查看: 4634|回復(fù): 6
關(guān)于ws2812b的104電容是否可以4個(gè)或8個(gè)燈公用一個(gè)?
ID:1001853 發(fā)表于 2022-1-14 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想做16*16的ws2812b的點(diǎn)陣燈按理論是每個(gè)燈都要并聯(lián)一個(gè)104電容
是否可以4個(gè)或8個(gè)燈公用一個(gè)電容
穩(wěn)定性影響大嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-15 06:28 | 顯示全部樓層
每個(gè)芯片的VCC接去耦電容是標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。如果電源質(zhì)量非常好,數(shù)據(jù)傳輸速率低,使用環(huán)境無電磁干擾,你可以一個(gè)電容都不接。但事實(shí)基本做不到。你可以由實(shí)驗(yàn)來確定,沒有人能夠準(zhǔn)確答復(fù)你這個(gè)問題。
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-15 10:42 | 顯示全部樓層
我試過了,32個(gè)燈,一個(gè)電容都不接,沒事。。
不過還是按手冊(cè)說有的來。。我的板沒事,不代表天下所有的板都沒事。
ID:1001853 發(fā)表于 2022-1-31 22:32 | 顯示全部樓層
自己試了一下,144個(gè)燈
沒有電容都可以。。。
ID:1003232 發(fā)表于 2022-2-1 07:46 | 顯示全部樓層
要么就全接上,要么就全不接,不要這樣做
ID:1094544 發(fā)表于 2023-12-5 12:17 | 顯示全部樓層
16*28,16燈用一個(gè),
ID:712097 發(fā)表于 2023-12-5 16:07 | 顯示全部樓層
問題不大,幾千顆燈試過了。做顯示屏的。
