通過ESP8266連接WIFI,數(shù)據(jù)可上傳OneNET
能夠?qū)崿F(xiàn)紅外人體監(jiān)測(cè)、光照度監(jiān)測(cè)、煙霧濃度監(jiān)測(cè)、一氧化碳濃度監(jiān)測(cè)
當(dāng)監(jiān)測(cè)的氣體濃度達(dá)到設(shè)定閾值后,可通過PWM調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
能夠通過OneNET遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)LED亮度、風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
OneNET三元組
ESP8266入網(wǎng)參數(shù)
單片機(jī)源程序如下:
- //C庫
- #include <string.h>
- //單片機(jī)頭文件
- #include "sys.h"
- //網(wǎng)絡(luò)協(xié)議層
- #include "onenet.h"
- //網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- #include "esp8266.h"
- //硬件驅(qū)動(dòng)
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "LCD.h"
- #include "dht11.h"
- #include "adc_dma.h"
- #include "mq2.h"
- #include "mq7.h"
- #include "timer.h"
- #include "bh1750.h"
- #include "gui.h"
- #include "hc_sr501.h"
- #include "hc_sr04.h"
- #include "TFT_demo.h"
- #include "pwm.h"
- #include "key.h"
- #include "beep.h"
- uint32_t time = 0; // ms 計(jì)時(shí)變量
- DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
- float value_light = 0.0; //光照度
- float value_mq2 = 0.0; //煙霧濃度
- float value_mq7 = 0.0; //一氧化碳濃度
- float value_sr04 = 0.0; //超聲波距離
- u8 status_sr501 = 0; //人體紅外檢測(cè)到的值
- int max_mq7 = 50; //一氧化碳濃度閾值
- int max_mq2 = 50; //煙霧濃度閾值
- u8 LED_Light; //PWM燈光亮度
- u8 FAN_Speed; //風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
- //硬件初始化
- void Hardware_Init(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
- LCD_Init(); //液晶屏初始化
- LCD_Clear(GRAY0);
- Usart1_Init(115200); //串口1初始化為115200
- Usart2_Init(115200); //串口2,驅(qū)動(dòng)ESP8266用
- LED_Init(); //LED初始化
- SR501_Init(); //紅外熱釋電
- Hcsr04Init(); //超聲波測(cè)距
- ADCx_Init(); //ADC DMA初始化
- DHT11_GPIO_Config(); //DHT11溫濕度傳感器初始化
- BH1750_Init(); //光照
- KEY_Init();
- BEEP_Init();
- PWM_TIM_Init(); //PWM頻率=72000K/20*180=20Khz
- TIM_SetCompare3(TIM3, 0);
- Gui_DrawFont_GBK16(3, 34, BLUE, GRAY0, (u8 *)"設(shè)備初始化完成");
- Gui_DrawFont_GBK16(3, 54, BLUE, GRAY0, (u8 *)"正在連接網(wǎng)絡(luò)....");
- void Net_Init()
- ESP8266_Init(); //初始化ESP8266
- while(OneNet_DevLink()) //接入OneNET
- delay_ms(500);
- LED1 = 0; //入網(wǎng)成功
- BEEP_SetOnOff(0);
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 70, RED, GRAY0, (u8 *)"網(wǎng)絡(luò)連接完成");
- delay_ms(2000);
- BEEP_SetOnOff(1);
- int main(void)
- unsigned char *dataPtr = NULL;
- unsigned short timeCount = 300; //發(fā)送間隔變量
- char str[] = "";
- Hardware_Init(); //初始化外圍硬件
- Net_Init(); //網(wǎng)絡(luò)初始化
- GENERAL_TIM_Init(); //1MS系統(tǒng)定時(shí)
- LCD_Clear(BLACK);
- Gui_DrawFont_GBK16(25, 4, BLUE, BLACK, (u8 *)" 系統(tǒng)監(jiān)控 ");
- GUI_DrawRectangle(1, 1, 128 - 2, 128 - 2, WHITE); //邊框
- while(1)
- delay_ms(10);
- timeCount ++;
- //接收數(shù)據(jù)
- dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
- if(dataPtr != NULL)
- OneNet_RevPro(dataPtr);
- if(timeCount >= 300) //發(fā)送間隔5s
- /* 溫濕度傳感器獲取數(shù)據(jù)*/
- /*調(diào)用Read_DHT11讀取溫濕度,若成功則輸出該信息*/
- if(Read_DHT11(&DHT11_Data) == SUCCESS)
- sprintf(str, "溫度:%d.%d ℃ ", DHT11_Data.temp_int, DHT11_Data.temp_deci);
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 30, RED, BLACK, (u8 *)str);
- sprintf(str, "濕度:%d.%d %c ", DHT11_Data.humi_int, DHT11_Data.humi_deci, '%');
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 50, RED, BLACK, (u8 *)str);
- else
- printf("Read DHT11 ERROR!\r\n");//讀取數(shù)據(jù)失敗,串口打印:Read DHT11 ERROR.
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 30, RED, BLACK, (u8 *)"ERROR!");
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 50, RED, BLACK, (u8 *)"ERROR!");
- /*光照度傳感器獲取數(shù)據(jù)*/
- value_light = LIght_Intensity();
- sprintf(str, "光照:%.1flx ", value_light);
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 70, YELLOW, BLACK, (u8 *)str);
- /*MQ2傳感器獲取煙霧數(shù)據(jù)*/
- value_mq2 = MQ2_GetPPM();
- sprintf(str, "煙霧:%.1f ppm ", value_mq2);
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 90, BLUE, BLACK, (u8 *)str);
- /*MQ7傳感器獲取一氧化碳數(shù)據(jù)*/
- value_mq7 = MQ7_GetPPM();
- sprintf(str, " CO :%.1f ppm ", value_mq7);
- Gui_DrawFont_GBK16(4, 110, GREEN, BLACK, (u8 *)str);
- OneNet_SendData(); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- timeCount = 0;
- ESP8266_Clear();
- /*超聲波測(cè)距獲取距離(CM)*/
- //value_sr04 = Hcsr04GetLength();
- /*人體檢測(cè)*/
- //status_sr501 = SR501_Check();
- //調(diào)節(jié)燈光亮度
- //PWM_Control(LED_Light);
- //調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
- PWM_Control(FAN_Speed);
- // //判斷一氧化碳濃度是否超過上限
- // if((int)DHT11_Data.temp_int >= 15)
- // BEEP = 0; //蜂鳴器報(bào)警
- // else
- // BEEP = 1; //蜂鳴器關(guān)閉
- //判斷一氧化碳濃度或煙霧濃度是否超過上限
- if(((int)value_mq7 >= max_mq7) || ((int)value_mq2 >= max_mq2))
- BEEP = 0; //蜂鳴器報(bào)警
- else
- BEEP = 1; //蜂鳴器關(guān)閉
Keil代碼下載:
代碼.7z
(250.88 KB, 下載次數(shù): 123)
2021-12-29 05:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
