查看: 3734|回復: 0
單片機4x4矩陣鍵盤掃描代碼
ID:997597 發表于 2021-12-27 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用4x4矩陣鍵盤和一個LED數碼管構成簡單的按鍵輸入顯示系統,實現對鍵盤的掃描并用LED數碼管顯示鍵盤按下鍵的鍵號。16個按鍵的鍵號分別對應1個16進制數字:0~F。單擊相應按鍵,則在數碼管上顯示相應額定鍵號0~F。
代碼:
#include<reg51.h>
sbit L1=P1^0;                                                            //定義鍵盤的4列線
sbit L2=P1^1;
sbit L3=P1^2;
sbit L4=P1^3;
uchar dis[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,                    //共陽極數碼管字符0~F對應的段碼
                        0x99,0x92,0x82,0xf8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,
                        0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uint time;
void delay(time)                                                    //延時子程序
                uint j;
                for(j=0;j<time;j++)
void main()                                                            //主程序
                uchar temp;
                uchar i;
                        P1=0xef;                                            //行掃描初值,P1.4=0,P1.5~P1.7=1
                        for(i=0;i<=3;i++)                            //按行掃描,一共4行
                                if(L1==0) P0=dis[i*4+0];        //判斷第一列是否有鍵按下
                                if(L2==0) P0=dis[i*4+1];        //判斷第二列是否有鍵按下
                                if(L3==0) P0=dis[i*4+2];        //判斷第三列是否有鍵按下
                                if(L4==0) P0=dis[i*4+3];        //判斷第四列是否有鍵按下
                                delay(500);                                //延時
                                temp=P1;                                        //讀入P1口狀態
                                temp=temp|0x0f;                        //使P1.3~P1.0為輸入
                                temp=temp<<1;                        //P1.7~P1.4左移1位,準備下一行掃描
                                temp=temp|0x0f;                        //移位后,置P1.3~P1.0為1,保證其仍為輸入
                                P1=temp;                                        //行掃描值送P1口,為下一行掃描做準備
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
