查看: 11213|回復: 15
單片機匯編程序驅動帶字庫LCD12864液晶屏詳細教程
一丶引腳說明
Lcd12864(帶字庫版本,ST7920為主芯片驅動)
(正面)
(反面)
由于是帶字庫版本,與不帶字庫版本有出入,其部分引腳有不同
二丶接口時序
Mpu從模塊寫入資料
(時序圖很重要,能夠保證命令正確寫入ST7920芯片,讓12864屏幕正常使用)
這里我們采用并行模式,PSB,RS全部置高(PSB,RS所對應的引腳置高電平)
(P2.6RS對應口,P2.5 RWP2.7 ED0-D7接在P0串口,PSB P3.2,RST P3.3  vcc5v 下面統一采取這種接法)
寫入指令:
CLR P2.7(使能信號先置低電平)
CLR P2.6(RS低電平)
CLR P2.5(RW低電平)
LCALL DELAY1(延時一段時間 對應時序圖TAS)
CLR P2.7(使使能信號置低電平)
SETB P2.7(使能信號置換高電平)
MOV P0,#08H(輸入08#對應指令)
LCALL DELAY1(延時一段時間,對應TC)
CLR P2.7
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY(此處延時大于60ms相當于讀忙了)
這個程序段可以看作一個指令
寫入數據:
同上     CLR P2.6,改為SETB P2.6即可,其余相同
其中延時時間如上圖,只要超過最小值即可,最好不要過長了。
三丶對12864的所有操作概括起來有4種
1)、讀忙狀態(同時讀出指針地址內容),初始化之后每次對12864的讀寫均要進行忙檢測。(我每次寫一次完整指令都延時一段時間,相當于讀忙了,下面就不再贅述)
2)、寫命令:所有的命令可以查看指令表,后續講解指令的詳細用法。寫地址也是寫指令。
3)、寫數據:操作對象有DDRAM、CGRAM、GDRAM。
4)、讀數據:操作對象也是DDRAM、CGRAM、GDRAM。
忙標志:BF
BF標志提供內部工作情況。BF=1表示模塊在內部操作,此時模塊不接受外部指令和數據。BF=0時,模塊為準備狀態,隨時可接受外部指令和數據。
利用STATUS READ指令,可以將BF讀到DB7總線,從檢驗模塊之工作狀態。
那我們要如何在12864上面顯示圖像或者字符呢?
下面就來介紹一下DDRAM
上圖所對應的四個區是DDRAM所對應的在ST7920上面的地址,其中能夠顯示的只有壹貳區,那么我們只需要把字符所對應的數據寫進DDRAM中,那么就可以讓12864顯示出我們想要的字符。
其中80H到87H為第一行
90H到97H為第二行(上半屏)
88H到8FH為第三行
98H到9FH 為第四行(下半屏)
下面我們來試著編寫一下程序
(這幾個步驟很重要,學會了步驟就學會了12864的使用)
*網上有帶字庫12864詳細指令集,這里我就不打出來了,注意,我編寫的輸入指令的指令碼是只對應DB0到DB7的,和下面綠框那種一樣是沒有RW,RS,E位的,那些位我在編指令的時候就設定好了。
(1)功能設定
(2)清屏指令
(3)進入設定點
(4)顯示狀態開關設置
上面為初始化程序
(綠色框代表指令碼,可以輸入二進制也可以輸入16進制,只要保證p0口電平信號相對應就行了)
  • 設置DDRAM地址
對應指令1000 0000也就是給p0輸入#80H
DDRAM從80H開始輸入指令,12864的DDRAM橫向地址會自動讀取表中的數據,每輸入兩個16位的數據如#41H,#41H,地址會自動從80H跳到81H以此類推,網上有詳細的運作方式,可以上網查閱。
上圖很明顯,我輸入了三個#41H進80H中,12864就自動將第三個41#也就是大寫A寫進81H中,這里提一下,帶字庫DDRAM12864一個地址可以寫一個漢字兩個字母(廠家規定的,無法修改)
  • 輸入DDRAM地址
這里可以用查表的方式,一直往DDRAM寫入數據,但是寫進去的數據是這樣的,先填滿第一行,再填滿第三行,再填滿第二行,再填滿第四行
,那我這里就采用查不同表的方式,設DDRAM起始地址為80H的時候只查16個數據,再設90H再查16個數據,以此類推。
下面我給仿真圖和指令
(注意,這里仿真要帶字庫的12864,不帶字庫的不能成功仿真,帶字庫的模型上網搜)
我設置的引腳和開發板的設置引腳一致,直接插上去使用了,大家使用的時候可以看看開發板的原理圖,一般都是一樣的,不行就改引腳
那普通的字符可以了,那怎么畫圖呢,廣告的需求肯定不能只有字符,還要有圖案,那怎么定制呢。下面就來介紹另一個RAM,CGRAM,也叫繪圖RAM。
這些都是點陣,繪圖RAM就是給這些點陣置1或置0,可以看到其實它本來是32行×256列的,但是分成了上下兩屏顯示,每個點對應了屏幕上的一個點。要使用繪圖功能需要開啟擴展指令。然后寫地址,再讀寫數據。
這幅圖就是CDRAM對應的地址,其實也是12864實際的樣子,水平位址對應著DDRAM的80H到8FH,一共16格,每8格對應一個半屏,共兩個半屏。一格一行一共對應了16位的二進制數字那么半個屏幕就是16*8(共8格,一格16列)*32(32行),一個半屏32行,一個整屏就是16*8*32*2=128*64所以稱之為12864屏幕(很重要,一定要理解了)
那看到上圖bit0和bit15,可以知道,一個地址是先從高位讀到低位置,看起來很麻煩。但是后面取字模軟件可以幫你修改,那我這里向CGRAM輸入還是像DDRAM一樣,當然,CGRAM和DDRAM的地址是一樣的,一旦讀夠16個二進制數字,也就是兩個16進制數,也就是兩個字節,就會自動加一,DDRAM從80H到81H,那CGRAM對應的地址也是一樣下面會提到。這是x坐標,但是y坐標不會,y坐標要你輸入了16個數值后自己修改,也就是寫完一行后要自己改。
(我這里寫得不太清楚,LCD12864點陣型液晶顯示器總結 - 吃不了就兜著走 可以看一下這個作者寫的他寫的很詳細)
  GDRAM的讀寫:
  首先說明對GDRAM的操作基本單位是一個字,也就是2個字節,就是說讀寫GDRAM時一次最少寫2個字節,一次最少讀2個字節。
  寫數據:先開啟擴展指令集(0x36,然后送地址,這里的地址與DDRAM中的略有不同,DDRAM中的地址只有一個,那就是字地址。而GDRAM中的 地址有2個,分別是字地址(列地址/水平地址X)和位地址(行地址/垂直地址Y),上圖中的垂直地址就是00H~31H,水平地址就是00H~15H,寫 地址時先寫垂直地址(行地址)再寫水平地址(列地址),也就是連續寫入兩個地址,然后再連續寫入2個字節的數據。這里列舉個寫地址的例子:寫GDRAM地址指令是0x80+地址。被加上的地址就是上面列舉的XY,假設我們要寫 第一行的2個字節,那么寫入地址就是0x00H(寫行地址)然后寫0x80H(列地址),之后才連續寫入2個字節的數據(先高字節后低字節)。
下面說說指令,其實和DDRAM基本一致,就是寫寫入CGRAM指令要先寫x坐標,再寫y坐標,其余步驟基本一樣,但是查表要注意了,因為我編寫的程序RA寄存器只能讀到256位置,那我要分成4個表才能讀完整個屏
下面給出指令和仿真。
下面拉屏和閃爍我就簡要說一下思路
閃爍我是通過不停地睡眠喚醒來實現,這里睡眠指令要開拓展指令,然后寫一個循環和跳出循環的指令,通過兩個按鈕或者一個開關實現,也可以通過反白來實現,其實會寫步驟就完成大部分了,剩余的其實都是不斷地調試和檢查錯誤。
拉屏(仿真跑不了卷屏)
功能:SR=1: AC5~AC0 為垂直卷動地址,SR=0:。
那這里要說一下了,怎么實現拉屏呢。其實12864里自帶了一個指令叫做卷動地址設置,它規定了只會向上滾動,而因為一共是有64列的但是上面CGRAM為什么只有32行呢,那是因為其中
A0到A7對應第一個屏中實際的第三行,其實它們也是可以輸入數據的,只是沒使用卷動指令時無法看到,那我假設
設置拉屏的行數為16吧,那80H就到了原來的B0哪里,一整行都替換了,然后A0就到90H一行,90H就到80H,其實就是一行推著整個半屏都在運動,但是12864的一行實際上是80H到8FH,上下半屏都在動,但不會相互影響
實際的一行:
80H
8FH
90H
9FH
A0H
AFH
B0H
BFH
所以一整個屏都會移動
(下圖是半個屏,下面因為我已經實現全屏不方便改了,就只看上半屏吧)
那我要怎么實現全屏滾動呢,那么A0和B0行就開始有用了,那我只要將80H
對應的行,假設是CGRAM中的y  00H,x80H向上移,那我就設置成看起來從下半屏的最下面開始往上面升起,那就是Y 32H  X  88H,這一行。那這就開始有思路了,那我吧80H到88H的數據一起輸入到A8到AFH區域不就行了嗎,以此類推90H區到98H的就輸入到B8到BF中,88H的輸入到A0,98H的輸入到B0就ok了。
下面試一下
成功了(此處要說明一下,CGRAM的y坐標是到0到63,是可以設置到A0和B0位置的,網上教程說的不清不楚的,花費了我很多精力,上面說y是0到31是因為不設置卷動看不見,所以不顯示)
說明書心得:
說實話,這次我選的課題確實不算難度大的那一批了,網上也有很多的教程,但是由于要全部用匯編實現,工作量大了很多,我以為很快就能成功,沒想到過程真的是千辛萬苦,一個是仿真,可以說網上帶字庫的仿真幾乎沒有,那個Proteus的帶字庫模型還要自己在網上買,不斷調試,不斷測試才終于和開發板的一致。
不斷在網上搜索教程,看了半天居然是不帶字庫的,差點暈倒在桌子上。后面終于在網上找到ST7920的說明書,一看和天書一樣晦澀難懂,沒辦法,一個個不會的知識點慢慢學,實在不行就先看了1602的,這里很感謝知乎的北鸮他寫的一篇文章超詳細講解,LCD1602電路與驅動 真的很詳細清楚
然后是燒錄的問題,燒錄還好,因為網上的教程很詳盡明白,沒什么問題。然后就是不斷地寫程序,調仿真一直反復。然后不斷地看網上作者們寫的程序,吐槽一下,網上都是c語言的程序,匯編幾乎沒有,少有的幾個甚至有語法錯誤,看的時候都有點頭痛,那只好看著c語言思路來寫匯編了,感謝網絡上各位熱心的作者,他們無償地分享知識,而且教的很棒,真的非常感謝他們。
  1. AJMP MAIN
  2. TAB1:
  3. DB #41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H,#41H
  4. ,#41H,#41H
  5. TAB2: DB "元旦快樂大家好"
  6. //帶字庫的很方便,直接按這個格式輸入漢字就行 一行7漢字,沒有字的地方記得輸入空格,空格占半個地址位
  7. TAB3: DB "我你不合格 ",07FH,05FH,06FH
  8. TAB4: DB "哦哦哦哦哦 ",07FH,05FH,06FH
  9. //想改字符漢字直接改表就行,漢字要打在引號里面
  10. MAIN:
  11. SETB P3.2
  12. LCALL DELAY1
  13. CLR  P3.3
  14. LCALL DELAY1
  15. SETB P3.3
  16. LCALL DELAY1
  17. //初始化
  18. CLR P2.6
  19. CLR P2.5
  20. MOV P0,#30H
  21. LCALL DELAY1
  22. SETB P2.7
  23. LCALL DELAY1
  24. CLR P2.7
  25. LCALL DELAY1
  26. //寫入#30H對應的指令
  27. CLR P2.7
  28. CLR P2.6
  29. LCALL DELAY1
  30. CLR P2.5
  31. MOV P0,#08H
  32. LCALL DELAY1
  33. SETB P2.7
  34. LCALL DELAY1
  35. CLR P2.7
  36. LCALL DELAY1
  37. //寫入#08H的指令
  38. CLR P2.7
  39. CLR P2.6
  40. LCALL DELAY1
  41. CLR P2.5
  42. MOV P0,#0CH
  43. LCALL DELAY1
  44. SETB P2.7
  45. LCALL DELAY1
  46. CLR P2.7
  47. LCALL DELAY1
  48. //開屏
  49. CLR P2.7
  50. CLR P2.6
  51. LCALL DELAY1
  52. CLR P2.5
  53. MOV P0,#01H
  54. LCALL DELAY1
  55. SETB P2.7
  56. LCALL DELAY1
  57. CLR P2.7
  58. LCALL DELAY1
  59. //清屏指令
  60. CLR P2.7
  61. CLR P2.6
  62. ACALL DELAY1
  63. CLR P2.5
  64. MOV P0,#80H
  65. LCALL DELAY1
  66. SETB P2.7
  67. LCALL DELAY1
  68. CLR P2.7
  69. LCALL DELAY1
  70. //光標設置
  71. CLR P2.7
  72. CLR P2.6
  73. LCALL DELAY1
  74. CLR P2.5
  75. MOV P0,#80H
  76. LCALL DELAY1
  77. SETB P2.7
  78. LCALL DELAY1
  79. CLR P2.7
  80. LCALL DELAY1
  81. //設置DDRAM地址
  82. CLR P2.7
  83. SETB P2.6
  84. ACALL DELAY1
  85. CLR P2.5
  86. MOV R2,#15D
  87. MOV DPTR,#TAB1
  88. LOOP:MOV A,R0
  89. INC R0
  90. MOVC A,@A+DPTR
  91. SETB P2.6
  92. LCALL DELAY1
  93. CLR P2.5
  94. MOV P0,A
  95. SETB P2.7
  96. LCALL DELAY1
  97. CLR P2.7
  98. LCALL DELAY1
  99. DJNZ R2,LOOP
  100. //查表指令
  101. CLR P2.6
  102. ACALL DELAY1
  103. CLR P2.5
  104. MOV P0,#90H
  105. LCALL DELAY1
  106. SETB P2.7
  107. LCALL DELAY1
  108. CLR P2.7
  109. LCALL DELAY1
  110. //設置DDRAM地址
  111. MOV R2,#15D
  112. MOV DPTR,#TAB2
  113. MOV R0,#00H
  114. LOOP1:MOV A,R0
  115. INC R0
  116. MOVC A,@A+DPTR
  117. SETB P2.6
  118. LCALL DELAY1
  119. CLR P2.5
  120. MOV P0,A
  121. SETB P2.7
  122. LCALL DELAY1
  123. CLR P2.7
  124. LCALL DELAY1
  125. DJNZ R2,LOOP1
  126. //查表指令
  127. CLR P2.6
  128. ACALL DELAY1
  129. CLR P2.5
  130. MOV P0,#88H
  131. LCALL DELAY1
  132. SETB P2.7
  133. LCALL DELAY1
  134. CLR P2.7
  135. LCALL DELAY1
  136. //設置DDRAM地址
  137. MOV R2,#15D
  138. MOV DPTR,#TAB3
  139. MOV R0,#00H
  140. LOOP2:MOV A,R0
  141. INC R0
  142. MOVC A,@A+DPTR
  143. SETB P2.6
  144. LCALL DELAY1
  145. CLR P2.5
  146. MOV P0,A
  147. SETB P2.7
  148. LCALL DELAY1
  149. CLR P2.7
  150. LCALL DELAY1
  151. DJNZ R2,LOOP2
  152. //查表指令
  153. CLR P2.6
  154. ACALL DELAY1
  155. CLR P2.5
  156. MOV P0,#98H
  157. LCALL DELAY1
  158. SETB P2.7
  159. LCALL DELAY1
  160. CLR P2.7
  161. LCALL DELAY1
  162. //設置DDRAM地址
  163. MOV R2,#15D
  164. MOV DPTR,#TAB4
  165. MOV R0,#00H
  166. LOOP3:MOV A,R0
  167. INC R0
  168. MOVC A,@A+DPTR
  169. SETB P2.6
  170. LCALL DELAY1
  171. CLR P2.5
  172. MOV P0,A
  173. SETB P2.7
  174. LCALL DELAY1
  175. CLR P2.7
  176. LCALL DELAY1
  177. DJNZ R2,LOOP3
  178. //查表指令
  179.
  180. DELAY1:
  181. MOV  R7,#100   ;單周期指令(1us)
  182. D1:
  183.   MOV  R6,#100  ;單周期指令(1us)
  184.   DJNZ R6,[        DISCUZ_CODE_3        ]nbsp;     ;雙周期指令(2us)//該指令自身執行R6次
  185.   DJNZ R7,D1     ;雙周期指令(2us)//D1執行R7次
  186. RET
  187. END
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
12864匯編教程.docx (2.48 MB, 下載次數: 73)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏12 分享淘帖 頂2 踩
ID:262 發表于 2022-1-4 18:23 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:996149 發表于 2022-1-7 18:53 | 只看該作者
感謝admin
ID:1000958 發表于 2022-1-11 15:19 | 只看該作者
太感謝了,之前看的12864都是有CS1、CS2接口的,這個是PSB真不錯
ID:612823 發表于 2022-5-22 12:49 | 只看該作者
講的詳細,新手感謝你
ID:996149 發表于 2022-12-30 00:08 | 只看該作者
不好意思各位,現在我才發現我的代碼有問題
ID:996149 發表于 2022-12-30 00:10 | 只看該作者
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
TAB1:DB 041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,03H,03H,03H,03H,041H,041H
TAB2: DB "祝大家圣誕快樂"
TAB3: DB "記得吃飯睡覺",05FH,06FH
TAB4: DB "小心啊啊啊啊",05FH,06FH
MAIN:
SETB P3.2
LCALL DELAY1
CLR  P3.3
LCALL DELAY1
SETB P3.3
LCALL DELAY1
CLR P2.6
CLR P2.5
MOV P0,#30H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??#30H?????
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#08H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??#08H???
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#0CH
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#01H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#80H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
CLR P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#80H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
CLR P2.7
SETB P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB1
LOOP:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#90H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB2
MOV R0,#00H
LOOP1:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP1
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#88H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB3
MOV R0,#00H
LOOP2:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP2
CLR P2.6
ACALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,#98H
LCALL DELAY1
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
//??DDRAM??
MOV R2,#15D
MOV DPTR,#TAB4
MOV R0,#00H
LOOP3:MOV A,R0
INC R0
MOVC A,@A+DPTR
SETB P2.6
LCALL DELAY1
CLR P2.5
MOV P0,A
SETB P2.7
LCALL DELAY1
CLR P2.7
LCALL DELAY1
DJNZ R2,LOOP3
DELAY1:
MOV  R7,#10   ;?????(1us)
D1:
  MOV  R6,#10  ;?????(1us)
  DJNZ R6,$;     ;?????(2us)//???????R6?
  DJNZ R7,D1     ;?????(2us)//D1??R7?
RET
END
ID:1060196 發表于 2023-1-3 21:23 | 只看該作者
講的詳細,新手感謝你
ID:433219 發表于 2023-1-5 14:07 | 只看該作者
asm+并行驅動,,,,沒啥玩的
ID:1057863 發表于 2023-1-13 09:52 | 只看該作者
很棒啊,這匯編整的
ID:996149 發表于 2023-2-8 15:06 | 只看該作者
無名!! 發表于 2023-1-13 09:52
很棒啊,這匯編整的
謝謝
ID:424501 發表于 2024-12-11 15:44 | 只看該作者
這教程寫的真詳細
ID:1139308 發表于 2024-12-11 21:49 | 只看該作者
kdaodsi 發表于 2022-12-30 00:10
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
TAB1:DB 041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,041H,03H,03H,0 ...
還是有3個錯誤啊
ID:1139308 發表于 2024-12-11 21:53 | 只看該作者
下面是改正過的代碼:
AJMP MAIN
不好意思復制錯了
ID:1139573 發表于 2024-12-12 20:12 | 只看該作者
很詳細感謝大佬
