只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5958|回復(fù): 21
一種數(shù)碼管顯示方案 只需要4個(gè)IO口
led 數(shù)碼管顯示 0-9 的數(shù)字,一般需要 8 根 單片機(jī)io 口,
下面的方案 只需要 4 個(gè) io ,
smg led.png (5.8 KB, 下載次數(shù): 148)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50
查看全部評(píng)分
ID:155811 發(fā)表于 2022-1-4 14:37 | 只看該作者
豎的 2 根 筆畫,并聯(lián)一起顯示,bc
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-4 16:37 | 只看該作者
沒(méi)get到樓主的意思,這是說(shuō)的啥?????
ID:661945 發(fā)表于 2022-1-4 17:19 | 只看該作者
按這個(gè)邏輯還可以多顯示一些內(nèi)容的
ID:8222 發(fā)表于 2022-1-4 17:53 | 只看該作者
還不如用4個(gè)I/O口,4位二進(jìn)制表示還直白些,因?yàn)橥鎲纹瑱C(jī)的,幾乎一眼就看明白0~F的二進(jìn)制表示。
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-4 18:17 | 只看該作者
具體請(qǐng)?zhí)峁┫鲁绦蚝驮韴D,沒(méi)看明白是怎么顯示的。
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-5 11:00 | 只看該作者
不覺(jué)明歷。。。
ID:155811 發(fā)表于 2022-1-5 13:15 | 只看該作者
13205495918 發(fā)表于 2022-1-4 16:37
制作一個(gè)單片機(jī) 數(shù)碼管時(shí)鐘,就明白
ID:824490 發(fā)表于 2022-1-5 22:50 | 只看該作者
樓主的意思是,7段數(shù)碼管改成4段了。
取值 BC 并聯(lián),顯示為“1”  只需一個(gè)IO,EG點(diǎn)亮為“2”,AEG點(diǎn)亮為“3”,這3個(gè)勉強(qiáng)能看得懂,余下的4567890,就要學(xué)會(huì)火星文才能認(rèn)識(shí)了。。
ID:155811 發(fā)表于 2022-1-7 13:06 | 只看該作者
文字只是符號(hào)而已
ID:155811 發(fā)表于 2022-1-7 13:07 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-1-5 22:50
取值 BC 并聯(lián),顯示為“1”  只需一個(gè)IO,EG點(diǎn)亮為“2”,AEG點(diǎn)亮 ...
7 也看得懂
ID:72088 發(fā)表于 2022-1-8 18:52 | 只看該作者
溫xyz 發(fā)表于 2022-1-4 17:53
你說(shuō)的對(duì),這里回帖的都能看懂二進(jìn)制,直接讀出
ID:88256 發(fā)表于 2022-1-8 19:38 | 只看該作者
為了節(jié)約一點(diǎn)資源,而把易讀的數(shù)字給改成難以識(shí)別的符號(hào),我感覺(jué)是得不償失。
要是說(shuō)節(jié)約I/O口,完全可以選用TM1637之類的數(shù)碼管專用驅(qū)動(dòng),兩個(gè)I/O足夠,還附帶有按鍵功能,唯一不足一點(diǎn)的是增加了一片芯片,多占了一點(diǎn)地方;
你這使用了4個(gè)I/O口,7段筆畫,只能顯示0到9,不好記不好識(shí)別,真要使用,還不如8個(gè)LED并列,占地更小,單片機(jī)還不需要譯碼,顯示0到15也容易識(shí)別。
ID:155811 發(fā)表于 2022-1-9 12:24 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2022-1-8 19:38
要是說(shuō)節(jié)約I/O口,完全可以 ...
你是對(duì)的,我的只是另一個(gè)思路
ID:95059 發(fā)表于 2023-7-14 16:20 | 只看該作者
發(fā)明一種新的外星文明的文字
ID:843340 發(fā)表于 2023-7-15 20:12 | 只看該作者
可讀性太差,沒(méi)啥實(shí)用價(jià)值
ID:884147 發(fā)表于 2023-7-17 22:22 | 只看該作者
有現(xiàn)成的6引腳4位數(shù)碼管,可以正常顯示4位數(shù)字,不用學(xué)習(xí)外星文字
ID:651494 發(fā)表于 2023-7-20 17:16 | 只看該作者
可以用3根線驅(qū)動(dòng)的數(shù)碼管芯片,還帶鍵掃緩存,省很過(guò)GPIO,可以了解下SM1628類似芯片,價(jià)格好像不到2毛錢。。。。。。
ID:1083556 發(fā)表于 2023-7-23 11:44 | 只看該作者
不覺(jué)明歷。。。
ID:138707 發(fā)表于 2023-7-23 15:04 | 只看該作者
有點(diǎn)理解復(fù)雜,,正在研究
ID:192623 發(fā)表于 2023-7-27 16:49 | 只看該作者
這不是亂碼?
ID:397054 發(fā)表于 2023-7-29 17:08 | 只看該作者
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2022-1-8 18:52
我也回帖了,二進(jìn)制有什么難懂的,但搞不懂你在說(shuō)什么,一排數(shù)碼管不超過(guò)8個(gè)的話,兩個(gè)IO口是最經(jīng)典的做法,哪里用得到8個(gè)了,51單片機(jī)一共只有4個(gè)IO口,,,,
