IM2603 概述
用于帶有集成降壓轉(zhuǎn)換器的 Type-C 外圍應(yīng)用的電源管理 IC IM2603 是一款主要用于 Type-C 外圍應(yīng)用的電源管理 IC。 它集成了一個(gè)帶有內(nèi)置高側(cè) MOSFET 的同步降壓轉(zhuǎn)換器和一個(gè)用于可選低側(cè)外部 MOSFET 的柵極驅(qū)動(dòng)器。 如果輸入電壓 VIN 降低到接近 VOUT 的電壓,則進(jìn)入低壓差操作,占空比為 100%。 它具有內(nèi)部固定軟啟動(dòng)功能并提供保護(hù)功能,包括輸入 UVLO、逐周期電流限制、輸出短路保護(hù) (SCP) 或 OVP 和熱關(guān)斷。
IM2603 還控制兩個(gè) N-MOSFET 作為負(fù)載開(kāi)關(guān),有助于降低 BOM 成本。 帶微處理器,可實(shí)現(xiàn)批量輸入電源交換期間的電容放電。
IM2603 采用 16 引腳 QFN 封裝,具有裸露的芯片焊盤(pán)以幫助散熱。
IM2603 特征
集成 40mΩ 高邊 MOSFET
低壓差操作:最大占空比為 100%
使用外部低邊 MOSFET 或二極管
支持同步和異步降壓
N-MOSFET 控制作為 Type-C 負(fù)載開(kāi)關(guān)
輸入大容量電容放電
VPIN 引腳上的電源交換
輸入電壓工作范圍為 3.5V 至 26V
可編程 VOUT 范圍:1.25V 至 5.5V
在 20VIN、5VOUT/3A 時(shí)高達(dá) 92.5% 的效率
475kHz 內(nèi)部振蕩器
內(nèi)部固定軟啟動(dòng)時(shí)間
高達(dá) 8A 的逐周期電流限制
帶間斷的輸出短路保護(hù)
輸出過(guò)壓保護(hù)
熱關(guān)斷
QFN-16 封裝,3mm×3mm
IM2603應(yīng)用
Type-C 塢站/適配器、USB 供電、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備
IM2603典型應(yīng)用電路
2021-12-27 18:17 上傳
IM2603引腳配置
2021-12-27 18:18 上傳
