查看: 4009|回復: 15
51單片機DS18B20溫度傳感器在LCD1602顯示有誤,想請教下大佬問題出在哪,小白實在....
ID:770162 發表于 2022-1-10 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
unsigned int  Real_temp;
unsigned int t;
sbit rs =P3^0;       //
sbit rw = P3^1;
sbit e =P3^5;   //
sbit D1=P0^0;
sbit D2=P0^1;
sbit D3=P0^2;
sbit D4=P0^3;
sbit D5=P0^4;
sbit D6=P0^5;
sbit D7=P0^6;
sbit D8=P0^7;
/**********************************************DS18B20****************************************************/
sbit DQ=P1^2;        //定義DS18b20的管腳
/*****延時子程序*****/
void delay(unsigned int t)
        for(;t>0;t--);
/*****初始化DS18B20*****/
unsigned char Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;      //DQ復位
  delay(8);    //稍做延時
  DQ = 0;      //單片機將DQ拉低
  delay(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;      //拉高總線
  delay(8);
  x = DQ;      //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  delay(4);
  return x;
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
            dat|=0x80;
        delay(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
        delay(4);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
  delay(4);
/*****讀取溫度*****/
int ReadTemperature(void)
          unsigned char a=0;
          unsigned char b=0;
          unsigned int t=0;
          t=Init_DS18B20();
          if(t) return Real_temp;
          WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
          WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
          t=Init_DS18B20();
          WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
          a=ReadOneChar();     //讀低8位
          b=ReadOneChar();     //讀高8位
          t=b;
          t<<=8;
          t=t|a;
          if(t<=0||t>0x900)
        return Real_temp;
        t=t*0.625+0.5;
          return(t);
/*****************************************LCD1602*************************************************/
void write_com(unsigned char com)  //命令函數
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay(25);
        e=1;
        delay(100);
        e=0;
void write_data(unsigned char dat)         //寫入數據
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay(25);
        e=1;
        delay(100);
        e=0;
void write_string(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned char *p)  //改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下write_string(1,5,"ab cd ef");
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
                write_com(0x80+0x40+add);
                if(*p == '\0')  break;
                write_data(*p);
                p++;
void write_zifu(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned char date)   //LCD1602上顯示特定的字符
        if(hang==1)
        write_data(date);
void write_sfm3_18B20(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned int date)  //LCD1602上顯示兩位十進制數
        if(hang==1)
        write_data(0x30+date/100%10);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
void init_1602()           //LCD1602初始化設置
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay(1000);
        write_string(1,0,"sd:                 ");
        write_string(2,0,"wd:                 ");
        write_zifu(1,12,0xdf);  //顯示度
        write_zifu(2,12, 0xdf);  //顯示度
/*****************************************主函數*************************************************/
{         Init_DS18B20();
    init_1602();
         ReadTemperature();
         write_sfm3_18B20(2,4,t);
ID:770162 發表于 2022-1-10 10:30 | 顯示全部樓層
顯示的結果就是全為000,參照網上其他程序后不知道是不是理解有誤,理解成LCD最后一個顯示函數能轉換讀取出的溫度值。
ID:213173 發表于 2022-1-10 16:30 | 顯示全部樓層
1218829816 發表于 2022-1-10 10:30
顯示的結果就是全為000,參照網上其他程序后不知道是不是理解有誤,理解成LCD最后一個顯示函數能轉換讀取出 ...
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. unsigned int Real_temp;
  5. unsigned int t;
  6. /***************************************************/
  7. sbit rs =P3^0;       //
  8. sbit rw = P3^1;
  9. sbit e =P3^5;   //
  10. sbit D1=P0^0;
  11. sbit D2=P0^1;
  12. sbit D3=P0^2;
  13. sbit D4=P0^3;
  14. sbit D5=P0^4;
  15. sbit D6=P0^5;
  16. sbit D7=P0^6;
  17. sbit D8=P0^7;
  18. /**********************************************DS18B20****************************************************/
  19. sbit DQ=P1^2;        //定義DS18b20的管腳
  20. /*****延時子程序*****/
  21. void delay(unsigned int t)
  22. {
  23.         for(;t>0;t--);
  24. }
  25. /*****初始化DS18B20*****/
  26. unsigned char Init_DS18B20(void)
  27. {
  28.   unsigned char x=0;
  29.   DQ = 1;      //DQ復位
  30.   delay(8);    //稍做延時
  31.   DQ = 0;      //單片機將DQ拉低
  32.   delay(80);   //精確延時,大于480us
  33.   DQ = 1;      //拉高總線
  34.   delay(8);
  35.   x = DQ;      //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  36.   delay(4);
  37.   return x;
  38. }
  39. /*****讀一個字節*****/
  40. unsigned char ReadOneChar(void)
  41. {
  42.   unsigned char i=0;
  43.   unsigned char dat = 0;
  44.   for (i=8;i>0;i--)
  45.   {
  46.     DQ = 0;     // 給脈沖信號
  47.     dat>>=1;
  48.     DQ = 1;     // 給脈沖信號
  49.     if(DQ)
  50.             dat|=0x80;
  51.         delay(4);
  52.   }
  53.   return(dat);
  54. }
  55. /*****寫一個字節*****/
  56. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  57. {
  58.   unsigned char i=0;
  59.   for (i=8; i>0; i--)
  60.   {
  61.     DQ = 0;
  62.     DQ = dat&0x01;
  63.         delay(4);
  64.     DQ = 1;
  65.     dat>>=1;
  66.   }
  67.   delay(4);
  68. }
  69. /*****讀取溫度*****/
  70. int ReadTemperature(void)
  71. {
  72.         unsigned char a=0;
  73.         unsigned char b=0;
  74.         unsigned int t=0;
  75.         t=Init_DS18B20();
  76.         if(t) return Real_temp;
  77.         WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  78.         WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  79.         t=Init_DS18B20();
  80.         if(t) return Real_temp;
  81.         WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  82.         WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  83.         a=ReadOneChar();     //讀低8位
  84.         b=ReadOneChar();     //讀高8位
  85.         t=b;
  86.         t<<=8;
  87.         t=t|a;
  88.         if(t<=0||t>0x630)
  89.         return Real_temp;
  90.         t=t*0.625+0.5;
  91.         return (t);
  92. }
  93. /*****************************************LCD1602*************************************************/
  94. void write_com(unsigned char com)  //命令函數
  95. {
  96.         e=0;
  97.         rs=0;
  98.         rw=0;
  99.         P0=com;
  100.         delay(25);
  101.         e=1;
  102.         delay(100);
  103.         e=0;
  104. }
  105. void write_data(unsigned char dat)         //寫入數據
  106. {
  107.         e=0;
  108.         rs=1;
  109.         rw=0;
  110.         P0=dat;
  111.         delay(25);
  112.         e=1;
  113.         delay(100);
  114.         e=0;
  115. }
  116. void write_string(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned char *p)  //改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下write_string(1,5,"ab cd ef");
  117. {
  118.         if(hang==1)
  119.         write_com(0x80+add);
  120.         else
  121.                 write_com(0x80+0x40+add);
  122.         while(1)
  123.         {
  124.                 if(*p == '\0')  break;
  125.                 write_data(*p);
  126.                 p++;
  127.         }
  128. }
  129. void write_zifu(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned char date)   //LCD1602上顯示特定的字符
  130. {
  131.         if(hang==1)
  132.                 write_com(0x80+add);
  133.         else
  134.                 write_com(0x80+0x40+add);
  135.         write_data(date);
  136. }
  137. void write_sfm3_18B20(unsigned char hang,unsigned char add,unsigned int date)  //LCD1602上顯示兩位十進制數
  138. {
  139.         if(hang==1)
  140.                 write_com(0x80+add);
  141.         else
  142.                 write_com(0x80+0x40+add);
  143.         write_data(0x30+date/100%10);
  144.         write_data(0x30+date/10%10);
  145.         write_data('.');
  146.         write_data(0x30+date%10);
  147. }
  148. void init_1602()           //LCD1602初始化設置
  149. {
  150.         write_com(0x38);
  151.         write_com(0x0c);
  152.         write_com(0x06);
  153.         delay(1000);
  154.         write_string(1,0,"sd:                 ");
  155.         write_string(2,0,"wd:                 ");
  156.         write_zifu(1,8,0xdf);  //顯示度
  157.         write_zifu(1,9,'C');
  158.         write_zifu(2,8,0xdf);  //顯示度
  159.         write_zifu(2,9,'C');
  160. }
  161. /*****************************************主函數*************************************************/
  162. void main()
  163. {
  164.         Init_DS18B20();
  165.         init_1602();
  166.         while(1)
  167.         {
  168.                 write_sfm3_18B20(2,4,ReadTemperature());
  169.         }
  170. }
ID:8222 發表于 2022-1-10 17:04 | 顯示全部樓層
18B20讀寫時,總線拉低后沒有延時15微秒就讀寫,造成讀寫失敗。
參與人數 1黑幣 +21 收起 理由
1218829816 + 21 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2022-1-10 18:05 | 顯示全部樓層
  unsigned char i=0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 1;     // 給脈沖信號<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<先拉高
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
            dat|=0x80;
        delay(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
        delay(4);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
  delay(4);
{   Init_DS18B20();
    init_1602();
        t = ReadTemperature();//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<取得反回值
你的ReadTemperature();中已有一個區域變數t
混肴了全域變數t
其實全域變數t由始致終都是0
LCD才會顯示000
命名變數時不要貪方便只用單字
特別是全域變數
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
1218829816 + 30 贊一個!
ID:770162 發表于 2022-1-10 18:08 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2022-1-10 17:04
大佬,18B20讀寫字節部分在總線拉低后都進行了延時,但還是一樣,是不是還有其他問題。
ID:770162 發表于 2022-1-10 18:10 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-10 18:05
  unsigned char i=0;
可以了,太謝謝大佬了,我再去多了解下區域變數和全域變數
ID:711951 發表于 2022-6-5 10:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主是怎么解決的呀
ID:161164 發表于 2022-6-5 15:07 | 顯示全部樓層
wqy12345 發表于 2022-6-5 10:50
樓主是怎么解決的呀
參考我5樓的回貼
ID:64283 發表于 2022-6-5 22:36 | 顯示全部樓層
分兩步來做,每一步,查看18B20能不能讀出數據
第二步,LCD1602以膛能正常顯示
這兩個驅動解決后,你需要將18B20讀出來的數值化為相應的字符,顯示到1602相應的位置上
就是這么簡單
ID:61140 發表于 2022-6-7 21:26 | 顯示全部樓層
1218829816 發表于 2022-1-10 18:10
應該叫局部變量和全局變量
ID:1033546 發表于 2022-6-9 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-6-5 15:07
參考我5樓的回貼
那如果是LCD屏直接不顯示應該是怎么辦呀?
ID:1049557 發表于 2023-5-13 20:43 | 顯示全部樓層
來了來了噗 發表于 2022-6-9 17:38
請問解決了嗎
ID:1064915 發表于 2023-7-18 17:02 | 顯示全部樓層
在我的51學習板上,卻是運行正常
ID:40039 發表于 2023-8-27 18:42 | 顯示全部樓層
  t=t*0.625+0.5;
這在單片機上無法運算呀?
ID:1092048 發表于 2023-8-27 21:27 | 顯示全部樓層
P3_5在溫度讀取期間應該置1,不然就會讀取出錯
