查看: 1380|回復: 0
CS5517T低功耗600mA輸出,DC-DC升降壓電壓調整器,1.8-5V輸入,1.2-5V輸出
ID:834921 發表于 2022-1-11 10:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5517T是一款超微小型,超低功耗高效率,升降壓一體DC-DC 調整器.適用于雙節,三節干電池或者單節鋰電池的應用場景.可以有效的延長電池的使用時間。CS5517T 由電流模PWM控制環路,誤差放大器,比較器和功率開關等模塊組成。該芯片可在較寬負載范圍內高效穩定的工作,CS5517T的輸入電壓為1.8V至5.0V提供可調輸出電壓為(1.2V至5V)。在輸出電壓為3.3V的情況下,輸入從2.7V到4.4V,它能提供最大600mA的電流負載. CS5517T可以通過調整兩個外加電阻來設定輸出電壓。CS5517T提供了纖小的DFN2X2.8L封裝形式可供客戶選擇其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
高效率∶最大效率可達到95%, 最大電流輸出能力∶ 0.6A , 低功耗靜態電流∶8uA, 輸入電壓范圍∶1.8~5V ,輸出電壓范圍∶1.2~5V,開關頻率∶1M ,基準電壓∶0.6V,軟啟動。低壓操作,可達100%占空比。PWM/PFM自動切換占空比自動可調,以保持很大負載范圍內的高效率,低紋波。
