查看: 2548|回復: 0
MSP430單片機寄存器中文注釋-P1/2口(帶中斷功能)
ID:212009 發(fā)表于 2022-1-11 17:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MSP430寄存器中文注釋---P1/2口(帶中斷功能)
* DIGITAL I/O Port1/2 寄存器定義 有中斷功能
#define P1IN_ 0x0020 /* P1 輸入寄存器 */
const sfrb P1IN = P1IN_;
#define P1OUT_ 0x0021 /* P1 輸出寄存器 */
sfrb P1OUT = P1OUT_;
#define P1DIR_ 0x0022 /* P1 方向選擇寄存器 */
sfrb P1DIR = P1DIR_;
#define P1IFG_ 0x0023 /* P1 中斷標志寄存器*/
sfrb P1IFG = P1IFG_;
#define P1IES_ 0x0024 /* P1 中斷邊沿選擇寄存器*/
sfrb P1IES = P1IES_;
#define P1IE_ 0x0025 /* P1 中斷使能寄存器 */
sfrb P1IE = P1IE_;
#define P1SEL_ 0x0026 /* P1 功能選擇寄存器*/
sfrb P1SEL = P1SEL_;
#define P2IN_ 0x0028 /* P2 輸入寄存器 */
const sfrb P2IN = P2IN_;
#define P2OUT_ 0x0029 /* P2 輸出寄存器 */
sfrb P2OUT = P2OUT_;
#define P2DIR_ 0x002A /* P2 方向選擇寄存器 */
sfrb P2DIR = P2DIR_;
#define P2IFG_ 0x002B /* P2 中斷標志寄存器 */
sfrb P2IFG = P2IFG_;
#define P2IES_ 0x002C /* P2 中斷邊沿選擇寄存器 */
sfrb P2IES = P2IES_;
#define P2IE_ 0x002D /* P2 中斷使能寄存器 */
sfrb P2IE = P2IE_;
#define P2SEL_ 0x002E /* P2 功能選擇寄存器 */
sfrb P2SEL = P2SEL_;
MSP430寄存器中文注釋---P3/4口 (無中斷功能)
* DIGITAL I/O Port3/4寄存器定義 無中斷功能
#define P3IN_ 0x0018 /* P3 輸入寄存器 */
const sfrb P3IN = P3IN_;
#define P3OUT_ 0x0019 /* P3 輸出寄存器 */
sfrb P3OUT = P3OUT_;
#define P3DIR_ 0x001A /* P3 方向選擇寄存器 */
sfrb P3DIR = P3DIR_;
#define P3SEL_ 0x001B /* P3 功能選擇寄存器*/
sfrb P3SEL = P3SEL_;
#define P4IN_ 0x001C /* P4 輸入寄存器 */
const sfrb P4IN = P4IN_;
#define P4OUT_ 0x001D /* P4 輸出寄存器 */
sfrb P4OUT = P4OUT_;
#define P4DIR_
sfrb P4DIR
0x001E /* P4 方向選擇寄存器 */
= P4DIR_;
#define P4SEL_ 0x001F /* P4 功能選擇寄存器 */
sfrb P4SEL = P4SEL_;
* DIGITAL I/O Port5/6 I/O口寄存器定義PORT5和6 無中斷功能
#define P5IN_ 0x0030 /* P5 輸入寄存器 */
const sfrb P5IN = P5IN_;
#define P5OUT_ 0x0031 /* P5 輸出寄存器*/
sfrb P5OUT = P5OUT_;
#define P5DIR_ 0x0032 /* P5 方向選擇寄存器*/
sfrb P5DIR = P5DIR_;
#define P5SEL_ 0x0033 /* P5 功能選擇寄存器*/
sfrb P5SEL = P5SEL_;
#define P6IN_ 0x0034 /* P6 輸入寄存器 */
const sfrb P6IN = P6IN_;
#define P6OUT_ 0x0035 /* P6 輸出寄存器*/
sfrb P6OUT = P6OUT_;
#define P6DIR_ 0x0036 /* P6 方向選擇寄存器*/
sfrb P6DIR = P6DIR_;
#define P6SEL_ 0x0037 /* P6 功能選擇寄存器*/
sfrb P6SEL = P6SEL_;
MSP430寄存器中文注釋--- 硬件乘法器
硬件乘法器的寄存器定義
#define MPY_ 0x0130 /* 無符號乘法 */
sfrw MPY = MPY_;
#define MPYS_ 0x0132 /* 有符號乘法*/
sfrw MPYS = MPYS_;
#define MAC_ 0x0134 /* 無符號乘加 */
sfrw MAC = MAC_;
#define MACS_ 0x0136 /* 有符號乘加 */
sfrw MACS = MACS_;
#define OP2_ 0x0138 /* 第二乘數(shù) */
sfrw OP2 = OP2_;
#define RESLO_ 0x013A /* 低6位結果寄存器 */
sfrw RESLO = RESLO_;
#define RESHI_ 0x013C /* 高6位結果寄存器 */
sfrw RESHI = RESHI_;
#define SUMEXT_ 0x013E /*結果擴展寄存器 */
const sfrw SUMEXT = SUMEXT_;
MSP430寄存器中文注釋---看門狗和定時器
* 看門狗定時器的寄存器定義
#define WDTCTL_ 0x0120
sfrw WDTCTL = WDTCTL_;
#define WDTIS0 0x0001 /*選擇WDTCNT的四個輸出端之一*/
#define WDTIS1 0x0002 /*選擇WDTCNT的四個輸出端之一*/
#define WDTSSEL 0x0004 /*選擇WDTCNT的時鐘源*/
#define WDTCNTCL 0x0008 /*清除WDTCNT端: 為1時 從0開始計數(shù)*/
#define WDTTMSEL 0x0010 /*選擇模式 0: 看門狗模式; 1: 定時器模式*/
#define WDTNMI 0x0020 /*選擇NMI/RST 引腳功能 0:
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
