {
  347.         unsigned char numdat=0;
  348.         numdat=dat;
  349.         GotoXY(0,1);//x,y
  350.         Print("Finger:");
  351.         GotoXY(0,8);//x,y
  352.         str[0]=0x30+numdat/10;
  353.         str[1]=0x30+numdat%10;
  354.         Print(str);
  355. }
  356. void changeState(void)//顯示狀態轉換
  357. {
  358.         if(changeflag==1)        //模式識別鍵按下
  359.         {
  360.            GotoXY(0,0);//x,y
  361.            if(modeflag==0)
  362.            {
  363.                            Print(Identify);//顯示 識別模式  Indentity
  364.            }
  365.            else
  366.            {
  367.                            Print(Input);   //顯示  輸入模式 Input
  368.            }
  369.            changeflag=0;
  370.         }
  371.
  372. }
  373. void main(void)//主函數
  374. {
  375.         unsigned char i=0;
  376.         ET0=1;     //定時器0開中斷
  377.         TL0=0x97;  //17ms的初值
  378.         TH0=0xBD;
  379.    delay1ms(5);
  380.    LcdRw=0;      //只對液晶進行寫操作,不進行讀操作
  381.    delay1ms(5);
  382.    LCD_Initial();//液晶初始化
  383.    delay1ms(5);
  384.    GotoXY(0,0);//x,y
  385.    Print(Identify);
  386.     //串口初始化
  387.     SCON=0x50;   //UART方式1:8位UART;   REN=1:允許接收
  388.     PCON=0x00;   //SMOD=0:波特率不加倍
  389.     TMOD=0x21;   //T1方式2,用于UART波特率
  390.     TH1=0xFD;
  391.     TL1=0xFD;   //UART波特率設置:9600
  392.     TR1=1;
  393.     TR0=1;// 開定時器0
  394.
  395.         IT0=0;//中斷0低電平中斷
  396.         IT1=1;//中斷1低電平中斷
  397.         EX0=1;//開中斷0
  398.         EX1=1;//開中斷1
  399.     EA=1;
  400.
  401.         for(i=0;i<6;i++)//開始握手6次,如果沒有一次成功,表示模塊通信不正常。只要成功就跳出此循環
  402.         {
  403.                 if(VefPSW())//與模塊握手通過,綠燈亮起。進入識別模式
  404.                   {
  405.                                 green=0; //讀一次
  406.                                 buzzer=0;
  407.                                 shownum(0);
  408.                         delay1ms(300);
  409.                         buzzer=1;
  410.                                 break;
  411.                   }
  412.             else   //通信握手失敗
  413.                  {
  414.                         red=1;           //紅燈亮
  415.                         green=1;
  416.                         break;
  417.                  }
  418.         }
  419.     while(1)
  420.         {
  421.
  422.                 if(k2==0)//錄入一個指紋
  423.                         {
  424.                                   delay1ms(10);
  425.                                   if(k2==0)//如果仍為低電平,表示按鍵有效
  426.                                           {
  427.                                             while(k2==0);//等待松手
  428.                                           if(VefPSW()==1&&modeflag==1&&SaveNumber<10)//與模塊握手通過
  429.                                                   {
  430.                                                             if(enroll()==1)//采集兩次,生成1個指紋模板成功
  431.        {
  432.        if(savefingure(SaveNumber+1)==1)//保存也成功
  433.        {
  434.        SaveNumber++;//加一次
  435.        shownum(SaveNumber);
  436.        }
  437.
  438.        }
  439.                                                   }
  440.                                                 else
  441.                                                 {
  442.        buzzer=0;
  443.        for(i=0;i<8;i++)
  444.        {
  445.        delay1ms(100);
  446.        red=~red;
  447.        }
  448.        red=0;
  449.        buzzer=1;
  450.                                                 }
  451.                                           }
  452.
  453.                         }        //k2==0
  454.                 if(modeflag==0)//為識別模式
  455.                 {
  456.                           searchnum=search();
  457.                           if(searchnum>=1&&searchnum<=162)//最多只能存儲162個指紋
  458.                           {
  459.                                       //顯示搜索到的指紋號
  460.                                         shownum(searchnum);
  461.
  462.                                //蜂鳴器響一聲
  463.                                buzzer=0;
  464.                                delay1ms(100);
  465.                                buzzer=1;
  466.                           }
  467.                           if(searchnum==255)//表示放上了沒有登記的指紋或者識別錯誤
  468.                           {
  469.                             ;//用戶可以自己處理,比如顯示 指紋是非法的 或者蜂鳴器響三聲,表示錯誤等
  470.                           }
  471.                 }
  472.                 if(clearallflag==1)
  473.                 {
  474.                         clearallflag=0;
  475.                         Clear_All();
  476.                     red=0;             //紅色燈亮
  477.                     green=1;
  478.                         //蜂鳴器長響一次,表示清除所有指紋結束
  479.                         modeflag=1;//進入錄入指紋模式
  480.                         GotoXY(0,0);//x,y
  481.                         Print(Input);
  482.                         shownum(0);
  483.                         buzzer=0;
  484.                         delay1ms(800);
  485.                         buzzer=1;
  486.                         SaveNumber=0;
  487.                 }
  488.         }////////////////////////////while(1)結束////////////////////////////////
  489.
  490. }
  491. void int0(void) interrupt 0//中斷0,清除所有指紋
  492. {
  493.         if(k3==0) //清除所有指紋
  494.                 {
  495.                         delay1ms(10);
  496.                         if(k3==0)//如果仍為低電平,表示按鍵有效
  497.                         {
  498.                                 while(k3==0);//等待松手
  499.                                 clearallflag=1;
  500.                         }
  501.                 }
  502. }
  503. void  Timer0(void) interrupt 1//定時器0中斷函數
  504. {
  505.          TL0=0x97;
  506.         TH0=0xBD;
  507.         clk0++;   //延時17ms
  508. }
  509. void int1(void) interrupt 2//外部中斷1,模式轉換鍵按下
  510. {
  511.         if(k1==0)//模式轉換 其中用modeflag 來標志,默認從第1個指紋開始錄入
  512.         {
  513.           delay1ms(10);
  514.           if(k1==0)//如果仍為低電平,表示按鍵有效
  515.                   {
  516.                         while(k1==0);//等待松手
  517.                         changeflag=1;//表示模式有變化,即K1鍵按下
  518.                          modeflag=~modeflag;//0表示錄入指紋  1表示識別指紋
  519.                          changeState();//看一下是不是要顯示狀態轉換
  520.                          if(modeflag==0)//根據模式改變當前模式指示燈的顏色
  521.                          {
  522.                                 green=0;                red=1;         //錄入指紋綠燈亮
  523.                          }
  524.                          else
  525.                          {
  526.                                 red=0;                 green=1;  //指紋識別紅燈燈亮
  527.                          }
  528.                 }
  529.         }
  530. }
實例24 指紋識別.7z
817.96 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:301191 發表于 2024-6-27 15:06 | 顯示全部樓層
頂一下
