查看: 1881|回復: 1
單片機電子密碼鎖程序 學習中
ID:863007 發表于 2022-1-16 13:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機STC89C516作為本設計的核心元件,利用單片機靈活的編程設計和豐富的I/O端口,及其控制的準確性,實現基本的密碼鎖功能。在單片機的外圍電路外接輸入鍵盤用于密碼的輸入和一些功能的控制,外接AT24C02芯片用于密碼的存儲,外接LCD1602顯示器用于顯示作用。
程序如下:
*                              電子密碼鎖        *
實現現象:下載程序輸入正確密碼,會聽到繼電器吸合的聲音
硬件連接:
           P1 -->矩陣鍵盤
                                         P20--> EEPROM模塊SDA
                                         P21--> EEPROM模塊SCL
                                         P22-->繼電器模塊J15
                                         矩陣鍵盤:
                                         0      1      2       3
                                         4      5      6       7
                                         8      9    返回    確定
注意事項:無
#include "reg52.h"                       //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
#include "key.h"
#include "i2c.h"
#define u16 unsigned int           //對數據類型進行聲明定義
#define u8 unsigned char
sbit AS=P2^2;               //繼電器
u8 pw_num,Error_Num,PassWord_Length=6;
u8 PASSWORD[]={8,8,8,8,8,8,0,0,0,0};
u8 INPUT_PW_Tab[10];
u8 key_num,Step,Step5,Load_first_flag=0;
bit result_flag,Input_suc_flag;
bit List1=0;
void Step_0();
void Step_1();
void Step_2();
void Step_3();
void Step_4();
void Step_5();
                 void Step5_0();
           void Step5_1();
           void Step5_2();
           void Step5_3();
           void Step5_4();
           void Step5_5();
void Step_6();
void CipherComparison();
void input_password(bit m);
void Read_Password();
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 data1,a;
        //        ShowString(0x00," Pechin Science ");
        //        At24c02Write(0,0);                                                //開機顯示密碼
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        for(data1=0;data1<PassWord_Length+2;data1++)
                a=At24c02Read(data1)+0x30;
                 LcdWriteData(a);
          delay(1000);
        delay(1000);
        LcdInit();
        delay(1000);
        Step=0;
        Step5=0;
        Error_Num=0x00;
  Read_Password();
    //保存 密碼長度
//                for(j=0;j<10;j++)
//                        At24c02Write(j,j);
//                        delay(100);
        key_num=KeyDown();                   //讀取輸入值
        switch(Step)
        case 0:
        {Step_0();break;}
        case 1:
        {Step_1();break;}
        case 2:
        {Step_2();break;}
        case 3:
        {Step_3();break;}
        case 4:
        {Step_4();break;}
        case 5:
        {Step_5();break;}
        case 6:
        {Step_6();break;}
void Step_0()
                                        LcdInit();
                                        ShowString(0x00," Pechin Science ");                           //第一行顯示Pechin Science
                ShowString(0x10,"    WELCOME!    ");                           // 第二行顯示 WELCOME!
                                        while(KeyDown()==0xff)Step=1;                                  //  有按鍵按下進入下一步
void Step_1()
          ShowString(0x00,"Unlock");
                ShowString(0x0f,"<");                                               //1602第一行顯示unlock
          ShowString(0x10,"Change Password");
                ShowString(0x1f," ");                                                // 1602第二行顯示Change Password
          Step=2;                                                              //
void Step_2()
        if(key_num!=0x0b)
                                        if((key_num==0x01) ||( key_num==0x09))                    //1鍵或9鍵按下
        List1=~List1;                           //Change Password
        if(List1==0)
        ShowString(0x0f,"<");                           // Unlock            <
        ShowString(0x1f," ");                                  // Change Password
        ShowString(0x0f," ");                           // Unlock
        ShowString(0x1f,"<");                                  // Change Password   <
        else                                                           //確認鍵按下
                                        if(List1==0){Step=3;}
                                        else        {Step=5;List1=0;}
void Step_3()                                             //
        Step=4;
                      pw_num=0;
        LcdInit();
        ShowString(0x00,"Pass Word:  ");
void Step_4()
           input_password(0);                                              //輸入密碼并以*顯示
           if(Input_suc_flag==1){Step=6;}                                  //密碼輸入完成進入下一步
      Input_suc_flag=0;                                              //清除密碼輸入完成標志
void Step_5()                                                        //修改密碼
        switch(Step5)
                        case 0: {Step5_0();}  break;
                        case 1: {Step5_1();}  break;
                        case 2: {Step5_2();}  break;
                        case 3: {Step5_3();}  break;
                  case 4: {Step5_4();}  break;
                        case 5:        {Step5_5();}        break;
void Step_6()
        CipherComparison();                                //密碼比對
        if(result_flag==1)                                 //密碼正確
                                LcdInit();
                                ShowString(0x00,"    WELCOME!");
                                AS=0;                                         //開繼電器
                                delay(60000);
                                delay(60000);
                                AS=1;                                                //關繼電器
        else                                                //密碼錯誤
                                LcdInit();
                                ShowString(0x00,"Error 01!");
                Step=0;
密碼輸入函數
密碼長度:pw_num
密碼輸入完成標志:Input_suc_flag
void Step5_0()
          ShowString (0x00,"Input PassWord:");     //1602顯示:輸入密碼
          Step5=1;
          pw_num=0;
void Step5_1()
                input_password(0);                  //   輸入密碼并以*顯示
                if(Input_suc_flag==1)               //密碼輸入完成
                                                        Step5=2;                  //
void Step5_2()                //
           Step5=3;
void Step5_3()                //
    if(result_flag==0)         //        密碼錯誤
                                                        if(Error_Num<3)             //輸出錯誤次數小于3
        Error_Num++;
        LcdInit();
        ShowString (0x00,"Error 01");
        delay(20000);
        Step5=0;
                                                        else                          //密碼錯誤次數大于3
        Error_Num=0;
        Step=0;
                else        //密碼正確
                                        LcdInit();
                                        ShowString (0x00,"New PassWord:");
                                        pw_num=0;
                                        Step5=4;
void Step5_4()
                input_password(1);                                                    //輸入密碼并顯示
                if(Input_suc_flag==1)                  //輸入完成
                                Step5=5;
                                Input_suc_flag=0;
              ShowString (0x00,"      OK!");
void Step5_5()
        unsigned char j;
        PassWord_Length=pw_num;                         //讀取輸入密碼長度
        At24c02Write(0,Load_first_flag);
  delay(100);
        At24c02Write(1,PassWord_Length);                //保存 密碼長度
        delay(100);
        for(j=0;j<PassWord_Length;j++)
                PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];                                //讀取密碼
                At24c02Write(j+2,INPUT_PW_Tab[j]);                          //保存密碼至EEPROM
                delay(100);
        Step5=0;
        Step=0;
        unsigned char j;
        Load_first_flag=At24c02Read(0x00);
        if(Load_first_flag==0)                          //初次運行
                Load_first_flag=1;
                At24c02Write(0,0x01);
                delay(100);
                At24c02Write(1,0x06);           //寫默認密碼長度6至EEPROM
                delay(100);
                        At24c02Write(j+2,8);              //寫默認密碼888888至EEPROM
                        PASSWORD[j]=INPUT_PW_Tab[j];     //讀密碼
                        delay(100);
        PassWord_Length=At24c02Read(0x01);  //讀取密碼長度
        for(j=0;j<PassWord_Length;j++)       //讀取密碼
                PASSWORD[j]=At24c02Read(j+2);
        unsigned char j;
        if(key_num!=0x0b)                                      //ok鍵沒有按下
                                        if(key_num<0x0a)                               //1-9按下
                                                INPUT_PW_Tab[pw_num]=key_num;                //保存至輸入密碼數組
                                                pw_num=pw_num+1;                              //密碼長度+1
                                                 LcdWriteCom(0xc0);
                                                 for(j=0;j<pw_num;j++)
        if(m==0) {LcdWriteData('*');        }                        //密碼隱藏
        else     {LcdWriteData(INPUT_PW_Tab[j]+0x30);}         //顯示密碼
                                        if(key_num==0x0a)                              //返回鍵按下
                                                if(pw_num!=0) {pw_num=pw_num-1;}
                                                else          {Step=0;}
                                                // ShowString (0x00,"Pass Word:");
                    LcdWriteCom(0xc0);
        LcdWriteData(' ');
        else                          //ok鍵按下
                        if(pw_num==0)
                                                        Step=0;
                                                  LcdWriteCom(0x01);
                                                  ShowString (0x00,"Error 02!");
                                                        delay(10000);
                        else{
                                                        Input_suc_flag=1;
                                         //AS=0;
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
ID:337139 發表于 2022-1-18 14:31 | 顯示全部樓層
最好寫一個軟件實現流程圖清晰明了。
