查看: 2025|回復: 5
單片機接在對講機什么位置才能傳輸數據 附對講機電路圖
ID:261025 發表于 2022-1-1 12:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想把兩個單片機接入兩個對講機  利用對講機傳輸單片機串口的數據  能不能實現  如果可以 單片機的波特率選擇多少合適  接到對講機的什么位置
ID:883242 發表于 2022-1-1 17:37 | 顯示全部樓層
單片機TX接麥克,單片機RX接SPK。這只是一個大原則,具體還要用示波器測試信號幅度來簡單調整一下。
ID:477441 發表于 2022-1-1 17:41 | 顯示全部樓層
接觸過的語音和數傳一體機波特率都是1200的,再高的沒接觸過
單片機輸出信號基本都是接在MIC話放的后面,單片機的輸入信號一般都是接在中放解調后的音頻輸出位置
ID:844772 發表于 2022-1-1 18:07 | 顯示全部樓層
沒看對講機傳輸聲音的頻率范圍,我覺得應該在100~10k吧,把串口信息調制在這個范圍,通過麥克和喇叭來發和收。
ID:824490 發表于 2022-1-3 09:56 | 顯示全部樓層
對講機的帶寬很窄,所以傳輸速率不要太高,2400就行,不要超過4800。
收發接口可以按圖中的E317正極接TXD、U261的9腳接RXD。
盡量不要從MIC、SPK處駁接,因為你的信號會經預加重、去加重電路而變形的。
ID:204213 發表于 2023-12-15 23:10 | 顯示全部樓層
是意向傳輸,還是相互傳輸數據呢?
對講機PTT按下才發送數據,而且通過聲音調制信息誤差很大,可能無法正確解碼,給你個建議,你使用POCSAG編碼,就是傳呼機用的那個,很穩定,而且有現成的代碼和電路圖可以參考,祝你成功!!
