查看: 3057|回復: 6
關于分頻的理解錯誤進行糾正
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-5 12:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看到網上一些理解分頻的錯誤不在少數,
網上有人說2分頻就是頻率除2,4分頻就是除4,8分頻就是除8,對嗎?
大家怎么看,??????
應該理解成次方的關系才對
比如4M晶振的CD4060的14分頻,不是除14,而是除14個2
4000000÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2÷2=244HZ,才對
ID:301191 發(fā)表于 2022-1-6 05:54 | 只看該作者
頂一下
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-6 08:05 | 只看該作者
對!沒錯!2分頻就是/2,4分頻就是/4,8分頻就是/8;4060的14分頻是描述錯誤,正確的描述是14級分頻,也就是2的14次方分頻!與14分頻不是同一個概念!14分頻就是/14,而不是14級分頻的/16384
ID:819198 發(fā)表于 2022-1-6 08:41 | 只看該作者
一般來說,2分頻就是頻率除2,4分頻就是除4,CD4060應該是二進制計數器,可以當分頻器用。
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-6 08:57 | 只看該作者
實際上,2分頻就是除以2,4分頻就是除以4,本質是計數器。
CD4060不是14分頻,而是14級2進制計數器。就是2^14的關系。
比如4017是10進制計數器,最大分頻就是除以10;
又比如4518是4位2進制計數器。
這下明白了嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-6 10:51 | 只看該作者
對于分頻,你不理解, 可以看看 各廠商對于 51單片機的說明手冊, 其中對于定時器 12 分頻的說明,看看到底是除以12,還是除以2的12次方,既然所有單片機的生產商,做出來的手冊,都是相同的解釋,那么不管。站在文學角度應該怎么解釋“分頻”,
至少在單片機領域,大家對分頻的共識就是除以這個數。
這個應該沒有必要做更多的舉證了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-6 17:02 | 只看該作者
CD4060
CMOS 14-stage binary counter/divider
