只需一步,快速開(kāi)始
查看: 8604|回復(fù): 5
純電路八路數(shù)字搶答器設(shè)計(jì)(原理圖加PCB文件)74LS148+74LS219+555+74LS192
ID:998013 發(fā)表于 2021-12-28 22:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
搶答器是競(jìng)賽問(wèn)答中一種常用的必備裝置智力競(jìng)賽時(shí)一般分為若干組各組對(duì)主持人提出的問(wèn)題進(jìn)行搶答。搶答時(shí)要判定哪組優(yōu)先并予以指示和鳴叫。其設(shè)計(jì)包含了組合邏輯電路和時(shí)序邏輯電路的部分原理。本次八路數(shù)顯數(shù)字搶答器課題  設(shè)計(jì)任務(wù)要求如下:1)設(shè)計(jì)一個(gè)可同時(shí)供8名選手參賽的8路數(shù)字顯示搶答器,選手每人1個(gè)搶答按鈕的編號(hào)與選手的編號(hào)2)搶答器具有優(yōu)先搶答的功能先按按鈕的選手編號(hào)能被數(shù)字儲(chǔ)存顯示并有聲音提示表示搶答成功。時(shí)能排除其它組的干擾信號(hào)閉鎖其它各路輸入使其它組再按開(kāi)關(guān)時(shí)失去作用3)主持人設(shè)置有控制開(kāi)可以手動(dòng)清零復(fù)位。4)完成電路的初步設(shè)計(jì)對(duì)電路進(jìn)行仿真調(diào)試觀察和測(cè)量電路的性能指標(biāo)并調(diào)整部分元件參達(dá)到 計(jì)時(shí)功能或參數(shù)的各項(xiàng)要求。
要求分析
根據(jù)任務(wù)要求可以實(shí)現(xiàn)的方案很多第一種方案是主用優(yōu)先編碼器將搶答者選出然后送入鎖存器鎖存君輸出經(jīng)過(guò)譯碼顯示,顯示出搶答者的編號(hào),控制電路斗編碼器置于禁止?fàn)顟B(tài),不允許其他參賽者搶答。第二種方案是將搶先按下按鈕的編號(hào)用鎖存器鎖存,然后主入專(zhuān)用頻道數(shù)顯譯碼電路,直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示搶年者編號(hào),系統(tǒng)設(shè)計(jì)與理論分析
搶答電路的功能有兩個(gè):一是能分辨出選手按鍵的的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號(hào),供譯碼顯示電路用二是要使其他選手的按鍵操作無(wú)效。選用優(yōu)先編碼74LS148和RS鎖存器74LS219可以完成上述功能。其電路組成如圖所示。其工作原理是:當(dāng)主持人控制開(kāi)關(guān)處于 u位置時(shí)清零, RS 觸發(fā)器的 R 端為低電平,輸出端(4Q~1Q)全部為低電平。于是74LS48的Bl=0,顯示器滅燈;74LS148的選通輸入端ST=0774LS148處于工作狀態(tài),此時(shí)鎖存電路不工作。當(dāng)主持人將開(kāi)關(guān)拔到 u 位置時(shí),優(yōu)先編碼電路和鎖存電路同時(shí)處于工作狀態(tài),既搶答器處于等待工作狀態(tài),等待輸入端l7、 l 6、l5、l4、l3、l2、l1、l0輸入信號(hào),當(dāng)有選手將鍵按下時(shí)(如按下S5)74 LS 148的輸出 Y 2 Y 1 Y 0=01071YEX =0
3.1搶答電路
經(jīng)RS鎖存器后,CTR=1,BI=1,此時(shí)74LS279處于工作狀態(tài),4Q3Q2Q=101,經(jīng)74LS48譯碼后,顯示器顯示出“5”。此外,CTR=1,使74LS148的ST端為高電平,74LS148處于禁止工作狀態(tài),封鎖了其它按鍵的輸入。當(dāng)按下的鍵松開(kāi)后,74LS148的YEX高電平,但由于CTR維持高電平不變,所以74LS148仍處于禁止工作狀態(tài),其它按鍵的輸入信號(hào)仍不會(huì)被接受。這就保證了搶答者的優(yōu)先性以及搶答電路的準(zhǔn)確性。當(dāng)優(yōu)先搶答者回答完問(wèn)題后,主持人操作控制開(kāi)關(guān)S2,使搶答電路復(fù)位,以便進(jìn)行下一輪搶答。
2. 定時(shí)電路的設(shè)計(jì)
3.2定時(shí)電路
74LS48的7,6,2,3引腳接受來(lái)自74LS192的輸出信號(hào)并把它譯碼 顯示在數(shù)碼管上。74LS192的9,10,11,15引腳完成時(shí)間設(shè)定功能,本設(shè)計(jì)要求定時(shí)30秒,所以把左邊的芯片的1,15引腳接高電位,期于的全接低位,使的初始時(shí)間設(shè)定為30秒。555芯片完成產(chǎn)生秒脈沖的功能。工作過(guò)程為:搶答開(kāi)始前,74LS192的置數(shù)端為低電位,處于初始狀態(tài),數(shù)碼管顯示為30,5引腳接高電位。搶答開(kāi)始后,秒脈沖沖推動(dòng)右邊的芯片開(kāi)始倒記時(shí),同時(shí)右邊芯片產(chǎn)生的信號(hào)做為左邊芯片的CP信號(hào)推動(dòng)左邊的芯片倒記時(shí),完成十進(jìn)制的倒記時(shí)功能。當(dāng)有人搶答后1Q的輸出為1,經(jīng)過(guò)非門(mén)后變?yōu)?,通過(guò)與門(mén)屏蔽了秒信號(hào),停止記時(shí),完成顯示搶答時(shí)間的功能。當(dāng)記到了30秒時(shí),左邊的芯片產(chǎn)生的定時(shí)到信號(hào)輸出為低電位,也屏蔽了秒信號(hào),使得數(shù)碼管顯示為00
3.報(bào)警電路的設(shè)計(jì)
其中555構(gòu)成多諧振蕩器,振蕩頻f0=1/(R1+R2)-Cln2 =1.43/(R1+2R2)-C
其輸出信號(hào)經(jīng)三極管推動(dòng)揚(yáng)聲器。PR為控制信號(hào),當(dāng)PR為高電平時(shí),多諧振蕩器工作,反之,電路停振不再工作。
4.時(shí)序電路的設(shè)計(jì)
時(shí)序控制電路是搶答器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,它要完成以下三項(xiàng)功能①主持人將控制開(kāi)關(guān)拔到 u 位置時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路進(jìn)入正常搶答工作狀態(tài),②當(dāng)參賽選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路停止工作。③當(dāng)設(shè)定的搶答時(shí)間到,無(wú)人搶答時(shí),揚(yáng)聲器發(fā)聲時(shí)搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
門(mén)U7的作用是控制時(shí)鐘信號(hào) P 的放行與禁止,門(mén)U7的作用是控制14LS148的輸入使能端 ST 。圖中的工作原理是:主持人控制開(kāi)關(guān)拔到 u 位置時(shí),74LS279的輸出TR=0,經(jīng)U8反相,A=1,則從555輸出端來(lái)的時(shí)鐘信號(hào) 能夠到74LS192的 PD 時(shí)鐘輸入端,定時(shí)電路進(jìn)行遞減計(jì)時(shí),在定時(shí)時(shí)間未到時(shí),圖中的74LS192的借位輸出端B02=1,門(mén)U7的輸出ST=0,使74LS148處于正常工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能①的要求;當(dāng)選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)按動(dòng)搶答鍵時(shí),TR=1,經(jīng)U8反相,A=0,封鎖 P 信號(hào),定時(shí)器處于保持狀態(tài),門(mén)U7的輸出ST=1714LS148處于禁止工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能②的要求;當(dāng)定時(shí)時(shí)間到時(shí),74LS192的借位輸出端B02=1,門(mén)U7的輸出ST=0,使14LS148處于正常工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能①的要求;當(dāng)選手在定時(shí)時(shí)間內(nèi)按動(dòng)搶答鍵時(shí),TR=17經(jīng)U8反相,A=0,封鎖P 信號(hào),定時(shí)器處于保持狀態(tài),門(mén)U7的輸出ST=1774LS148處于禁止工作狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能②的要求;當(dāng)定時(shí)時(shí)間到時(shí),74LS192的借位輸出端B02=0,門(mén)U7的輸出ST=1774LS148處于禁止工作狀態(tài),禁止選手進(jìn)行搶答,門(mén)U9同時(shí)處于關(guān)門(mén)狀態(tài),封鎖 P 信號(hào),使定時(shí)電路為00狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)功能③的要求。
5總電路
經(jīng)以上單元電路的設(shè)計(jì),可以得到定時(shí)搶答電路的整機(jī)電路。嚴(yán)格根據(jù)八路智力競(jìng)賽搶答器的總體方框圖的指引再結(jié)合競(jìng)賽搶答器的搶答電路,定時(shí)電路,報(bào)警電路,控制電路繪制出總體電路接通電源后,主持人將控制開(kāi)關(guān)拔到 開(kāi)始位置時(shí),led發(fā)光,搶答電路和定時(shí)電路進(jìn)入正常搶答工作狀態(tài)。當(dāng)參賽選手按動(dòng)搶答鍵時(shí),選擇器分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號(hào),供譯碼顯示譯碼電路用并且使其它選手按鍵操作無(wú)效。之后揚(yáng)聲器發(fā)聲,搶答電路和定時(shí)電路停止工作。
4 系統(tǒng)仿真4.1 仿真原理圖
圖4.1仿真原理圖
4.2 仿真結(jié)果圖及說(shuō)明
按下開(kāi)始鍵(空格)開(kāi)始搶答,7號(hào)選手搶答成功,指示燈亮起。
圖4.2按下S7
時(shí)間到00時(shí)報(bào)警器報(bào)警禁止搶答報(bào)警指示燈亮起
4.3仿真結(jié)果圖
5 PCB設(shè)計(jì)。5.1  PCB設(shè)計(jì)過(guò)程
首先畫(huà)出原理圖,檢查無(wú)誤后,新建PCB保存,將原理圖更新到PCB,刪除紅色部分,因?yàn)橛行┰䴙橘N片封裝形式改正后布局,畫(huà)禁止布線層,設(shè)置線寬,開(kāi)始布線,剪裁PCB圖導(dǎo)出3D模型。
5.1.原理圖
5.2布局
5.3線寬
  5.4布線
5.5敷銅
5.2  PCB圖
寬:3000mil  長(zhǎng):5000mil
5.6PCB圖(1
5.6 PCB圖(2)
5.3  3D圖
5.7
實(shí)驗(yàn)的初期,由于對(duì)整個(gè)的電路還不能從整體把握,只能從實(shí)驗(yàn)書(shū)上的實(shí)驗(yàn)要求出發(fā),結(jié)合查找到的資料提出解決方案。通過(guò)多次連接他人的電路,不斷地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題,于是對(duì)電路的設(shè)計(jì)和要求有了自己的想法,并加以了嘗試。這次實(shí)驗(yàn)是數(shù)電實(shí)驗(yàn)的一個(gè)綜合性實(shí)驗(yàn),通過(guò)這次實(shí)驗(yàn),使我們將以前我們所學(xué)習(xí)到的芯片知識(shí)綜合應(yīng)用到這個(gè)實(shí)驗(yàn)上,從結(jié)構(gòu)、功能、用法上都有了全面的認(rèn)識(shí),并基本達(dá)到了從構(gòu)思到設(shè)計(jì)再到焊接最后到調(diào)試的整個(gè)過(guò)程,雖然其中遇到了很多困難阻力,從開(kāi)始到整個(gè)完成,但還是堅(jiān)持了下來(lái),所有的努力換回了成功的喜悅
Altium Designer畫(huà)的電路與PCB文件下載: 八路數(shù)字搶答器.zip (3.72 MB, 下載次數(shù): 71)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-29 11:00 | 只看該作者
這個(gè)用來(lái)學(xué)習(xí)數(shù)字電路還可以,如果只是折騰,一塊單片機(jī)就能搞定了。
ID:1127059 發(fā)表于 2024-6-26 08:43 | 只看該作者
大佬nb!
ID:160725 發(fā)表于 2024-7-7 18:11 | 只看該作者
可以作為設(shè)計(jì)來(lái)學(xué)習(xí),也是個(gè)小綜合
ID:1132335 發(fā)表于 2024-9-21 19:55 | 只看該作者
感謝大佬,終于找到資源了
ID:1132335 發(fā)表于 2024-9-21 20:00 | 只看該作者
牛逼啊大佬666
