查看: 2311|回復: 6
單片機串口通信程序 求指導思路
ID:1001397 發表于 2022-1-11 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
(1)使用串口通訊,每秒向計算機發送一次數據,數據內容為發送次數(第一次發送1,隔一秒第二次發送2……)
(2)使用串口通信,計算機向單片機發送任意數據,單片機返回原數據
(3)用自己的方式串口通訊控制8盞燈亮滅
ID:744809 發表于 2022-1-12 16:36 | 只看該作者
串口初始化、注意波特率、停止位這些參數要與串口助手一致。使用中斷接收指令,再在while循環中對指令做響應
ID:878761 發表于 2022-1-13 16:31 來自觸屏版 | 只看該作者
1、用定時器0產生一個1ms的中斷,計數到1000發一次數據
ID:878761 發表于 2022-1-13 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
2、每收到一個字節,倒計時賦值5ms,每1ms倒計時減1,等于0時把收到的數據放到發送sbuf
ID:878761 發表于 2022-1-13 16:37 來自觸屏版 | 只看該作者
3、上位機發類似LED1,swich判斷接收數組的第四位
ID:53813 發表于 2022-1-21 15:21 | 只看該作者
正好適合我練手,匯編可以嗎? 如果可以的話,我再回復接下來的內容
ID:514254 發表于 2022-2-7 19:01 | 只看該作者
建議直接用C吧,相對比較好理解
1、可以參考發送子程序
  1. /**************************************************
  2. 發送數據子函數
  3. 入口參數:類型unsigned char,TXD_data為要發送的數據
  4. 出口參數:無
  5. ***************************************************/
  6. void TXD_CHAR(unsigned char TXD_data)
  7. {
  8.     SBUF = TXD_data;        //發送數據
  9.     while(!TI);                        //等待數據輸出完畢
  10.     TI = 0;                                //發送完畢,清中斷標志
  11. }
2、可以參考接收子程序
  2. 接收數據中斷服務子函數
  3. ***************************************************/
  4. void RXD_CHAR() interrupt 4
  5. {
  6.     unsigned char RXD_data;
  7.     if(RI==1) {                                //判斷串行接收中斷
  8.         RXD_data = SBUF;        //讀取數據
  9.         P0 = RXD_data;                 //顯示所讀取的數據
  10.         RI = 0;                                //接收完畢,清中斷標志
  11.     }
  12. }
3、同2,不過需要考慮如何產生波特率、開中斷等。
