查看: 1697|回復: 0
IM2605參數(shù)|IM2605 規(guī)格書|TYPEC拓展塢升降壓電源管理芯片
ID:892985 發(fā)表于 2021-12-27 18:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IM2605描述
IM2605集成了一個同步4開關(guān)Buck-Boost變換器,在輸入電壓小于或大于輸出電壓時保持輸出電壓調(diào)節(jié)。當輸入電壓足夠大于輸出電壓時,它作為Buck變換器工作,并隨著輸入電壓接近輸出逐漸過渡到Buck-Boost模式。它還具有內(nèi)部固定軟啟動功能,并提供保護功能包括輸入UVLO、OCP、過載保護(OLP)、OVP和熱關(guān)機。此外,它還具有可選擇的FCCM或DCM操作,用于輕負載。IM2605還控制兩個低N-MOSFET作為負載開關(guān),有助于降低BOM成本。采用微處理器,可實現(xiàn)電源交換時的輸入體電容放電。
IM2605特征
集成4開關(guān),實現(xiàn)高效同步
Buck-Boost變換器
輸入電壓工作范圍從4V到23V
開關(guān)頻率可調(diào):300kHz~450kHz
內(nèi)部固定軟啟動時間
帶旁路的內(nèi)部高壓偏置調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)換
帶脈沖跳躍的可選FCCM或DCM
逐周期電流限值
最高8A峰值電流限制
平均電感電流高達4A
輸出過電壓保護
熱關(guān)斷
QFN-28封裝,4mm×4mm
IM2605應(yīng)用
TYPEC拓展塢/擴展底座、USB電源傳輸、計算
IM2605典型應(yīng)用電路
IM2605引腳配置
