51單片機(jī)C語(yǔ)言累加
單片機(jī)源程序如下:
- 名稱(chēng):多位數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描顯示變化數(shù)據(jù)
- 編寫(xiě):shifang
- 日期:2009.5
- 修改:無(wú)
- 內(nèi)容:多位數(shù)碼管分別顯示不同數(shù)字,這種掃描顯示方式成為動(dòng)態(tài)掃描,并不停變化賦值
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
- unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
- void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
- 主函數(shù)
- main()
- unsigned int num;
- unsigned int j;
- while(1)
- j++;
- if(j==10) //檢測(cè)當(dāng)前數(shù)值顯示了一小段時(shí)間后,需要顯示的數(shù)值加1,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
- j=0;
- num++;
- if(num==10000)//用于顯示0~9999
- num=0;
- TempData[0]=dofly_DuanMa[num/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6 68%10=8
- TempData[1]=dofly_DuanMa[(num%1000)/100];
- TempData[2]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)/10];
- TempData[3]=dofly_DuanMa[((num%1000)%100)%10];
- Display(2,4);
- 延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無(wú)返回值
- unsigned int 是定義無(wú)符號(hào)整形變量,其值的范圍是
- 0~65535
- while(--t);
- 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始顯示
- 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- unsigned char i;
- for(i=0;i<Num;i++)
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- Delay(200); // 掃描間隙延時(shí),時(shí)間太長(zhǎng)會(huì)閃爍,太短會(huì)造成重影
所有資料51hei附件下載:
51單片機(jī)C語(yǔ)言99、999、9999累加.7z
(7.96 KB, 下載次數(shù): 7)
2022-1-20 18:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
